    Boa tarde a todos. Moro num segundo andar, e preciso de instalar um estendal na janela. O problema é que eu não me sinto muito seguro em fazer furações da janela para baixo. Tenho receio que os buracos não fiquem bem feitos, e que não só crie-se problemas de segurança, como não ficarem bem isolados e ter posteriormente problemas de infiltração.
    Será que este tipo de trabalho é suficientemente simples para que qualquer profissional da construção consiga fazer ou preciso de ter alguma atenção especial? Eu presumo que tenha de ser feito com uma escada a partir do logradouro do vizinho do R/C, ou acham que dá para fazer directamente da minha janela?
    Muito obrigado
    Atenção que precisa do consentimento dos outros condóminos para o fazer.
    Senão pode uma assembleia 'obrigar' a retirar o mesmo e suportar a reparação de eventuais danos
    Concordam com este comentário: RuySan, nunogouveia
    Colocado por: amartinsAtenção que precisa do consentimento dos outros condóminos para o fazer.
    Concordam com este comentário:RuySan
    Sim, mas acho que nesse aspecto não há problema.
    Colocado por: RuySanSerá que este tipo de trabalho é suficientemente simples para que qualquer profissional da construção consiga fazer
    Isso é uma operação simples.. qq pessoa com pratica em DIY, faz isso. Também depende do tipo de estendal e da acessibilidade da janela. Pode nem ser necessário qq andaime e/ou escada para realizar os furos. Mas convém tomar precauções de segurança...
    Julgo que não devia ser permitido.
    Portugal é dos unicos países europeus onde esta imagem triste é corrente
    Concordam com este comentário: ajrpc
    Culpa dos projectistas e quando não é, culpa das pessoas que fecham recorrentemten com marquises as varandas e/ou a varandas com grelhagens......
    Concordam com este comentário: pauloagsantos
    Ainda porn cima é pouco higiénico, os vizinhos do andar de cima podem cuspir para cima da roupa do andar de baixo
    Colocado por: ParamonteJulgo que não devia ser permitido.
    É recorrente porque temos um clima apropriado para tal. Para não falar que roupa seca ao ar nada tem a ver com roupa seca na máquina. Eu até acho que a presença de um estendal devia ser critério para a avaliação energética. Muita da energia gasta com muitas máquinas de secar é completamente desnecessária. Sinceramente não percebo esta pequenês com a obsessão sobre o que "se faz lá fora". Já os nossos pais, avós e bis-avós tinham estendais por alguma razão. E é também recorrente noutros países da europa do sul.
    Concordo que pode não ser muito estético, mas desde que esteja virado para o logradouro, e não na fachada principal, não vejo o problema.
    Concordam com este comentário: maria rodrigues, branco.valter, desofiapedro, luis caetano
    Colocado por: ParamonteAinda porn cima é pouco higiénico, os vizinhos do andar de cima podem cuspir para cima da roupa do andar de baixo
    É muito menos higiénico secar roupa dentro de casa. Os raios UV são excelentes para eliminar ácaros e fungos. Se tem vizinhos que gostam de cuspir pela janela se calhar é melhor falar com eles.
    Muitos apartamento tinham e têm zonas para a secagem de roupa, em varandas dotadas de grelhagens.. mas pessoas optaram por fechar as varandas... erro crasso,, for a proliferação das marquises.
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78, mhpinto
    Colocado por: Pedro BarradasMuitos apartamento tinham e têm zonas para a secagem de roupa, em varandas dotadas de grelhagens.. mas pessoas optaram por fechar as varandas... erro crasso,, for a proliferação das marquises.
    Concordam com este comentário:Pedro Azevedo78
    Eu de vez em quando ainda apanho ou ou outro prédio dos anos 60 sem uma única marquise, e penso que as nossas cidades, mesmo as dos subúrbios (isto foi em Almada) poderiam ter sido bonitas.
    Colocado por: RuySanSe tem vizinhos que gostam de cuspir pela janela se calhar é melhor falar com eles.
    Ou mudar de vizinhos, talvez…
    Podem não ter marquises e terem estendedais encondidos, há vários prédios cujos estandedais mais parecem varandas. e outros que aproveitam zonas mais escondidas dos prédios e são colocadas grelhas para tapar a roupa e mesmo assim permitir a entrada de pelo menos vento.
    isto mesmo nos arredores.
    Sobre este assunto, onde posso encontrar um bom profissional que me faça a instalação de um estendal? Já vi o topic deste forum com os contactos dos utilizadores das várias especialidades, mas não encontrei lá nenhum pedreiro ou que faça este tipo de trabalhos pequenos.
    Tentando ressuscitar este tópico, se alguém puder fornecer um contacto também neste âmbito.. no caso, para colocação de estendal exterior (fixo) num prédio (6º andar).
    Obrigada
    Convém dizer a localidade, mas qualquer pessoa com jeito para a bricolagem faz isso.
    Colocado por: sognimConvém dizer a localidade, mas qualquer pessoa com jeito para a bricolagem faz isso.
    No exterior de um 6º andar não era eu que o faria 😖
    Também não gosto muito de alturas. Também não o fazia.
    talvez não, provavelmente o estendal é para ser colocado num sitio longe da janela, daqueles com roldanas em que se puxam as cordas.
    normalmente esses estendais instalam-se debaixo de duas janelas para facilitar a instalação se não for o caso, alguém vai ter que andar a fazer rapel
0.0212 seg. NEW
