    Tenho uma moradia recente em que os níveis de humidade variam entre os 58% e 62%. No entanto quando abro as portas e janelas para arejar, nestes dias mais frescos, ela sobe para os 65%. Será problemático ou é normal estes valores?
    é normal
    já fez essa monitorização no inverno?
    em certas regiões, no inverno, poderá ter valores bem mais altos.
    tenha em atenção as casas de banho
    Neste último dias tenho tenho tido níveis de humidade entre os 60 e 65%. São valores aceitáveis?
    Eu no inverno ja tive niveis acima dos 80% e nao tenho uma unica humidade ou bolor.
    Nao tenho medo de abrir as janelas para arejar o ar.
    O segredo é arejar bem e aproveitar o pouco sol que aparece no outono e inverno para controlar os niveis de humidade.
    Nao preciso de nenhuma VMC.
    Nao percebo porque se prwocupam xom niveis de 65%. Se tivessem 80% nem dormiam a pensar na desgraça.
    Este forum é de extremos.
    Concordam com este comentário: jocorl
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jocorl
    65% é a humidade normal aconselhada de uma casa confortavel.
    Boa Tarde.
    Quando falamos de humidade, antes de tudo, devemos esclarecer se estamos a falar de humidade absoluta ou relativa.
    Interessa-nos a relativa cuja unidade expressiva é %. e vai de 0% a 100%.
    Numa habitação. embora não haja consenso entre especialistas, A humidade deverá estar entre 45/65%. Em Portugal se tivermos máximos de 70/75% durante alguns dias, não haverá problema.
    Depois temos que separar a questão em duas. Humidade relativa ideal para humanos e recheio incluindo o próprio imóvel.
    Os humanos é o que nos interessa e se estiver bem para os humanos está bem para o restante.
    Humidade relativa muito baixa, entre outros problemas, favoriza as poeiras em suspensão no ar, seca em excesso as mucosas, provoca dificuldades respiratórias e muito alta, favoriza a proliferação de fungos e bactérias, é inconfortável, etc.
    O papel começa a ficar “mole” a partir dos 80% e as madeiras começam a estalar abaixo dos 40%.
    Mas, estamos a falar de humidade relativa. Relativa a quê? Á temperatura.
    E aqui com a humidade (vamos visualizar pensando em vapor visível ou invisível) e a temperatura, temos de ter presente que não é chapa 5, varia de valores, diagnóstico e solução conforme a localização, altitude, estação do ano etc.
    Em alguns países, e por vezes dentro do mesmo país, enquanto e simultaneamente uns estão, e bem, a utilizar desumidificadores, outros e bem, estão a utilizar humidificadores. O que difere então? A temperatura, fundamentalmente, interior e exterior.
    Respeito muito as tradições, mas sabiam que esperar por um dia primaveril a 22º para arejar uma cave em pedra a 14º vai aumentar a humidade nessa cave? Enquanto a mesma cave não estiver á mesma temperatura do ar que está a entrar, o que pode demorar semanas, a humidade relativa vai passar por exemplo de 70% para 90% ou mais e condensar nos pontos mais frios.
    Quando percebermos o porquê, desta situação já percebemos como funciona a humidade versus temperatura.
    Há, e falamos de ar que circula (ventilação). Está fora da equação, mas é uma variável a considerar e indispensável.
    Há uma regra a utilizar entre -10º e 30º para o mesmo volume de ar:
    -Quando a temperatura de um volume de ar baixa 10º C a HR duplica.
    -Quando a temperatura de um volume de ar sobe 10º C a HR reduz metade.
    Por exemplo, no inverno no exterior um ar a 10º C e 80% de HR se entra num interior de uma casa a 20º e que se mantém a 20º vai estar a 20º C e 40% de HR. e vai fazer média com o HR do ar que já estava dentro de casa e aqui faz sentido ventilar, (independentemente do desperdício térmico que é outro problema), porque embora a quantidade de vapor de água que o ar contem não se alterou, é o mesmo, a humidade absoluta não se alterou, mas a humidade relativa sim, porque a capacidade do ar conter vapor de água aumenta com a temperatura.
    Há outra questão, se o ar que estava a 10º C e 80% HR entrou e passou a 20º C e 40% HR, for encontrar dentro de casa uma divisão que está a 10º C, vai voltar a 80% de HR e fazer média com a quantidade de ar que já estiver nessa divisão e eventualmente condensar prioritariamente nos pontos mais frios.
