    Bom dia!
    Adquiri uma moradia geminada em construção e o construtor inclui no plano de acabamentos "Pré-Instalação de Alarme"
    A minha questão, sendo leigo nisto de alarmes, é se isto vale a pena hoje em dia? Ou seja, vale a pena pré-instalar alguma coisa ou hoje em dia é tudo wifi e isso é desprezível?
    Precisava também do vosso aconselhamento, de onde começar a procurar ofertas de alarme (sem ligação a nenhuma rede).
    Obrigado pela vossa disponibilidade
    Já agora, quem define a pré-instalação? É o construtor? Tipo, acho que fica bem ali um sensor, vou deixar ali um fio?
    Concordam com este comentário: Fonseca_87
    • nsivi
    • 29 junho 2018 editado
    Caro Fernandes,
    Isto é apenas a minha opinião, não sendo especialista. Se pretende colocar câmaras, vai precisar de, pelo menos, energia.Para os sensores de movimento, parece-me mais ou menos irrelevante. O consumo é minimo, pelo que é possível terem bateria, e os dados a passar também são muito básicos.
    Se já lá está, deixe ficar. O desconto provavelmente não é assim tão grande.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: r_m_f_f
    Sendo assim, a pré-instalação será melhor manter..
    A minha ideia seria eventualmente, ter um sistema que me avise caso haja intrusão e me envie uma mensagem ou para o telefone.
    Agora, se é com ou sem fios....
    • nsivi
    Acho que está a trocar as coisas um pouco.
    Uma coisa é a instalação local, outra coisa é a forma como alarme é accionado.
    Independentemente de ter sensores com fios ou não, independentemente de ter câmaras ou não, este vão sempre ligar-se a um ponto único na sua casa onde ficará o que vulgarmente se chama de central. Esta é que, com base na informação recebida dos sensores vai enviar um SMS, contactar uma empresa de segurança, accionar um sinal sonoro ou accionar um cão robot para morder os fundilhos aos intrusos :)
    Obrigado pelo esclarecimento.
    Sendo assim, será vantajoso ter uma pré-instalação- Suponho qeu a central ficará no quadro elétrico.
    Alem das tomadas obrigatórias coaxial, Fibra e telefone, pedia ao construtor para incluir tomadas ethernet em todas as divisoes.
    Se é com pre-instalaçao de alarme defina aonde quer a passagem da cablagem e em que divisoes.
    Se tiver hipotese inclua um bastidor perto da entrada com espaço para colocar o seu proprio router ou do operador que vier a contratar.
    De uma vista de olhos no manual ITED3 na pagina da anacom e verifique a obrigatoriedade a que a construção está obrigada, o tamanho dos tubos para passagem de cabos, a Antena TDT, etc etc.
    Mande adicionar agora os extras que precisa ou pretende no futuro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dvdfernandes
    Faça pré-instalação sem dúvida... Para alarme e câmaras, não se vai arrepender. Não se esqueça de pedir pré instalação para um detetor de fumo pelo menos na cozinha e um detetor de inundação, casa de banho e cozinha, o de inundação que corte a água...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nsivi, AlarmesdoMeco, dvdfernandes
    Colocado por: AlarmesdoMecoAlem das tomadas obrigatórias coaxial, Fibra e telefone, pedia ao construtor para incluir tomadas ethernet em todas as divisoes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dvdfernandes
    Quando refere router, é o router normal da NOS/VODAFONE/etc? Ou seja, em vezz de o ter junto à TV, tÊ-lo escondido junto ao quadro, por exemplo?
    Meta uma ATI e uma CATI para suporte, meta lá os aparelhos de internet.
    Colocado por: dvdfernandes
    Exacto, coloca um bastidor de comunicações á entrada..fica tudo mais arrumado e simplificado.
    • CaRt
    • 10 julho 2018 editado
    Pré-instalação, sem duvida...
    Não sendo especialista, mas com a experiencial de ter passado por uma decisão semelhante, penso que deve considerar os ponto já aqui indicados:
    Sensores / camaras de vigilância necessitam de alimentação se a opção de pilhas não for viável / desejável e estes necessitam de transmitir a informação que recolhem por algum meio, cabo é melhor e mais seguro que hifi.
    A Central costuma estar junto da entrada, facilmente acessível para activar / desactivar rapidamente o alarme, logo no interior do armário eléctrico talvez não seja a melhor opção.
    Peça ao construtor para lhe mostrar no que consiste a pré-instalação, se for só as tubagens sem cabos, veja a capacidade destes e se os pontos de colocação são os correctos e os que necessita ou vai necessitar mais tarde, na minha casa á 15 anos atrás não estive atento e hoje tenho alguns cabos exteriores que de outra forma não teria, por exemplo, esqueci de colocar tubos por detrás da tv plana para não ter os cabos á mostra, pendurados..., os bastidores como já aqui foi referido e que não coloquei, sem duvida, permitem uma melhor organização e gestão das redes de comunicações que hoje em dia já não são básicas, sem ter montes de cabos aos cantos porque os equipamentos ficam espalhados pela casa toda.
    Deixo o conselho de planear e tentar antecipar ao máximo tudo o que vai necessitar quando for habitar a casa ou para instalar mais tarde, para depois não ter que por um pedreiro a abrir paredes, partir azulejos, ...
    alarmes, redes comunicações, planeamento de casas são temas por demais aqui discutidos e uma busca rápida mostrou-me logo uma discussão que pode responder a muitas das suas duvidas
    https://forumdacasa.com/discussion/44304/escolha-sistema-alarme-moradia/#Item_1
    Boa sorte com o seu projecto.
0.0161 seg. NEW
