    Olá a todos.
    Tenho acompanhado o fórum há já algum tempo, desde que comecei a pensar em construir a minha casa e muitos dos ensinamentos recolhidos aqui no fórum foram fundamentais para as opções que fui seguindo. Entretanto, cheguei a uma parte das escolhas que me deixou encravado, a escolha dos vidros, isto porque como já aqui referido vezes sem conta, o melhor vidro é aquele que melhor se adequa ao caso. Assim, no projecto térmico o Eng. resolveu correr todos os vidros (e são muitos e grandes vãos) a cool-lite SKN 144 6 /16 / 44.1 (laminado). Ora 70% dos vãos são virados a sul protegidos com palas de 4m, logo o controlo solar não é na minha opinião necessário, mas a capacidade baixo emissivo sim.
    Desta forma pretendia que me ajudassem na escolha. Já agora qual a melhor relação qualidade/preço para os vãos onde é necessário controlo solar (nascente e poente, vãos de 180x110 sem palas ou estores) e onde pela proteção das palas de 4m se pretende os baixo emissivos (sul e norte)?
    Será sempre na opção de vidro duplo temperado +caixa de ar+ laminado.~
    Desde já o meu obrigado.
    O único sistema de segurança (anti-intrusão) será o vidro laminado?
    Exactamente. Não tem gradeamento nem estores.
    Se é esse tipo de vidro que pretende, por norma deve estar a colocar caixilharia minimalista, certo?
    Tem um configuração de vidro mais barata e por norma muito identica.
    Nos vãos a sul e norte vidro exterior normal temperado+caixa+4.4.1 baixo emissivo estilo climaguard Premium
    A nascente e a poente se não vai ter nenhuma proteção exterior, tanto pode colocar um vidro pelo exterior baixo emissivo com controlo solar tem o guardian sun ou se quiser melhor tem o SNX60 + caixa + laminado interior ou se pretende mesmo controlo solar em condições pode optar por vidro com controlo solar exterior do genero climaguard silver20 + caixa + 4.4.1 baixo emissivo, na segundo opção tem que ter em conta que o vidro silver20 é espelhado algo que tem que ver se é isso que pretende.
    Mas o ideal é falar com o seu serralheiro e se não estiver convencido peça para falar com o vidraceiro falo com o arquitecto, é sempre melhor discutir com quem conhece a sua obra.
    Muito obrigado pelos conselhos, rsvaluminios.
    Sim será uma caixilharia minimalista, provavelmente cor vision da cortizo para os vãos de correr e a cor 60 ou cor 70 industrial para os vãos de bater.
    Acho vou fazer exatamente isso. Falar com o arquitecto e o vidraceiro para perceber exatamente qual é a melhor solução.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rsvaluminio
    Estou mais ou menos com as mesmas indecisões. Os projectistas recomendam o cool lite SKN 154 II em 6-16-44.1
    Os meus receios são o aspecto do vidro com aquela capa ( espelhado e azulado) pelo que estou a ver o Plannistar One.
    Sacrifico o g (de 0,27 passa a 0,38) e o U é basicamente o mesmo (1 com Argon).
    A decisão nasce porque a nascente e a poente terei portadas de madeira com palas e consigo controlar os ganhos solares por aí.
    Boas decisões e depois se se lembrar partilhe por cá a solução definitiva.
    Colocado por: Pedro_RofEstou mais ou menos com as mesmas indecisões. Os projectistas recomendam o cool lite SKN 154 II em 6-16-44.1
    As portadas são por dentro ou por fora da janela de alumínio?
    A nasceste e a poente as palas não são eficientes.
    rsvalumínio, as portadas são por fora e ficam encostadas ao vidro/alumínio.
    Exatamente, não há palas que salvem o nascente e o poente.
    Os projetistas recomendaram as portadas de madeira mas dá-me impressão que não devem ter tido em conta as mesmas no cálculo da térmica.
    Eu não estou a ver é o tipo de portadas que vai colocar, mas pode ser que resulte.
    Não se esqueça é que para abrir e fechar não são muito práticas.
    Em relação ao skn existem soluções não temperáveis mais econômicas, e muito idênticas.
