    o botão da maquina de lavar roupa queimou.
    Queria substituir.
    Eu penso, que o que lá estava , era um interruptor básico de 4 pinos (on OFF).
    Tipo:
    https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=80165
    Na parte de trás do botão tem uns numeros (1,2 F 4,5).
    Será que através desta informação consigo ter a certeza de ser mesmo 1 interruptor on-off 4pinos ?
    Ou poderia o botão ter outro tipo de circuito ?
    Queria substituir sem estragar.
    Toda a ajuda/dica é bem vinda.
    Envio fotos do interior do botão em anexo.
    Obrigado,
    Pedro
    Qual é a maquina ?
    Porque não leva o interruptor a uma loja da especialidade? Se estiver na zona de Lisboa essa Mauser do link que apresenta é um bom sítio para perguntar.
    Mas talvez seja de ver primeiro porque é que o botão queimou. Não haverá aí outro problema eventualmente maior?
    Colocado por: mhpintoPorque não leva o interruptor a uma loja da especialidade? Se estiver na zona de Lisboa essa Mauser do link que apresenta é um bom sítio para perguntar.
    O botão queimou porque se desenvolveu um mau contacto no conector que queimou também (acastanhado).
    Estes conectores "fast on" são uma valente porcaria, porque não dispõem (no geral) de qualquer tipo de mola ou fixação mecânica que garanta bom contacto. O aquecimento devido à passagem de corrente vai tornando os conectores frouxos, que por sua vez produzem mais calor ainda, criando um ciclo vicioso.
    Ao trocar isso, troque o fast-on também. Se puder compre um modelo com mola. Ou, se conseguir, é soldar os fios com estanho directamente nas patilhas do interruptor e daí não voltará a haver problema de certeza!
    Quando for à loja de peças leva marca, modelo e número de série da marca. Eles com os esses dados e os catálogos de peças on-line chegam ao interruptor certo.
    A marca da maquina é: Blomberg WAF 7540S
    Na net encontrei o interruptor:
    https://pieces-detachees.sogedis.fr/26792
    Mas temporariamente vou colocar um interruptor de painel standard, para fazer lavagens até encontrar uma loja de peças.
    Ainda não encontrei uma loja de peças para estas maquinas.
    Alguém conhece uma loja para esta marca ?
    Bem isso é marca de maquina??????????
    Depois de alguma pesquisa chego a conclusão que isso é Beko
    https://en.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A7elik
    Contacte uma loja que dê assistencia á Beko
    Obrigado pelas dicas.
    Já encomendei o botão Cenatel tel: 225 191 300 email: [email protected] web: http://www.cenatel.pt/
    Enviei um email com um código, modelo e número de série da marca.
    Uma coisa que acho estranho é quando ligo a maquina à tomada, só 1 dos fios cinzentos tem energia. O outro cinzento + 2 de cores, nem têm qualquer energia.
    Devendo o interruptor ligar 2 circuitos, não entendo bem.
    Só se o outro cinzento se ligar quando o 1º cinzento alimentar a maquina.
    Comprou um "fast on" novo tb?
0.0132 seg. NEW
