    A minha casa tem um AC que está ligado diretamente ao quadro eletrico e protegido com um dijuntor de 25A. A minha dúvida é se consigo colocar uma tomada a meio (para nao ficar ligado diretamente ao quadro mas sim a uma tomada eletrica normal), mas esta "apenas" suporta 16A, corro o risco de ficar sem tomada? ou os 25A do dijuntor é que são exagerados?
    Obviamente que não pode,
    E precisava da tomada para o quê?
    Concordam com este comentário: Bender
    .. Se é para desligar o equipamento da rede electrica, basta desligar esse disjuntor.. porque quer meter uma tomada!!?
    Para poder ligar remotamente.. :S
    a minha ideia era usar isto: https://www.itead.cc/sonoff-pow.html entre o AC e o quadro eletrico.
    Então é mais simples e pratico intercalar um interruptor...
    qual a secção de cabo que alimenta o AC?
    Colocado por: xicoamaral
    a minha ideia era usar isto:https://www.itead.cc/sonoff-pow.htmlentre o AC e o quadro eletrico.
      E isso gasta menos energia em standby do que o AC sempre ligado?
    •  # 8
      creio que é 2.5. Eu não entendo muito de eletricidade, mas como é que um interruptor me vai ajudar? Esse equipamento controlaria o interruptor? os interruptores nao tem limite de amperagem?
    •  # 9
      Nao entendi...o AC gasta mais ligado do que em stand-by. Este equipamento é um relé com modulo wifi, basicamente o que eu queria apenas tem a limitação de ser 16A max.
    •  # 10
      Para que quer esse equipamento?, presumo que para desligar e ligar remotamente o AC e assim este (AC) não gastar em stand-by.. certo? de resto não vejo qq outra vantagem. Mais um gadget para avariar..
      PS: o AC "desligado".. continua a consumir ( stand-by), senão não conseguia liga-lo com o controlo remoto, entende?
    •  # 11
      Colocado por: xicoamaralque eu queria apenas tem a limitação de ser 16A max.
      Não me diga que o seu AC consome mais do que 3500W!!? está a liga risso a que tipo de equipamento? um split mural?
    •  # 12
      Sim, a ideia era mesmo essa, ligar e desligar remotamente funcionando com um sensor de temperatura colocado na sala. Caso temp < x ar condicionado liga, > y ar condicionado desliga.
      Eu creio que desligado nao consome nada, porque eu neste momento para o ligar, ele dispara um interruptor que está no quadro.
      Sim, é um ar condicionado multi split de conduta, ou seja, uma máquina só para a casa toda... :S Segundo os manuais pode chegar ate aos 3750W (em condicoes específicas, claro mas tenho medo que caso funcione por algumas horas me derreta esse equipamento..
    •  # 13
      Colocado por: xicoamaralSim, é um ar condicionado multi split de conduta, ou seja, uma máquina só para a casa toda...
      então é não, à minha pergunta...
      Colocado por: xicoamaralligar e desligar remotamente funcionando com um sensor de temperatura colocado na sala. Caso temp < x ar condicionado liga, > y ar condicionado desliga.
      posso estar a dizer um disparate.. mas então não tem instalado sensores de temperatura nas divisões, para efectuar esse controlo automaticamente?
    •  # 14
      Se a máquina tem termostato, porque não o usa???
    •  # 15
      Infelizmente geral; a corrente indicada pelos equipamentos electrónicos é para cargas resistivas sem picos de arranque (AC 1) um ar condicionado on,/off é classe AC3 com pico de arranque até 5 x a nominal.
    •  # 16
      os meus AC estão todos ligados a tomadas que já existiam na casa.
    •  # 17
      Não, os sensores de temperatura sao meus, sao uns equipamentos que tenho.
      A máquina não tem termostato... Entao esses W que o manual refere é para arranque?
      @pauloagsantos se eu tivesse os AC's separados, provavelmente não passariam dos 16A pelo que não teria qualquer problema..
      O meu medo é deixar este equipamento que so suporta 16A durante algum tempo e ainda pego fogo à casa..
    •  # 18
      de certeza que tem termostato, pode é estar oculto.
    •  # 19
      Mas basta activar o comando na ligação do termostato.
    •  # 20
      Colocado por: pauloagsantosos meus AC estão todos ligados a tomadas que já existiam na casa.
      Neste caso é um equipamento centralizado....
    0.0209 seg. NEW