    Face ao tamanho dos vãos a solução terá de passar por vidros temperados (pelo menos é o que tenho lido por aqui).
    Concordo que as portadas não serão muito praticas mas é um mal menor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Carlosalves
    Gosto desse aspecto, mas não são práticas nem baratas, mas são bonitas kkkk
    Boa sorte com as janelas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro_Rof
    • MNeo
    • 25 junho 2018
    Essas portadas em madeira quando lhe começar a dar o sol... Vi ter ai muito trabalho de manutenção ao longo dos anos...
    Portadas em madeira com aros em alumínio, ou ferro? Coeficientes de dilatação diferentes, tenha cuidado com as fixações do dois materiais.
    Concordam com este comentário: Skinkx
    Obrigado MNeo, vou ter em conta até porque ainda espero o desenho de pormenor das mesmas por parte do arquitecto.
    As mesmas ficam todas protegidas com palas dos 0,8 cm e podem ir até aos 2,5m pelo que espero minimizar um pouco a manutenção.
    se vai ter palas, para o que vai utilizar as portadas?
    - estética?
    - oclusão nocturna?
    - segurança?
    Colocado por: MNeoEssas portadas em madeira quando lhe começar a dar o sol... Vi ter ai muito trabalho de manutenção ao longo dos anos...
    Concordam com este comentário:Skinkx
    Antigamente ninguém fazia portadas dessas sem estruturas metálicas nas costas, para reforçar o vão nomeadamente à radiação solar. Hoje em dia é tudo minimalista, estou para ver a durabilidade da solução, ainda por cima quando as réguas das portadas são cada vez mais delgadas e os vãos a vencer cada vez maiores.
    nmex2 para proteger os vãos do sol (de oeste e de nascente principalmente).
    Skinkx, depois deixo aqui o detalhe para recolher algumas opiniões/ sugestões.
    Conto com a tua. :p
    • Skinkx
    • 25 junho 2018 editado
     # 18
    Colocado por: Pedro_RofSkinkx, depois deixo aqui o detalhe para recolher algumas opiniões/ sugestões.
    Conto com a tua. :p
    Atenção, eu gosto da solução, mas há que controlar a qualidade da madeira, as portadas antigas eram para janelas muito mais pequenas e quebradas a meio... aquilo não tinha muito por onde empenar e mesmo assim às vezes corria mal.
    Tipo isto:
    http://tuscantraveler.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/TUSCAN-Florence-window-1-of-1.jpg
  17.  # 19
    Colocado por: Pedro_Rofnmex2 para proteger os vãos do sol (de oeste e de nascente principalmente).
    ok, como acima tinha referido que "ficam todas protegidas com palas..." no caso do possível desgaste devido ao sol, e agora vão proteger os vãos do sol. ou uma ou outra ;)
    o que deve pensar, no seu caso e só no seu caso, pois eu tenho uma vivência, o Pedro_Rof outra, e outra pessoa terá outra, se:
    vai andar a abrir e fechar portadas todos os dias? Vai aceitar perder luminosidade/visibilidade exterior para proteger os vãos do sol (poete e nascente, que o sul as palas ajudam)?
    perceba a sua vivência e o que pretende fazer ou como pensa que vive bem.
    ha quem ponha estores/portadas e feche para controlar o sol, outros mesmo tendo estes elementos, preferem "carregar no vidro" para que possam ver "o muro do vizinho" na hora de calor, ou a piscina, ou a... depois existe todo o intermédio, que simplificando no vidro e "esquecendo-se" de acionar as proteções (esotes/portadas, etc..) terão mais ou menos aquecimento pelos vãos.... isto no verão, depois vem o inverno, :)
  18.  # 20
    Obrigado Nmex, sim tudo mais ou menos equacionado.
    Repara, o desgaste devido ao Sol acontece quando o Sol está a Poente e a Nascente e mesmo assim depende da altura do ano.
    É daquelas coisas que quero ver acautelada.
    Eu presumo que a estrutura dos ripados fique suspensa e semi-embutida na pala pelos que os eventuais empenos não serão graves problemas.
    Esperemos e obrigado pelo alerta Skinkx.
0.0198 seg. NEW
