Existem fabricantes de portas de garagem com abertura em livro"", já andei a pesquisar e não encontrei nada. a porta em questão tem três folhas mas as bases não são ortogonais ou seja existe declive na base da garagem/rua existe alguma possibilidade de existirem fabricantes que fabriquem estas portas e mesmo fazer o recorte do declive, ou terá que ser mesmo de encomenda a serralheiro? obrigado
já tinha visto essa série da refral, não cheguei a perguntar nada à empresa porque essas parecem-me só destinadas a grandes vãos, mas vou tentar perguntar se calhar até fazem à medida e fica mais barato que ir ao serralheiro. obrigado cumprimentos
ui é muito mesmo, mas consegue-se, basta saber os comandos básicos e tentar não passar dai se não é a desgraça :), é o programa mais complexo que eu já vi, acho que nem devo saber trabalhar com um décimo do programa, e já tenho 2/3 anos de estudo, de prática.
não complica na abertura, tem é de abrir todo para o lado esquerdo da imagem, do mais pequeno para o maior, cria é dificuldades em conseguir arranjar algo pre-fabricado isso cria (mais despesas ao ser feito à medida), mas tem de ser assim a garagem esta a um nivel mais baixo, para conseguir pé direito minimo, se tivesse a cota mais alta era mais facil, o portão não teria de seguir o declive, poderia-se fazer uma rampa.
ui reparei agora não liguem à planta nem à indicação de abertura no alçado a porta da direita esta a abrir para a direita, abrem(correm todas para a esquerda) coloquei aqui uma versão anterior vou emendar ...já está
