    No meu apartamento tenho aquecimento central a gás (9 radiadores), mas sai demasiado caro.
    Na sala tenho 1 recuperador de calor eléctrico e 2 radiadores, sendo que 1 deles está mesmo perto do recuperador.
    Gostaria de saber se é possível ligar o recuperador aos radiadores, ficando desse modo a alimentação da água dos radiadores através da caldeira (como está neste momento), mas conseguir que os mesmos aquecessem (apenas os que abrisse) quando estivesse a usar o recuperador.
    Ainda pensei em optar por uma salamandra a pellets, mas com a configuração da minha sala infelizmente não é uma opção muito viável.
    A minha dúvida é se é possível, se é algo demasiado complicado de se fazer, e qual será mais ou menos o custo.
    Muito obrigado!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: megamen
    Existe esse sistema, mas não consegue fazer com esse recuperador já instalado.
    Tem que ser um equipamento dotado de serpentina, vaso de expansão, etc., etc. Uma instalação mais complexa e que tem que ser efetuada por quem sabe o que está a fazer.
    PS: Isso é um recuperador a lenha e não elétrico como diz. Poderá ter um ventilador elétrico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: XIKO29
    Colocado por: BelhinhoExiste esse sistema, mas não consegue fazer com esse recuperador já instalado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:XIKO29
    Hum, bem me parecia que não teria grandes hipóteses...
    Sim, tem razão, é a lenha com ventilador eléctrico.
    De qualquer forma, se os radiadores são alimentados a gás natural, não é por passarem a ser alimentados a lenha que vai conseguir poupar dinheiro.
    O gás natural é bastante barato. Se tem consumos elevados quando liga o aquecimento central é porque o calor vai todo para a rua através das paredes, e aí o problema já não é o sistema de aquecimento mas sim a inexistência de um sistema decente de isolamento térmico.
    Agora se é gás propano ou butano é outra história, pois estes gases são caríssimos.
    Concordam com este comentário: Belhinho
    Uma opção mais equilibrada pode passar por ver qual a caldeira que tem é eventualmente trocar por outra mais eficiente.
    • XIKO29
    • 22 junho 2018 editado
    Colocado por: marcoaraujoDe qualquer forma, se os radiadores são alimentados a gás natural, não é por passarem a ser alimentados a lenha que vai conseguir poupar dinheiro.
    Concordam com este comentário:Belhinho
    Peço desculpa pela demora na resposta, mas não recebi nenhuma notificação.
    Aqui é gás natural, e quanto ao isolamento, depois de tudo o que já aconteceu neste prédio, não duvido que o isolamento não seja tão bom como faziam crer. Aliás, no meu quarto, quando está muito vento, se puser a mão no interruptor dos estores, sinto bem o vento a entrar.
    • XIKO29
    Colocado por: jorgealvesUma opção mais equilibrada pode passar por ver qual a caldeira que tem é eventualmente trocar por outra mais eficiente.
    Já me disseram que não tem lógica nenhuma num apartamento como este (e sendo de 2011),terem posto uma caldeira como a que tem (Junkers Euroline); que podiam ter posto uma mais recente.
    Será que optando por uma mais recente ajudaria? E já agora, sem querer abusar da bondade, que marca recomenda?
    Colocado por: XIKO29que marca recomenda?
    As da Daikin e da Baxi andam nos 900€ em lojas online e têm bons rendimentos.
    Até pode poupar dinheiro se ligar os radiadores todos ao recuperador, mas para isso primeiro teria de investir em isolamento térmico, senão vai estar a aquecer a rua:
    Rendimento da matéria-prima:
    Gás natural: 11 kWh/m3
    Eletricidade: 1 kWh/kWh
    Pellets: 4.6 kWh/kg
    Lenha: 3 kWh/kg
    Eficiência das bombas/caldeiras:
    Gás natural: 106%
    Eletricidade: 400%
    Pellets: 95%
    Lenha: 75%
    Preços (considerando os rendimentos e eficiências acima descritos):
    Gás natural: 0.071 €/kWh
    Eletricidade (bomba COP=4): 0.050 €/kWh
    Pellets: 0.046 €/kWh
    Lenha: 0.044 €/kWh
    A Daikin conheço (somente a marca porque de resto não percebo rigorosamente nada),mas nem me lembrei dessa; apenas me lembrei da Junkers (porque é a que tenho) e da Vulcano.
    Tenho 1 termoacumulador ligado aos painéis do prédio, e em dias como este de muito calor, desligo a caldeira e uso somente a água do termoacumulador.
    O sistema do mesmo também é tudo menos moderno, conforme pode ver pela foto.
    Já me disseram que dá maneira que isto está, não há comunicação entre o termoacumulador e a caldeira (estando ambos ligados), logo, a caldeira vai sempre aquecer a água mesmo que já venha quente do termoacumulador.
    Não sei se trocando de caldeira isso iria ser diferente.
    Outra coisa que me acontece, e não sei se estará relacionado, é a "flutuação" da pressão da água quando estou a tomar banho: tanto sai com boa pressão, como durante uns segundos diminui e depois aumenta novamente, causando desse modo, diferenças de temperatura.
    Para terminar, sabe o porquê de pingar água (não de modo corrente) pelo "botão" presente na caldeira que serve para aumentar os bar?
    Obrigado a toda a gente e peço desculpa pela quantidade de perguntas.
    Que mau aspecto essa instalação...
    Colocado por: Pedro BarradasQue mau aspecto essa instalação...
    Com todo o respeito, o intuito disto é obter ajuda e opiniões, e não observações críticas à instalação porque que é má já eu sei.
    Não me leve a mal.
0.0190 seg. NEW
