    Boa tarde.
    Tenho um problema no meu recuperador da sala, que sei qual é mas não sei que fazer para o solucionar.
    Desde que troquei toda a caixilharia da casa, à um ano atrás, a casa ficou bem "vedada" o que por um lado é bom e por outro é mau. O que acontece é que tenho "ar" a vir da chaminé para o interior da sala via recuperador, que está a deixar um cheiro desagradável na sala.
    Assim que abro uma janela da sala, ou quando deixo a janela aberta mais tempo, o cheiro desaparece.
    Já no inverno, para acender o recuperador tinha de abrir a janela da sala para deixar entrar ar e assim acender o recuperador, pois se não o fizesse enchia a sala de fumo pois em vez de subir pela chaminé o fuma saia pelo recuperador.
    O grande problema é que não posso ter sempre a janela aberta da sala, e se não a abrir tenho a sala a cheirar a fumo.
    E agora?
    Se alguém pudesse dar uma ajuda agradecia.
    existem caixilharias com umas pequenas grelhas que permitem a respiração da casa.
    Não sei é se é possível a instalação dessas grelhas à posteriori. Tipo tirava uma janela, levava-a ao serralheiro e ele colocava a grelha.
    Colocado por: I am the lawO que acontece é que tenho "ar" a vir da chaminé para o interior da sala via recuperador, que está a deixar um cheiro desagradável na sala.
    Acredito que esse efeito seja ainda mais pronunciado quando liga o exaustor da cozinha ou o ventilador do WC, não?
    Como disseram, precisa de assegurar alguma ventilação da casa, especialmente com exaustor/ventilador ligado.
    Se tiver maneira de criar uma entrada de ar fresco vindo da rua directamente para o interior da câmara de combustão do recuperador de calor, melhor. Isso resolvia-lhe o problema do acendimento do recuperador.
    Colocado por: pauloagsantosexistem caixilharias com umas pequenas grelhas que permitem a respiração da casa.
    Obrigado pelo comentário mas para já não queria avançar para essa hipótese, queria outras alternativas.
    Colocado por: ClioII
    Não, por acaso não interfere em nada o exaustor ou ventiladores.
    Saí de manha de casa e quando lá chegar tenho o cheiro a fumo na sala, e a casa está vazia.
    Faz diferença se os seus vizinhos têm ou não a lareira deles acesa?
    Faz diferença se estiver um dia de sol bonito ou, pelo contrário, um dia nublado?
    O tubo do recuperador vai até à ponta da chaminé, pelo interior desta? Ou tem tipo 1m ou 2 e não vai ao topo?
    Pois, não referi que se trata de uma moradia.
    Colocado por: luisrdsO tubo do recuperador vai até à ponta da chaminé, pelo interior desta? Ou tem tipo 1m ou 2 e não vai ao topo?
    Não faço ideia, porque nunca vi o interior.
    Pois, mas isso é que era de ter a certeza, pode estar aí a solução.
0.0144 seg. NEW
