    • Azet
    • 29 julho 2009
    Olá, peço a vossa ajuda para a melhor opção de isolamento do solo para levar pavimento cerâmico na sala e flutuante nos quartos.
    As áreas a isolar fica em contacto directo com o solo que é argiloso e que pretendo que se torne o mais confortável possível principalmente a nível térmico.
    Estava a pensar em colocar o flormate, mas como as ligações eléctricas(algumas) e canalizações passam pelo chão vai haver muitos cortes e é mais dificil de nivelar o chão,então pensei em Leca ou em Esferovite granulado, ou outra boa opção!!
    Que recomendam??
    bem sem me alongar muito, o flormate é aplicado abaixo da laje (ou massame armado) de soleira e portanto acima pode meter para enchimento a tal leca ou argila expandida tipo leca.
    Fica assim possibilitada a executar no pavimento essas redes que pretende.
    Deve consultar o catálogo da Styrofoam- Dow sobre o flormate para estes casos.
    Uma solução e aviso que não é nada barata, é aplicar antes do acabamento, com apenas 3,5mm a placa de isolamento acústico e térmico - Schluter Ditra - Sound
    mais informações em:
    http://www.schluter.pt/produkt.aspx?doc=6-3-ditra-sound.xml&pg=funktion
    http://www.schluter.pt/media/552209-Isolamento_Acustico_DITRA_SOUND.pdf
    • Azet
    • 3 agosto 2009
    Mais sugestões??
    Continuo a achar a leca m/l a opção!!
    Azeteka
    com o devido respeito, a sua casa não tem projecto térmico? o que está preconizado pelo técnico que o fez?
    é que é um projecto obrigatório e é para cumprir pois terá que ter no final um certificado energético e tudo tem de bater certo.
    Boas
    Contrariamente ao que pode pensar, não é necessário isolar todo o pavimento: basta isolar o perímetro da casa numa faixa com 1,5 m de largura com o isolamento colocado na posição indicada por marco 1.
    cumps
    José Cardoso
    Schluter Ditra boa opção
    • Azet
    • 4 agosto 2009
    Colocado por: marco1Azeteka
    Olá marco1,obrigado pelo interesse, efectivamente não tem projecto técnico pois é uma remodelação que estou a fazer, retirei o chão existente e vou colocar novo por isso pretendia de alguma forma isolar termicamente o mesmo.
    Andei a pesquisar mais e encontrei o betão leve Betcel que é capaz de ser uma boa opção!
    Abraço
  6.  # 9
    Solução com caixa de ar
    Na hipótese de usar cupolex:
    - Sapatas e vigas de fundação
    - Terreno bem compactado entre elas
    - Camada de betão de limpeza com 10cm
    - Blocos Cupolex + lãmina de compressão de betão armada (indicações do fabricante) com acabamento liso por causa do XPS
    - Isolamento térmico Floormate 30mm
    - Geoxtêxtil 150gr/m2 + placa alveiolares drenante
    - Lâmina de betão com 10cm armada
    - Betonilha de regularização 10cm
    - Membrana para vapor (nos locais com pavimento de madeira)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Azet, Layman
  7.  # 10
    Colocado por: bushySolução com caixa de ar
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Azeteka
    E a espessura total antes do pavimento é?
0.0128 seg. NEW
