    Olá a todos,
    estou em fase de estudo para reabilitar o meu apartamento na zona da Amadora e, tendo em conta que irei ter várias frentes de batalha, irei ao longo destes meses pedir-vos o auxílio em diversas matérias em que tenho uma série de dúvidas/dificuldades.
    Neste caso começo pela substituição de todas as caixilharias. :-)
    O apartamento (num segundo andar) tem duas frentes, uma virada a nascente e outra a poente, e apanhei a casa com todas as varandas fechadas, sendo que as que estão viradas a nascente já fazem parte integrante das respectivas divisões adjacentes. Já a varanda (enorme) virada a ponte, ainda é (e vai-se manter) "independenente".
    Toda a caixilharia deve ter uns 30 anos, sendo ela de alumínio "básico" e só com um vidro (não é duplo).
    Como devem calcular, com o Sol aquilo aquece que é uma coisa disparatada. Fica tudo a ferver e é praticamente impossível estar-se dentro de casa sem que nos esteja a escorrer litros de suor. Mesmo durante a noite as fachadas ficam a irradiar calor (terei também de isolar as paredes internamente, mas isso é outro tema).
    A fachada virada a nascente é também mesmo em cima de uma avenida que emite barulho até mais não (especialmente autocarros)
    Bom pelo que tenho lido o PVC com corte térmico será uma melhor opção face ao alumínio com corte térmico.
    A minha questão é referente aos vidros...
    Enquanto que nas três janelas a poente (que irão ter o mesmo desenho) não tenho tenho a questão do barulho, mas tenho a varanda em si que aquece muito, já nas janelas a nascente é como vos descrevi acima.
    A caixilharia em PVC já vai ajudar muito, mas relativamente aos vidros, qual acham que poderia ser a melhor opção: vidros triplos ou duplos?
    Os meus melhores cumprimentos,
    Miguel
    P.S.: Em anexo coloco um PDF com o a planta da casa e desenhos base das janelas
    Tem estores?
    Colocado por: manelvcTem estores?
    O PDF em anexo diz que sim, em algumas pelo menos.
    A questão será é se essas caixas de estore vão ficar abertas para dentro
    Viva, :-)
    actualmente tenho estores nas três janelas viradas a poente com caixas de estore tradicionais/ladeadas com alvenaria (onde são os quartos e que também irei substituir por outros mais eficientes)
    A nascente só tenho na sala uma daquelas caixas de PVC com estores pelo exterior, mas cuja a caixa deixa passar muito ar.
    Não estava a pensar colocar estores na cozinha.
    Cumprimentos,
    Já agora de referir que na zona dos quartos (poente) nunca apanha Sol directo, pois a varanda do piso de cima faz de pala e mesmo em frente tenho duas árvores gigantes que tapam completamente a vista (e ainda bem).
    Independente disso, como essa varanda está fechada com alumínio (tem quase 10 metros de comprimento) cria-se ali uma estufa insuportável que passa para os quartos, pois nos quartos as janelas são em madeira de há 50 anos.
    Cumprimentos,
    Recebido o primeiro orçamento para a janelas, no entanto não faço a mais pequena ideia se é bom, médio ou nenhuma das duas.
    Não vou colocar todo o PDF, somente as características técnicas:
    Janela 1
    Aro - 14xx07
    Folha - 14xx20
    Construção - JANELA 1 FOLHA OSCILO-BATENTE + FIXOS
    Vidros - (TS+) 6 Guardian Sun /16 Argon+We / 4 inc.* (2, 4.1)- WE
    Paineis - Almofada Lisa Espuma 24mm
    Manete - Manete int. HOPPE Atlanta Secustik (1)
    Janela 2
    Aro - 14xx07
    Folha - 14xx20
    Construção - JANELA 1 FOLHA BATENTE + FIXOS
    Vidros - (TS+) 6 Guardian Sun /16 Argon+We / 4 inc.* (4, 2.1)- WE
    Janela 3
    Aro - 14xx07
    Folha - 14xx20
    Construção - JANELA 1 FOLHA BATENTE + FIXOS + ESTORE
    Opções - Estores Guia GG 30x60 Guia GG 30x60
    Vidros - (TS+) 6 Guardian Sun /16 Argon+We / 4 inc.* (2, 5, 6.1.1, 6.2.1) - WE
    Caixa Estore - Caixa de Estore 185MM
    Janelas 4 - 3x
    Aro - 14xx07
    Folha - 14xx20
    Vidros - (TS+) 6 Guardian Sun /16 Argon+We / 4 inc.* (2, 1.1) - WE
    «« C/ travessa vertical.
