    Existe alguma forma de tornar mosaicos anti derrapantes lisos?
    Sim , existem porodutos anti-derrapantes que pode aplicar sobre os mosaicos. pesquise no google.
    Pedro , penso que seja ao contrario ele tem antiderrapantes e quer coloca los lisos,
    Não digo que seja impossivel tudo depende da qualidade dos mosaicos, mas não conheco ng que o faça.
    ... percebi o contrario.
    Então o OP, que esqueça isso... terá de mudar o pavimento.
    não sei se colocando uma resina epoxi transparente, consegue o que pretende, a minha dúvida será a espessura mínima que teria que colocar para ter a dureza necessária e se os custos disto tudo seriam inferiores a tirar esse chão e colocar outro.
    A questão é a seguinte: eu coloquei mosaico anti-derrapante nas minhas varandas. Mas como uma das varandas dá ligação ao terraço, optei também por colocar aí o mesmo mosaico. O problema é que tenho no terraço uma churrasqueira, que quando a utilizo deixa sempre manchas no chão (sujidade, pingos de gordura,...). Para limpar o mosaico antiderrapante é muito dificil. Tenho de esfregar muito e por vezes não sai.
    Gostava de arranjar uma solução para isto, que evitasse partir o chão todo.
    Ja pensei em colocar outro tipo de mosaico na zona de churrasqueira, por cima do antiderrapante. O problema é que vou criar um relevo, que não sei se vou gostar se ver...
    Colocado por: Anonimo06082021tem de de ver o que prefere,as manchas ou o relevo
    Obviamente isso não se coloca.
    Eu questionei o Forum justamente para o caso de alguém conhecer outras alternativas.
    Tenho de ver como posso minimizar o efeito do relevo criado pelo mosaico colado sobre o existente. Algo como uns perfis que possam de certa forma "disfarçar" um pouco esse relevo.
    terá que ser um verniz poliuretano , os epoxis não tem resistência aos uv , rapidamente degrada-se no exterior .
    Colocado por: rafaelisidoroterá que ser um verniz poliuretano , os epoxis não tem resistência aos uv , rapidamente degrada-se no exterior .
    Conhece algum produto para esse efeito?
    o produto para fazer isso terá que ser um verniz poliuretano de alto corpo , as marcas de tinta tem isso , consulte os serviços tecnicos da Dyrup ou outra marca exponha o seu problema , a minha intervenção foi no sentido de alertar que os epoxis não servem para isso .
    já pensou em arranjar qualquer coisa para tapar o chão nesse local? que funcionasse como se fosse um tapete.... por exemplo um pedaço de vinil daqueles em rolo que fosse fácil lavar...
    Colocado por: fernandoFerreirajá pensou em arranjar qualquer coisa para tapar o chão nesse local? que funcionasse como se fosse um tapete.... por exemplo um pedaço de vinil daqueles em rolo que fosse fácil lavar...
    É uma opção, sem duvida. No entanto não sei se não acabaria por descolar com as lavagens sucessivas que acabariam por serem feitas.
    Nesse caso preferia colar outro mosaico sobre o existente
    Colocado por: santosvieiraÉ uma opção, sem duvida. No entanto não sei se não acabaria por descolar com as lavagens sucessivas que acabariam por serem feitas.
    não estava a falar de colar. era tipo um tapete.
    Um tapete ou uma manta. Quando usa a churrasqueira, coloca e no fim, tira e Lava.
    Eu tinha isso na minha. É mais fácil lavar um tapete na máquina lavar roupa que tirar nódoas e pingos de gordura do chão.
    Troque o pavimento só na zona da churrasqueira.
    no meu caso é liso e escorregadio quando chove, existe alguma coisa que o torne antiderrapante? obrigado
0.0121 seg. NEW
