    • xpro
    • 26 junho 2018
    Boa tarde, adquiri um apartamento e no certificado energético que actualmente é E vem a indicação de que com Aplicação de teto falso com isolamento térmico passa a ser C uma vez que se situa no ultimo andar acredito que seja vantajoso efectuar esta obra antes de me mudar.
    A indicação e tenho no certificado é:
    Montagem de tecto falso nas divisões em contato com cobertura exterior,
    reduzindo o valor do coeficiente de transmissão térmica. A solução é
    constituída por um tecto falso em placas de gesso cartonado de 13 mm de
    espessura, suportado por pendurais metálicos fixados ao tecto existente,
    com 8 cm de lã mineral preenchendo parcialmente a caixa-de-ar, com
    acabamento final em pintura.
    Tenho algumas duvidas espero que alguém possa ajudar:
    1- Posso colocar focos embutidos se utilizar manta de lã de rocha?
    2- Posso ter sancas para as cortinas ou isso vai provocar que nãos eja possível colocar o isolamento naquela zona?
    3-Relativamente à pintura de paredes queria uma tinta que possa ser facilmente lavável pois tenho um cão que a cada passo se lembra de abanar a cabeça ficando as paredes com babo (o cão tem de ficar, antes que ponham a opção haha). Qual seria a tinta para este efeito com melhor qualidade/preço?
    4-Queria saber se podiam indicar na zona de Vila do Conde/ Póvoa de Varzim quem faça isto.
    E qual o preço que deverá ficar a obra sendo que a área bruta privativa é 106 m² a cozinha e casa de banho pela planta tem uma área total de 22 m².
    Desde já obrigado pela ajuda.
    Abraço
0.0085 seg. NEW