    Numa casa onde o ar está a 18º C e a Humidade está a 65% de HR, mas os vidros estiverem frios e com temperatura de 5º C por exemplo, vai aparecer condensação nos vidros porque estando frios o ar que entra em contato com os vidros baixa muito de temperatura e deixa de ter capacidade para conter a humidade. O mesmo se passa com os cantos, paredes, etc.
    Resumindo:
    O mesmo ar se aquecido diminui a % de HR e se arrefecido aumenta a % de HR, mas a quantidade de água que o ar tem é sempre a mesma.
    Se aumentamos a temperatura diminuímos a HR.
    Se ventilamos um local com ar exterior mais quente que o que está no interior estando os dois com HR próximas, teoricamente vamos aumentar a % de HR no interior.
    Se ventilamos um local com ar mais frio que o que está no interior estando os dois com HR próximas, teoricamente vamos diminuir a % de HR no interior.
    Condensação explica-se por uma determinada massa de ar que entrando em contato com uma superfície fria arrefecendo deixa de ter capacidade para conter o vapor de água que passa de gasoso a líquido.
    Para piorar a questão, numa casa produzimos vapor de água, cozinha, WC, respiração humana, etc. e claro que temos de o reduzir ou evacuar. Se a HR interior estiver a 50% não vamos notar, mas se já estiver a 80% vai condensar nos espelhos, vidros, atrás dos móveis, cantos frios, etc.
    Em países cuja temperatura exterior está a -10ª C e a casa aquecida durante meses a 20º C temos de humidificar. Como há necessidade de ventilar por questões higiénicas, legais e funcionais, o ar que entra dentro de casa com uma diferença de 30º mesmo que esteja um dia de nevoeiro, vai facilmente ficar a 30%, 20% ou mesmo de HR.
    Em Lisboa, frequentemente, por estes dias observo, 85% de humidade exterior com 15º.
    Em casa quero 20º C e 65%.
    Aqueço o ar que vem da rua para aumentar a temperatura e assim reduzo a % de HR.
    Se não fizer nada, vou ter em casa igual ao exterior, 85% e 15º, mas com os banhos, cozinha etc., rapidamente vou estar a 95% de HR.
    Se não quero aquecer, para diminuir a HR, tenho de desumidificar e baixar pelo menos até aos 70/75% de HR.
    Se não quero aquecer nem desumidificar, vou ventilar. Talvez não seja suficiente, mas alem de ser sempre necessário, todo o ano, vou fazê-lo manualmente, com abertura de janelas, ou com recurso a extratores/ventiladores com sonda de humidade e temperatura e escolher a altura do dia em que o cálculo de HR me seja mais favorável. Ar frio que entre se estiver a 70% ao entrar em casa pode ficar a 50% se a minha casa estiver um bocadinho mais quente, por exemplo boa exposição solar, mas se o ar estiver a 95% a toda a hora no exterior e o meu objetivo é diminuir a HR interior eu vou ventilar quando o ar exterior estiver mais frio e o diferencial de temperatura for maior.
    Importante: muitos higrómetros no mercado não são fiáveis. Pode-se comprar algo que seja ajustável. Na Internet pesquisem uma forma de verificar se funcionam bem. Com sal grosso muito ligeiramente diluído num recipiente e coloquem junto com o higrómetro dentro de saco de plástico bem fechado ou caixa hermética e verifiquem se marca 75%. Mais ou menos é o erro que tem. Prefiro um que afira em simultâneo interior e exterior, temperatura e humidade relativa, mas mesmo estes por vezes entre a unidade interior e exterior tem diferenças de calibre.
    Por ultimo, a quantidade de ar que entra numa casa no processo de ventilação é importante mas não pode ser calculado em relação ao tamanho da casa em termos de igualar ou modificar a HR por vários motivos que não vou focar mas há um que é importante: Cada casa com o seu processo construtivo, tipo ou ausência de isolamento, tem a sua própria inércia térmica. O exemplo da cave em pedra que dei acima pode demora semanas de ventilação até atingir a mesma temperatura do ar que entra, inércia térmica alta, mas um apartamento em placa de gesso rapidamente atualiza e iguala, inércia térmica baixa e lá está a HR tem a ver com temperatura e na cave durante semanas o ar quente e húmido vai condensar nas paredes até estas aquecerem e nas placas de gesso em poucas horas vai igualar.
