Gostava de esclarecer uma dúvida. A maior parte das cozinhas que vejo, principalmente as mais antigas, apresentam as paredes divididas em duas partes. Uma metade superior em, chamemos "parede normal" pintada, e outra metade, inferior, em azulejo. Existe alguma razão especial para serem assim? Simplifiquemos: por razões económicas e pouco tempo, decidi cobrir a parte superior com pladur. Exceptuando a parede onde vão encaixar os moveis e electrodomésticos, posso descer o pladur até ao chão, ou tem mesmo de ser em cerâmica? Eu penso que a razão será apenas o facto de ser mais facilmente lavável, mas sendo uma cozinha que vai ter um uso moderado, nas paredes mais distantes do fogao e lava-loiça, posso fazer toda em pladur? e pintar, por exemplo, com uma tinta lavável?
Para cumprir com a questão de superfície em material impermeável, de superficie aparente lisa e facilmente lavável de altura não inferior a 1.50m que o RGEU de 1951 descreve no seu Art. 31... Hoje em dia é comum termos superfície em mosaico, pedra, vidro, metal somente entre bancadas e na zona de confecção. Sendo as restantes paredes/ superficies em reboco, estuque.. e pintado com uma tinta lavavel...
Estas pessoas agradeceram este comentário: abaldas
