    Estou a remodelar um WC e uma cozinha. As paredes são em azulejo mas vão ser barradas com massa para posterior pintura, ficando com aspecto de um a parede estucada. O chão de ambas é em azulejo. Gostaria de abdicar do rodapé por questões estéticas e queria ouvir o vosso feedback que possíveis alternativas ou dicas para este tipo de acabamento. Sei que é importante uma boa tinta e irei usar cinacryl da cin. Faria sentido usar algum tipo de cola e veda na união do chão com a parede?
    põe uma fotografia para que possamos opinar algo mais concreto.
    A obra ainda não está executada e por isso não tenho fotografia. O conceito é parede estucada e chão em azulejo.
    E quando lavar o chão, sem rodapé vai andar a pincelar as paredes com a esfregona suja?
    E as portas tem aduelas?, em que material?, eu aconselhava a manter nessas paredes o rodapé identico à guarnição da aduela.
    Colocado por: Pedro BarradasE as portas tem aduelas?, em que material?, eu aconselhava a manter nessas paredes o rodapé identico à guarnição da aduela.
    ou entao o rodape igual aos moveis da mesma,,,
    Sim a porta tem aduelas. Uma hipótese que considerei seria então usar rodapé (mdf) como irei usar nas restantes divisões que têm flutuante, no entanto se é verdade que protejo a parede também é verdade que transporto para o rodapé o desgaste que teria na parede.
    A questão da limpeza é realmente o a parte critica. Conheço algumas cozinhas nesta solução que começam agora, após cerca de 10 anos de uso, a apresentar algum desgaste na pintura da parede junto ao chão (sem rodapé).
    Assumindo a ausência de rodapé, haveria alguma vantagem marginal na utilização de cola e veda discreto na união?
    Obrigado!
    Mas o cola e veda não tem tendencia a mudar de cor ao longo do tempo
0.0125 seg. NEW