    A marca segundo o mail é da marca ALUPLAST (PVC), no entanto não é referida a serie (é importante?).
    Para vos ser muito franco, olho para a descrição e não faço a mais pequena ideia se estou perante um material bom. Não sei se os perfis são bons assim com se os vidros também o são (bem sei que qualquer coisa será muito melhor do que tenho actualmente).
    Salta-me à vista o vidro das janelas 4, pois são janelas que não terão incidência directa do Sol, pelo que caso sejam vidros específico para Sol directo, não será necessário tanto.
    O que vos parece?
    Cumprimentos,
    Mais uma solução recebida. :-)
    Aqui vai
    veja lá como é que esses estores vão trabalhar, porque colocar um 44.2 acústico e depois umas caixas de estore, é capaz de não ficar grande serviço, acusticamente.
    Quando se fala de vidro de 44.2, é um vidro com 4.42cm? É que é uma espessura enorme. :o
    Cumprimentos,
    • nmex2
    • 6 julho 2018 editado
    não, é um vidro laminado, com dois vidros de 4 mm colados com duas películas acústicas de 0,38mm cada uma
    será um "vidro" com cerca de 8,76 mm ;) mais a caixa de 14 mm (que poderia ser de 16mm) e o vidro "térmico" de 6m, da um vidro duplo de 28,76mm , vidro de 28 do costume :)
    se pedir para aumentar a caixa para 16, arrisco a dizer que vão alterar os vidros.
    Colocado por: nmex2não, é um vidro laminado, com dois vidros de 4 mm colados com duas películas acústicas de 0,38mm cada uma
    Se forem películas acústicas costuma dizer "44.2 (si)"
    Não dizendo, normalmente são apenas películas ditas "normais". Também têm desempenho acústico melhorado face a um vidro monolítico, mas as películas de performance acústicas costumam ter designações comerciais específicas.
    Concordam com este comentário: nmex2
    Obrigado desde já pela vossa ajuda na explicação desta ciência!! :-)
    Relativamente à caixa de estore, também não estou convencido com as que foram apresentadas, pois parece-me muito básicas no que diz respeito à sua insonorização. É algo que ainda terei de aprofundar.
    Cumprimentos,
    Colocado por: migueldefenderObrigado desde já pela vossa ajuda na explicação desta ciência!! :-)
    Cumprimentos,
    São todas iguais, tem que ter cuidado é na calafetagem da tampa.
    Colocado por: Skinkx
    exacto, mas no caso (como muitos outros) a descrição dos elementos vale o que vale, e nesta refere "laminado acústico"
    o vidro incolor também tem designação comercial, e no caso é só "vidro incolor"
    Concordam com este comentário: Skinkx
    e da fita ou comando, já que será manual, segundo o orçamento.
    Colocado por: nmex2
    Concordam com este comentário:Skinkx
    Tem razão porque não li o descritivo. O que eu queria dizer é que, não sendo especificado que o butiral é acústico, em condições normais considero butiral simples de segurança, por defeito. Efectivamente neste caso especificava, por isso é confiar.
    Alguem tem opinião sobre este vidro:
    Janela Oscilo-Batente 1F +Fixo
    (TSS) 4 Guardian Sun / 14 / 44.1 inc* (1.1, 2.1.1)
    Colocado por: ricardo202020Alguem tem opinião sobre este vidro:
    que o bite de 28 acabou, e está ali uma caixa de bite 26 :)
    qual o objectivo/envolvente do vão?
0.0213 seg. NEW
