    Colocado por: Pedro Barradasla de vidro em rolo de baixa densidade dotada de papel kraft voltada para o local aquecido, e uma tela TYVEC para-vapor agrafada aos barrotes por baixo disso tudo. Garantir a respirabilidade do desvão.
    À partida parece uma boa solução, mas o papel kraft é uma barreira de vapor, logo o espaçamento entre o papel kraft e o soalho não iria respirar. Não sou especialista, mas julgo que é importante que a madeira respire.
    Colocado por: manelvcAlém da espuma tem sempre a celulose e lá mineral projectada...
    O Zé da Silva já aqui deu exemplos em que isolou a lage térrea em desvaos sanitários com espuma projectada na parte inferior da laje...
    Mariana, vocês conseguem projectar isso num teto falso já feito onde só tem os furos dos focos (8cms +-)
    Manelvc, no caso dos tetos falsos a espuma é injetada para o interior do espaço vazio, (ou fibras de celulose insufladas). Sim, pode ser aplicada pelos focos.
    E orçamentos? Cerca de 105m2 de teto com um espaço livre de 18cm
    Colocado por: manelvcE orçamentos? Cerca de 105m2 de teto com um espaço livre de 18cm
    Se o problema é acústico é preferivel aplicar as fibras de celulose. Mas com esse espaço vazio (18 cm) não fica barato. Cerca de 130 eur/m3.
    2457€?
    Digam-se, esta é uma solução essencialmente para fins acústicos ou térmicos? Face à lã de rocha ou roofmate/wallmate é melhor?
    Cumprimentos,
    Colocado por: manelvc2457€?
    Sim.
    Colocado por: Mariana Araujo
    E seria necessário ocupar todo o volume disponível, ou a partir de alguns cms já se obteriam resultados satisfatórios?
    Colocado por: migueldefenderDigam-se, esta é uma solução essencialmente para fins acústicos ou térmicos? Face à lã de rocha ou roofmate/wallmate é melhor?
    Cumprimentos,
    Em termos acústicos é similar á lã de rocha. O roofmate/wallmate é um isolamento essencialmente termico.
    Colocado por: ClioII
    Tratando-se de um isolamento injectado (insuflado) não é possivel regular a espessura, tem que preencher forçosamente todo o espaço vazio do teto falso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ClioII
    Entendo. Obrigado!
    Colocado por: Anonimo18072022A
    É por esses argumentos pouco sustentados que se criam má imagem de um determinado produto.
    Convém apresentar valores que sustentem esse argumento.
    Podia apresentar dezenas de documentos que confirmam este argumento e o seu contrário.
    O que eu disse é básico e do senso comum. As pessoas que pedem informação não estão interessadas em saber qual é aqui o/a maior expert na matéria, com muita informação técnica que não lhes diz nada.
    Respondendo à pergunta do tópico... A€ropan...
    Gostaria de ver (ler) valores que atestem que o PU é igual, semelhante, parecido, acusticamente quando comparado com a lã de rocha.
    Não estavamos a comparar com o PU, mas já que o refere, não lhe dou novidade nenhuma se lhe disser que se trata do isolamento mais eficiente de todos os isolamentos do mercado, termicamente insuperável (espuma rígida).
    Já a espuma PU macia, flexivel, de células abertas tem caracteristicas acústicas muito interssantes...
    Colocado por: Anonimo16062021
    Dona Mariana, desculpe que lhe diga,a senhora no que aos isolamentos térmicos diz respeito percebe muito pouco..
    DB, resposta pouco original, isto diz-se normalmente quando não temos argumentos...
    Na minha actividade trabalho com todo o tipo de isolamentos para os mais diversos fins. Cada um tem as suas especificidades, termicamente, o PU é imbativel.
    O Aeropan, com aerogel na sua composição, não tem a classificação ao fogo A, mas sim CS1D0. A condutividade térmica é de 0,015W/MK.
    Se assim é deveria de ter um pouco mais de conhecimento sobre os materiais de isolamento térmico que existem no mercado..
    Tipo este ..
    0.016 W / mK: material de isolamento de aerogel
    Classificação d comportamento ao fogo: A
    Lá está você a querer brilhar... estamos a falar de isolamentos convencionais normalmente utilizados na construção.
    Quer que eu vá pesquisar os isolamentos que a NASA utiliza?
    Qual é o material com Aerogel que o Dias se refere?
    O Aeropan só não é convencional porque custa pra cima de muitos euros o m2 :)
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Não conheço. È utilizado em que situações?
0.0223 seg. NEW
