    Boa tarde a todos, gostava de obter algumas opiniões sobre a opçao que devo optar para realizar a forra interna da parede(conforme imagem). Uma vez que por fora irá estar com capoto de 50mm, para o interior tenho 3 opçoes:
    - forra com tijolo de 11(normal)+areado+seral
    -forra com pladur(duplo).
    -areado+seral.
    Claro está que anteriormente a parede de pedra será devidamente lavada, e colocado cimento nas juntas por forma a dar maior consistência.
    Aguardo pelas vossas opiniões.
    Se vai isolar e impermeabilizar por fora será que não pode ficar pedra à vista?
    Colocado por: zedasilvaSe vai isolar e impermeabilizar por fora será que não pode ficar pedra à vista?
    Agradeço opinião mas não é uma opcao.
    Colocado por: VitorAbnão é uma opcao.
    Nesse caso, gesso cartonado, placagem dupla, talvez seja a solução mais económica.
    Consulte o user ATLAS, têm uns apoios para aplicar as placas que são ideais para parede irregulares
    Faça uma parede encostada à pedra com canais e montante em que só necessita de revestir a parte visivel. Pode contemplar com isolamento térmico (Lã de rocha 50 ou 70 KG/m3).
    http://www.pladur.pt/es-es/particulares/descubre-pladur/PublishingImages/Pg._7_Trasdosado_auto.jpg
    Qualquer das solucoes é viavel ate dar um salpisco nessa parede e estucar.eu lavava bem lavadinha e dava verniz. Ia ficar top
    Concordo com a parte de lavar e do verniz, mas não metia nenhuma argamassa ou gesso em cima,optaria por gesso cartonado e um dia se quisesse tirar era muito mais fácil e limpo.
0.0131 seg. NEW
