    Boas.
    Tenho uma pequena casa no quintal com cerca de 8m2 onde vou ter que deixar uns animais em quarentena. O problema é que com o verão a arrancar em força já vai tendo para cima de 30 graus lá dentro e tenho que arranjar maneira de isolar melhor o telhado que é o ponto que apanha sol todo o dia, as paredes até ficam à sombra das árvores e outras paredes. A casa tem uma janela que está sempre aberta e vou colocar também um extrator para fazer circular o ar mas com a temperatura cá fora também elevada poucas melhoras tem.
    Qual será a melhor maneira? Sei que o ideal era mudar todo o telhado mas a casa não é minha e por isso está fora de questão.
    Pensei em Boltherm agrafado às traves de madeira
    não serve para nada, é bom para ficar ao sol mas nem isso consegue. a única coisa de bom é ser barato, mas mais barato é o ar...
    isolamento de 8cm de espessura no minimo, mas se é para ficar sempre aberto - altamente ventilado - coloque apenas metade. de lã de rocha ou xps ou eps.
    De nada lhe vai servir se for para manter as janelas abertas durante o pico do calor... Isso do "arejar" de nada serve esta só a deixar entrar o calor
    Colocado por: sbcnvDe nada lhe vai servir se for para manter as janelas abertas durante o pico do calor... Isso do "arejar" de nada serve esta só a deixar entrar o calor
    O extrator é só mesmo para fazer circular o ar e não ficar o ar viciado, a janela tem 20x40.
    Colocado por: bettencourtnão serve para nada, é bom para ficar ao sol mas nem isso consegue. a única coisa de bom é ser barato, mas mais barato é o ar...
    Acho que vou optar então por xps de 4cm. Agrafado nas traves fica com uma caixa de ar de 10cm +/- entre as tábuas de madeira do telhado e o xps
    3cm chega...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: armangar
    Colocado por: Pedro Barradas3cm chega...
    Tenho aqui umas sobras de 4 cm, por isso é que vou optar por estas :)
    Já agora, há algum produto que deva meter para evitar a entrada de bicharada para este intervalo? Insectos e osgas principalmente.
    Colocado por: armangarInsectos e osgas principalmente.
    Qual o mal? as osgas alimentam-se de mosquitos, melgas, etc.. Os seus animasi irão agradecer.
    Quando vivi no brasil, em Manaus.. as osgas eram parte integrante da casa, elemento essencial para a limpeza dessa bicharada voadora ;)
    Concordam com este comentário: bettencourt
0.0069 seg. NEW
