    Boas
    Provavelmente a iniciar uma moradia
    Iniciar projecto e dar umas indicações para os acabamentos
    Gosto de chão de madeira, sei que é mais caro e tem a vantagem de poder no passar dos anos afagar e envernizar e fica como novo, mas no entanto há flutuantes de mta boa qualidade e resistentes e que fica mto mais em conta
    Tenho madeira no meu apartamento e com os miúdos já tem algumas amolgadelas provavelmente por ser macia, coisa que se calhar com o flutuante n iria acontecer (acho eu)
    Sei que depende dos gostos mas há mais alguma coisa a considerar?
    Quanto pode gastar no pavimento? Chega para um bom trabalho em madeira? Se sim, eu não hesitava.
    Se não e gosta do "aspecto" da madeira, o flutuante é uma hipótese. Mas faça bem as contas! Não é só o valor do flutuante. Tem de ver sempre a solução completa.
    Mas posso contar com quanto de diferença por m2 tem noção?
    Vou meter flutuante já com colocação a 29 euros o m2 , um estratificado de madeira ficava a 60 euros o m2... tudo depende dos m2 que tem para meter chão.
    Colocado por: enf.magalhaesum estratificado de madeira ficava a 60 euros o m2...
    E se for madeira a sério.....ui.
    Colocado por: Pedro Azevedo78Não é só o valor do flutuante. Tem de ver sempre a solução completa.
    Com a madeira é a mesma coisa. Ou não?
    Colocado por: enf.magalhaesVou meter flutuante já com colocação a 29 euros o m2 , um estratificado de madeira ficava a 60 euros o m2... tudo depende dos m2 que tem para meter chão.
    pode meter a referencia do flutuante.
    Colocado por: BelhinhoE se for madeira a sério.....ui.
    Os estratificados (bons) são mais caros que a madeira maciça. Na maioria dos casos, bem mais caros.
    Colocado por: rui brunoMas posso contar com quanto de diferença por m2 tem noção?
    Para uma solução efectivamente competente e profissional em todas as suas vertentes, mais do dobro do preço seguramente.
    No entanto, comparar ferraris com fiats de 1980 não dá muito jeito.
    É impossivel comparar algo que por e simplesmente não é comparavel...
    Hoje andei a buscar uma fuga de água numa moradia .tudo madeira que coisa mais linda .la proxima vez vou tirar umas fotos melhores.
    Egger long bord 9 mm , oak tessin
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgand
    Que flutuante é esse?
    Colocado por: sousa tavares
    Claro.
    Só alertei pois muitas vezes recebe-se um orçamento para madeira (que é a solução completa, ng anda a ver o preço só da madeira) e depois compara-se com o preço de um flutuante que se viu algures. Só que ao flutuante ainda é preciso adicionar outras coisas sendo a mais importante, a mao de obra da colocação.
    Numa área pequena é indiferente , mas numa área maior a escolha já pesa . No meu caso o flutuante fica por 5 K , o estratificado por 10 mil ! Bom ... 10 mil para o chão achei demasiado, foi o flutuante da egger
    Colocado por: Joao DiasNo entanto, comparar ferraris com fiats de 1980 não dá muito jeito.
    Ninguém lhe pediu para fazer comparações. Ou estou enganado?? A única coisa que perguntaram é quanto custa mais um pavimento em madeira
    relativamente a um flutuante.
    Está enganado. No que toca á minha pessoa já é habito portanto tambem não estranho.
    Colocado por: Joao DiasEstá enganado
    Diga-me lá onde estou enganado... Quem é que lhe pediu para fazer comparações? Seja honesto naquilo que afirma.
    E daqui me vou!!
    E daqui me vou!!
    Boa viagem.
      rnbc
    • 14 junho 2018
     # 19
    Um chão de madeira em tacos de carvalho que tenciono colocar numa casa que estou a recuperar ficará em cerca de 45€ por metro quadrado já contando com o preço dos tacos, colocação, afagamento, enceramento com cera sintética... ou seja, o serviço completo. São tacos de 600x50x10mm
    Desvantagens:
    Caro!
    Vantagens:
    Chão que dura a vida inteira. Riscos? Basta encerar. Quando muito na pior das hipóteses caso aconteça alguma desgraça precisa de ser limpo com palha de aço e encerado novamente. Não gosto de verniz pois não deixa respirar a madeira, o que num rés do chão pode ser mau, apesar da casa parecer seca.
    Trocar alguns tacos em caso de necessidade também é fácil. Como tenho sítio para isso vou guardar o suficiente para uma divisão da casa. Basicamente este chão é um investimento para a vida, ao contrário de alguns flutuantes que já vi estragados ao fim de 10 anos, ou simplesmente porque lhes caiu água em cima uma vez.
    Já tive uma inundação numa casa com tacos deste tipo e o que aconteceu foi simples: a madeira inchou e descolou em alguns pontos. Mas depois de secar ficou impecável. Bastou colar alguns tacos e encerar.
    É capaz no entanto de haver melhores hipóteses no mercado. Se alguém tiver sugestões ainda vou a tempo de mudar :)
    Colocado por: rnbcSe alguém tiver sugestões ainda vou a tempo de mudar :)
    Parece-me um valor brutalmente curto para aplicar tacos em Carvalho a não ser que o colega tenha apanhado uma mega promoção para acabar stock ou coisa que o valha.
    Nós para comprar Parquetone que é o que lhe vão aplicar, temos de dispender mais de 36€ m2 já com o nosso desconto, pelo que, adicionando ao valor da madeira a mão de obra + cola + lixas e outros consumiveis + cera de acabamento, cheira-me que anda para ai muita coisinha "chapa 5".
    Num pequeno aparte, acho uma tonteira encerar o Soalho quando na realidade pode fazer o acabamento a óleo cera. O look é identico e tem a vantagem de não precisar de manutenção (no minimo bi-anual) como a cera.
    Para terminar, sendo a casa num r/c, dependendo das condições da mesma, dificilmente eu lhe aplicaria o soalho sem antes garantir a impermeabilização da base.
    Não querendo de forma alguma desfazer ninguém, acho que isso tem tudo para correr mal.
    O valor que vai pagar pela totalidade dos trabalhos, parece-me extremamente baixo.
    De resto, concordo com tudo o que escreveu.
0.0202 seg. NEW
