    Boas!
    Na minha cozinha tenho alguns moveis feitos com medidas não convencionais, os quais terão que levar portas e tampas das gavetas feitas à medida
    A juntar a isto, vou brevemente comprar alguns módulos standard do ikea ou leroy
    Para ficar tudo com um aspecto similar, estava a pensar comprar tampas para os modulos standard ikea / leroy das mais baratas, e no final pintar todas, conjuntamente com as não standard .
    Não tenho grande experiencia a pintar, mas com as sugestões certas, possivelmente chegarei lá
    Tenho compressor e uma pistola de pintar com reservatório, ainda por estrear
    Apesar de ja me terem dito que os melhores resultados obtêm-se com tinta à base de diluente, estava a pensar usar tinta de base aquosa , até porque vou ter pintar dentro da minha cave, e não queria estar a respirar cenas muito maradas.
    Pergunta antes do mais: Conseguem-se resultados satisfatórios neste tipo de trabalhos Do-IT-Yourself, ou será que vai ficar uma valente cagada estar a comprar tampas para as pintar ??
    E qual o tipo de acabamento com resultados mais previsiveis ? Mate ? Semi-Mate ou Brilhante ?
    Justifica-se utilizar um primario ?
    E no final, justifica-se usar verniz ?
    Estou a pensar em portas simples, deste tipo , ou entao todas lisas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ivo F.
    Se tá tudo por estrear e não percebe nada das duas uma ... Ou vai ter uma oportunidade única na vida de se sentir um herói... Ou vai dar asneira da grossa ... ser possivel é mas nem tudo depende da pistola !
    Concordam com este comentário: AlexMontenegro
    Colocado por: rafaelisidoroSe tá tudo por estrear e não percebe nada das duas uma ... Ou vai ter uma oportunidade única na vida de se sentir um herói... Ou vai dar asneira da grossa ... ser possivel é mas nem tudo depende da pistola !
    Concordam com este comentário:AlexMontenegro
    Obrigado pela tua opinião Rafael!
    E achas que é possivel conseguir bons resultados mesmo usando tintas de base aquosa ?
    Já agora pergunto: É possível lacar as portas e frentes de gaveta e portas do IKEA?
    Cumprimentos,
    Talvez seja melhor pintar com rolo. Daqueles pequenos.
    Colocado por: civismo
    sem duvida alguma ... mas falo do que já vi e foram produtos Dyrup ... foram aplicados por profissionais de "lacagem" ( epoxis e poliuretanos ) o acabamento foi perfeito .
    Colocado por: migueldefenderJá agora pergunto: É possível lacar as portas e frentes de gaveta e portas do IKEA?
    Cumprimentos,
    tudo é possível .
    Não seria melhor mandar logo fazer tudo no fulano que fizer as frentes à medida!!? Acabamentos idênticos e soluções de frente também.
    • VMC
    • 6 julho 2018
    Colocado por: rafaelisidorosem duvida alguma ... mas falo do que já vi e foram produtos Dyrup ... foram aplicados por profissionais de "lacagem" ( epoxis e poliuretanos ) o acabamento foi perfeito .
    • VMC
    • 6 julho 2018
    Rafael solícito
    Qual a razão para pintar os móveis da cozinha com epóxi ou poliuretano e não um vulgar esmalte?
    Colocado por: VMCRafael solícito
    as qualidades e características de cada um conforme o pretendido ... por exemplo , tem uma cozinha com falta de luz e queria um esmalte branco ... nunca poderá usar um sintético porque fica amarelado , se usar um poliuretano isso não acontece ... se precisar de fazer entregas rápidas não poderá usar um esmalte sintético requer muito mais tempo de secagem , se precisar de aplicar uma lacagem com uma grande espessura terá que o fazer com um esmalte 2 componentes , uma lacagem para levar porrada terá que aproveitar a dureza dos esmaltes epoxis ... se o material a lacar sobre dilatações terá que ter um esmalte que as acompanhe aí usa um poliuretano , e se por algum motivo não puder usar o resto usa um acrilico aquoso ... tudo é possivel e tudo tem um Q .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VMC
    perdoe-me a ignorancia, mas existe epóxi ou poliuretano de base aquosa ???
  11.  # 13
    Colocado por: civismoperdoe-me a ignorancia, mas existe epóxi ou poliuretano de base aquosa ???
    por acaso existe ...
  12.  # 14
    Vamos por partes, a ideia é ficar razoavel, nao tenho a pretensão de ficar tao bom quanto os que se vendem ja feitos
    Este primario será adequado , sendo que sera para aplicar tanto em tampas de madeira, bem como algumas do ikea / leroy que ja vêm pintadas / lacadas / ou com acabamento plastico / melanina
    http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/prepara%C3%A7%C3%A3o/prim%C3%A1rios-universais/classidur-universal-primer.aspx
    http://tintasrobbialac.pt/media/270904/020-0098-Classidur-Universal-Primer.pdf
    Fico confuso pois aqui dizem nestes dois links do leroy
    Classidur Primário de resina universal e no outro Classidur Primário multisuperfície ... ser ao mesmo produto ?
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Pintura-e-drogaria/Tintas-para-superficies-especificas/14423612.aspx
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Pintura-e-drogaria/Produtos-para-madeira-interior/Primarios/81959955.aspx
  13.  # 15
    Colocado por: civismoVamos por partes, a ideia é ficar razoavel, nao tenho a pretensão de ficar tao bom quanto os que se vendem ja feitos
    qual primario ?
  14.  # 16
    não me parece que sejam iguais mas tambem não percebo nada destes negócios !
  15.  # 17
    Refiro.me ao robbialac Classidur Primário de base aquosa
    Estive a ver melhoe, e aparentemente os dois links do leroy dizem mesmo respeito ao mesmo produto
    Rafael, pensava que depois deste primario, so teria que pintar e estava pronto ... mas voce esta-me a falar de poliuretanos e tal .. estou confuso !
  16.  # 18
    Colocado por: civismoRefiro.me ao robbialac Classidur Primário de base aquosa
    lol basicamente é isso sim senhor ... Primeiro tem que preparar , depois tem que pintar ... escolhe uma marca e aplica os produtos da mesma seguindo as etapas ... O resto foi outro assunto ...
  17.  # 19
    E no final de pintar, fará sentido aplicar um verniz ?
  18.  # 20
    A minha opinião sincera. Peça orçamento para portas e frentes de gavetas novas.
0.0232 seg. NEW
