    Qual é a melhor solução para a cobertura plana?
    1 - Laje aligeirada
    2 - Camada de forma
    1) Opção "tradicional"
    3.1 - XPS
    4.1 - Tela de impermeabilização em PVC
    ou
    2) Opção "invertida"
    3.2- Tela de impermeabilização em PVC
    4.2- XPS
    5 - Manta geotêxtil
    6 - Godo
    7 - Rufagem
    Na teoria a opção invertida é melhor para o dias sem chuva.
    O projecto prevê a tradicional, mas a tela aguentará com:
    As máquinas exteriores do AC e os painéis solares ficaram por cima desta cobertura.
    Qual devo optar pela vossa experiência?
    Colocado por: valsascQual é a melhor solução para a cobertura plana?
    1 - Laje aligeirada
    2 - Camada de forma
    3.1 - XPS
    ou
    4.2- XPS
    5 - Manta geotêxtil
    6 - Godo
    7 - Rufagem
    Para já quem lhe fez o descritivo esqueceu-se da bpv.
    Qual a zona do país?
    A desvantagem da invertida é precisamente nos dias de chuva (ou quando a água não foi drenada)
    Concordam com este comentário: sandra_caty
    Colocado por: Schlüter-PortugalQual a zona do país?
    Norte.
    Colocado por: Schlüter-Portugalesqueceu-se da bpv.
    Já valeu ter vindo aqui ;)
    O projecto prevê a tradicional, mas a tela aguentará com: As máquinas exteriores do AC e os painéis solares ficaram por cima desta cobertura?
    Qual aconselha?
    Norte.
    Qual aconselha?
    O importante não é apenas a tela aguentar, é o isolamento térmico aguentar, e aquilo que aplicar sobre a tela aguentar, ou seja tenha capacidade de distribuição de carga, que digamos, é algo muito simples de conseguir.
    Na minha opinião, meramente técnica, faria assim de baixo para cima:
    1. Betão
    2. Barreira para vapor
    3. Betonilha com os pendentes mínimos de 2%
    4. Isolamento térmico com lã de rocha
    5. Impermeabilização (PVC ou dupla camada de betuminosa as duas 4kg e armadura py)
    6. Lâmina drenante co geitextil virado para cima
    7a. Calhau o mais branco possível
    7b. Lajeta de betão ou lancis para o equipamento técnico.
    Concordam com este comentário: Sérgio KYO
    Estas pessoas agradeceram este comentário: valsasc
    Colocado por: Schlüter-PortugalNa minha opinião, meramente técnica, faria assim de baixo para cima:
    O que está no caderno de encargos:
    "A cobertura plana será executada com pendentes de 3%, com a camada de forma, isolamento térmico em roofmate com espessura de 6cm, será impermeabilizada com tela armada Sika até ao “capoto” com espessura mínima de 1.5mm, uma manta 200gr geotêxtil e, por fim, uma camada de 6cm de godo lavado."
    Pelo que percebi pela sua explicação falta a barreira para vapor e o roofmate deve ser substituído por lã de rocha?
    O roofmate não é uma solução de exterior com qualidade superior à lã de rocha?
    Agradeço o seu contributo, para evitar que o equipamento técnico "rasge" a tela.
    Concordam com este comentário:Sérgio KYO
    não precisa de trocar XPS por la de rocha, se estiver prevista a aplicação "directa" do PVC sobre o isolamento(não é bem directo porque devera levar uma camada separadora, normalmente geotextil) o XPS ate acaba por dar uma melhor base para a aplicação das membranas PVC. Sobre as fixações o melhor será criar maciços novamente sobre XPS para posteriormente fixar o que precisar de fixar, e sim falta a BPV.
    Colocado por: Sérgio KYOSobre as fixações o melhor será criar maciços novamente sobre XPS para posteriormente fixar o que precisar de fixar
    A ordem seria:
    1. Laje aligeirada
    3. Camada de forma com os pendentes de 3%
    4. Isolamento térmico com XPS
    5. Tela de impermeabilização em PVC
    6. Manta geotêxtil 200gr
    7. Godo lavado
    8. Lancis (com base de XPS)?.
    A ordem seria:
    1. Laje aligeirada
    7. Godo lavado
    Se não quer trocar o xps (só vejo desvantagens face à lã mineral) coloque no lugar da manta geitextil uma lâmina drenante com geitextil.
    Colocado por: Schlüter-Portugalxps (só vejo desvantagens face à lã mineral)
    Eu quero a melhor solução (como é mais barato, de certeza que o empreiteiro não se importa de trocar).
    Quais são as vantagens?
    Apenas se justifica o xps numa solução invertida, pois tem menos capacidade de difusão da pressão do vapor e menor estabilidade dimensional.
    Estabilidade dimensional
    Difusão da pressão do vapor
    Isolamento acústico
    Colocado por: Schlüter-PortugalApenas se justifica o xps numa solução invertida, pois tem menos capacidade de difusão da pressão do vapor e menor estabilidade dimensional.
    Com a solução tradicional que propõe com a la de rocha, termicamente é mais equilibrada e superior à invertida?
    Mas é igualmente capaz de suportar o peso, sem quebrar a impermeabilização, de lançis para 20 painéis solares?
    Sim e sim.
    Para o isolamento do pavimento será?:
    1. Laje
    2. Isolamento térmico com lã de rocha ou xps?
    3. Rede de reforço cimentada
    4. Flutuante.
    Colocado por: valsascPara o isolamento do pavimento será?:
    1. Laje
    4. Flutuante.
    Nesse caso melhor o xps, ou eventualmente EPS hydro.
    Na construção da betonilha, tenha atenção à criação de juntas perimetrais e de fraccionamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: valsasc, jn.neiva
    Sim e sim.
    Parece me que não está previsto nenhum tipo de betonilha depois do isolamento térmico e nesse caso e estou apenas a supor, não me parece que lã de rocha vá ter o mesmo comportamento que XPS com peso em cima, mas estou apenas a supor pelo material que costumo ver, pirmate para o caso daria uma boa estabilidade para peso colocado posteriormente e melhor resistência térmica que XPS
    Colocado por: Sérgio KYOlã de rocha vá ter o mesmo comportamento que XPS com peso em cima
    Previsto seria XPS, PVC, geotextil e godo.
    É exactamente esse o meu receio, o comportamento da lã de rocha com peso em cima...
    O projectista e arquitecto defendem o que está, o empreiteiro diz que normalmente faz PVC, XPS, geotextil e godo.
    a minha
    Se for uma boa lã de rocha prensada não acredito que haja problemas mas ainda assim acredito que XPS ou pirmate tenham melhor comportamento em relação aos pesos colocados em cima.
    É normal que o empreiteiro diga que normalmente faz isso porque realmente é o processo mais usado, mas nestes últimos anos tem se feito bastante trabalho com o isolamento térmico sob a camada impermeabilizante, não tenho acesso a estudos nem dados que o comprovem mas como muita gente acredito que nesta ultima hipótese o isolamento térmico saia a ganhar, e sendo também mais fácil isolar vigas/platibandas sob a tela ate ao encontro com o isolamento das fachadas também se anulam eventuais pontes térmicas
    não me parece mal, sendo que obrigatório seria ainda a barreira para vapor e tem me sido aconselhado um camada de geotextil entre XPS e PVC, sendo que estou a tentar perceber os verdadeiros ganhos em aplicar a mesma
0.0383 seg. NEW