    Concordam com este comentário: mtavares, nupema, fmmsfz
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Azevedo78, smart, Marcopom, jukz, nupema, ik, zinna, fmmsfz, José Barnabé, vpalmeira, PattyPinto76, jpsv
    Para quem percebe Francês e desconte as diferenças de clima da Suíça para Portugal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: José Barnabé
    Colocado por: ****Basta dizer que a Humidade relativa entre os 40/60% , é o ideal !
    Concordam com este comentário:zinna
    Porquê a HR "entre 40% e 60% é o ideal"?
    Colocado por: ****Vá ver as condições de Clausius-Clapeyron !
    Estas pessoas agradeceram este comentário:aacc
    Pois, mas não explicou o porquê da sua afirmação. E num fórum o ideal seria que se fundamentasse para que o conhecimento fosse partilhado.. O meu "livrinho" começou a ser elaborado há mais de 30 anos e felizmente na altura conseguimos apoios para paginar e publicar, e repare que entre os meus alunos tinha orgulho de ter alguns luso descendentes que nos ajudaram nesta e noutras obras que foram sobretudo divulgadas em locativos menos confortáveis onde existia, entre outras, uma grande comunidade portuguesa e que estava distante dos hábitos dos locais, para melhorar nem que fosse um pouco, o conforto das habitações e que eram algumas bastante modestas.
    Teria muito gosto discutir consigo alguns conceitos de termodinamica, por exemplo, porque não, clapeyron e a sua "equação".
    Não fica explicado mesmo com um algoritmo, o porquê de "entre 40% e 60% é o ideal", sobretudo os 40%.
    Por outro lado não percebo porque parece que ficou irritado com o emu livrinho e com o que escrevi, mas muito satisfeito porque "todos nós sabemos que o défice de isolamento de uma habitação, com os vapores que o ser humano cria, no seu interior , se não existir uma ventilação adequada, a HR sobe , é com níveis de humidade altos que aparece as patologias nos cantos , entro os tetos e paredes !"
    Inscrevi-me neste forum ontem para espreitar, o primeiro tópico que abri focava uns dos assuntos que foi a minha vida enquanto estava no ativo e disssertei.
    Não poderia imaginar perante as questões que estavam no tópico que o nível de conhecimento de todos seria assim tão elevado como afirma.
    Nem poderia imaginar que iria ficar tão indignado.
    Desejo que o autor do tópico não tenha ficado aborrecido com a minha intervenção como o senhor ficou.
    Cordiais saudações.
    Bem eu gostei de ler, obrigado!
    • jukz
    • 24 novembro 2018
    Obrigado pelo seu post J. Lourenço e por partilhar o seu conhecimento de uma maneira simples, deu para aprofundar o tema sem se ficar apenas por um número redondo.
    e o nome do livrinho, para os mais distraídos e/ou curiosos (leia-se estudiosos)?
    J. Lourenço não conheço... Conheço sim o P. Lourenço... mas o trabalho é sobre alvenarias, e alvenarias resistentes, etc..
    Colocado por: ****
    Humanos são sensíveis à humidade do ar porque o corpo humano usa a evaporação do suor como o mecanismo mais importante para regular a temperatura corporal . Sob condições úmidas, a proporção em que a transpiração evapora na pele é menor do que seria em condições secas. O ser humano acima dos 70%HR , têm imensa dificuldade em fazer a pele respirar .
    div class="CommentBodyFooter">
    de onde copiou isto? soa "abrasileirado"....
    Colocado por: ****
    Inventei....
    copiou... e tentou fazer passar por seu...
    Colocado por: ****
    Se quisesse dizer que era meu tinha dito não acha ?
    a relação é ao contrario... não sendo seu é que tem que o dizer....
    Colocado por: ****
    Porque devo de falar consigo ou me justificar ? você deveria ter percebido que foi traduzido , e para ficar a saber foi traduzido de um estudo da EPFL de Lausanne , mas antes de ler o estudo ja sabia, até participei do estudo .
    tá a ver? não custa nada e é bonito dar o seu a seu dono ...
    Colocado por: ****
    A seu dono ? ja leu bem que participei do estudo ?
    agora li... aquando da transcrição é que não.... faltava a referencia
    Colocado por: ****
    Vou lhe fazer um convite ja é a segunda vez que nos cruzamos no site , eu não gosto dos seu níveis de abordagem , para nos é melhor não existir a terceira, simplesmente não gosto das sua atitudes e não sou obrigado a gostar, nem voce das minhas .
    não seja obtuso....
    Colocado por: ****
    Esta-me a chamar ignorante ou insensível , ou burro ?
    obtuso = indelicado, rude, grosseiro, bronco....
0.0224 seg. NEW
