    Sou nova nestas andanças... E andamos a ver um terreno para comprar com 315 m2, área de implantação de 126 m2 e área de construção de 189 m2 e tem que ter 2 pisos... e tenho algumas dúvidas que talvez me possam esclarecer:
    - Com esta área de construção é possível construir uma moradia T3?
    - A área de implantação é a área máx. que tem de ficar em contacto com o solo ou é obrigatório ficar no r/ch mesmo os 126 m2?
    - As varandas (sem ser cobertas) contam para a área de construção?
    - O estilo arquitetónico tem que ser semelhante ao das outras moradias da rua? (não é geminada, nem em banda, nem condomínio)
    Muito Obrigada
    - sim
    - área de implantação é o polígono no solo dentro do qual vai ter de caber a construção. Não é obrigatório preencher isso na totalidade.
    - não
    - não
    onde vai ser a construção?
    Concordam com este comentário: FilipaG
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FilipaG
    Obrigada pela resposta.
    Se formos para a frente com a compra do terreno será no Conselho de Vila Franca de Xira.
    Já agora parece-lhe possível que com as áreas que referi os 3 quartos fiquem no andar de cima?
    Colocado por: FilipaGObrigada pela resposta.
    3 quartos não devem ocupar mais de 45m2.. depois mais circulação e IS, e arrumos...
    ps. ao comentario anterior. a implantação tb conta para o andar de cima n apenas o RC
    Consegue ter os três quartos no andar de cima, mas para isso provavelmente não pode colocar os 126m no RC, talvez uma distribuição mais equilibrada 110/79 ou 100/89, uma vez q a apoiar 3 quartos terá WC (um ou dois) escadas/patamar/zona de circulação.
    Colocado por: NTORIONConsegue ter os três quartos no andar de cima, mas para isso provavelmente não pode colocar os 126m no RC, talvez uma distribuição mais equilibrada 110/79 ou 100/89, uma vez q a apoiar 3 quartos terá WC (um ou dois) escadas/patamar/zona de circulação.
    Não esquecer que as paredes também ocupam um bocado
    Colocado por: FilipaGConselho de Vila Franca de Xira
    Um dos mais velhos exemplos de regras ortográficas.
    Colocado por: FilipaG- O estilo arquitetónico tem que ser semelhante ao das outras moradias da rua? (não é geminada, nem em banda, nem condomínio)
    antonylemos, se houver um projecto de loteamento essa resposta continua a ser "não"...?
    Colocado por: PoisÉantonylemos, se houver um projecto de loteamento essa resposta continua a ser "não"...?
    claro. os loteamentos têm todos regulamentos.. afastamentos, nºo de pisos, cerceas, ..... mas não de estilo arquitetónico
    Então, se no projecto de loteamento disser que a moradia deve ser branca, eu posso pintá-la de preto?
    Colocado por: PoisÉmento disser que a moradia deve ser bran
    branco / preto/ pedra /tijolo / nada tem a ver com estilo arquitectónico.. em certas zonas do país os regulamentos obrigam ao uso de uma palette limitado de cores, ou de materiais .. etc.. nenhum lhe diz que é obrigado a arquitectura moderna, neoclássica, brutalista etc
    se o regulamento diz que tem de ser tudo branco é lógico que não pode ser preto.
    por exemplo se for construir no douro vinhateiro tem de ser aprovado pela Igespar. irão analisar o projecto, mas pouco lhe interessa se a arquitectura seja tradicional ou não. nao pode é ter algo que não se enquadre. No alentejo existe outros parametros, no pnpg outros.. regras há sempre.
    Colocado por: antonylemosclaro. os loteamentos têm todos regulamentos.. afastamentos, nºo de pisos, cerceas, ..... mas não de estilo arquitetónico
    Alguns tem alçados do conjunto.
    Colocado por: PicaretaAlguns tem alçados do conjunto.
    sim, mas nesse caso deve dar para alterar.
    Colocado por: antonylemossim, mas nesse caso deve dar para alterar.
    O que é isso?
    Colocado por: FilipaGO que é isso?
    o que é o quê?
    Alçados do conjunto?
    Colocado por: FilipaGAlçados do conjunto?
    É isto:
    Neste caso fazer uma cobertura plana sem alterar o loteamento, pode ser complicado.
    Ah mas eu não queria fazer plana... queria exatamente distribuir as áreas entre o r/ch e o 1o piso.
    Não sabia é se a área de implantação tinha de ser ocupada na totalidade no solo ou podia ser menor...
    Outra questão... É possível fazer sótão em casas de arquitetura mais contemporânea? Obg
    Bom dia cara Filipa,
    A definição de área de implantação depende do PDM do Município. Infelizmente há Municípios que ainda não têm o PDM atualizado para as definições do decreto regulamentar 9/2009, como é o caso de Vila Nova de Gaia.
    Colocado por: antonylemos- área de implantação é o polígono no solo dentro do qual vai ter de caber a construção. Não é obrigatório preencher isso na totalidade.
    Colocado por: antonylemosps. ao comentario anterior. a implantação tb conta para o andar de cima n apenas o RC
    - poderá ser o polígono no solo
    ou
    - poderá ser o polígono lido na projeção vertical ocupada por toda a construção (excepto varandas)
    Verifique no PDM da zona de construção. Esta definição irá ajudá-la a verificar a possibilidade dos 3 quartos e do tipo de construção que poderá ter.
    Colocado por: FilipaGOutra questão... É possível fazer sótão em casas de arquitetura mais contemporânea? Obg
    E se se tratar de um loteamento, deverá ter em atenção todas as suas definições e desenhos (se os tiver) para se compreender a viabilidade de ter um sotão, sendo este totalmente independente de soluções arquitetónicas contemporâneas ou não.
    Respondendo, sim é possível.
0.0206 seg. NEW
