    Viva pessoal :) estou aqui para pedir a opinião sobre como pintar uma parede velha com 60 anos, feita de pedra, areia e cal. Sofro de bastante humidade em duas das paredes, no qual penso em raspar a areia em excesso, e se for necessário meter cimento, e depois pintar com uma tinta que parece borracha e fica espessa. Em casa do meu avô está assim e resolveu o problema, só que não sei que tinta usar. Vou mostar fotos de como estão as paredes:
    p1
    p2
    p3
    A divisão tem 12 metros quadrados, e algumas máquinas que não podem continuar a levar com tanta humidade, visto que já andei a secar os LCD's delas que já nem funcionavam de tanta humidade que tinham, além do cheio a mofo. Penso que seja relevante dizer que a divisão tem uma porta para outra divisão que não tem problemas nenhuns do género, e tem uma janela que está a isolar bem, sendo o problema mesmo nas paredes.
    ponto nº 1 - nunca se deve usar cimento nessas paredes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: macinblack
    Colocado por: antonylemosponto nº 1 - nunca se deve usar cimento nessas paredes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:macinblack
    O que posso então fazer? Agradeço desde já o comentário!
    O problema daí deve ser das fundações, e a humidade "trepa" pelas paredes. Tem aí um berbicacho, não é só pintar e raspar.
    Colocado por: ClioIIO problema daí deve ser das fundações, e a humidade "trepa" pelas paredes. Tem aí um berbicacho, não é só pintar e raspar.
    Á humidade que ficou acumulada nas paredes deve-se a ter tido até há pouco tempo um galinheiro no lado fora da casa, que foi destruido nas obras e feito um jardim, daí aquela mancha notória nas fotos está há há muitos anos. Como indiquei, preciso de uma solução temporária, pois irei ter as máquinas naquela divisão mais um ano ou pouco mais, e preciso mesmo de isolar a divisão, nem que tenha de pintar várias vezes. Se tiverem outra solução, agradeço imenso.
    Colocado por: macinblack
    em paredes antigas, tipo a sua. com alvenaria em pedra e cal, deve-se usar a cal. é simples. o cimento só traz problemas.. demasiados para escrever aqui agora.
    agora o seu problema não tem a ver com ciento ou cal, tem humidade na parede, e deve procurar saber a origem para poder encontrar uma solução. encher juntas com cimento não vai solucionar o problem. vai criar outro noutro sítio ou um diferente no mesmo local.
    vc diz que fez um jardi, antes tinha galinheiro.. vou imaginar que o galinheiro tinha cobertura e que não chegavam as humidades á parede.. agora tem jardim, sujeito a regas e chuvas etc.. vc tem de drenar bem essa zona e impermeabilizar quanto possível a parede do lado de fora. assim vai evitar a acumulação de água na base da parede e a absorção da mesma pela pedra dentro.
    vc diz que fez um jardi, antes tinha galinheiro.. vou imaginar que o galinheiro tinha cobertura e que não chegavam as humidades á parede.. agora tem jardim, sujeito a regas e chuvas etc.. vc tem de drenar essa zona e impermeabilizar quanto possível a parede do lado de fora.
    A parte de fora já está isolada, porque retiramos tudo e metemos pedra branca no chão no jardim quase todo, exceto onde tem árvores, mas essas estão longe desta parede. Por baixo da pedra até às paredes tem rede e plástico, e com algum declive para a agua ir em direção às arvores e nunca para a casa.
    Vou então ver cal para retirar a areia velha que está nas paredes e adicionar a cal, e só depois pintar :) aconselham que cal, ainda tenho de estudar como se aplica e que tinta usar.
    devia ter feito uma vala, encher de brita e dotada de um geodredno do lado de fora...antes de tapar.
    So deve tirar a argamassa que estiver desagregada, mas não forçe.
    Mas vai rebocar ou não a parede por dentro
    Colocado por: macinblackVou então ver cal para retirar a areia velha que está nas paredes e adicionar a cal, e só depois pintar :) aconselham que cal, ainda tenho de estudar como se aplica e que tinta usar.
    se não quiser fazer a sua mistura de cal com areia, ou não souber fazer existem no mercado argamassas preparadas
    se fizer a sua mistura deve usar cal viva etc..
    as tintas tb devem ser adequadas á cal.
    mas antes de tudo isso tem de dar com a origem da água. pois simplesmente refazer juntas e pintar não é solução. se não o fizer não resolveu nada. alguma coisa na solução que fez na parede não está bem. deve faltar o dreno.. e a impermeabilização na parede.. pode não chegar simplesmente haver debaixo do pavimento.
    depois as árvores.. plantou há pouco? já são grandes? haverá a possibilidade de as raizes terem chegado á parede? n sei..
    mas antes de tudo o resto procure a origem da água. a minha aposta era num dreno e impermeabilização da parede.
    Colocado por: Pedro Barradasma vala, encher de brita e dotada de um geodredno do lado de fora...antes de tapar.
    Em principio não. Teria de ajeitar todas as paredes, e apenas duas é que estão em estado crítico a nível da humidade.
    O que fez do lado de fora pode ter atenuado ou não as humidades. Como disse o Pedro, o essencial é afastar a humidade das fundações, concebendo um caminho fácil para a água se ir embora o mais depressa possível.
    Por agora está feito, e pode ser que tenha sorte.
    Se é uma coisa mesmo temporária, eu ponderaria raspar o material solto, caiar e pronto. Mesmo que tenha por sorte atenuado as humidades, não se admire que a parede ainda esteja húmida e continue a ter chatices. Normalmente leva um ou dois anos a que a humidade excessiva desapareça naturalmente das paredes.
    Pondere usar um desumidificador nessa divisão. Sim, vai gastar alguma electricidade, mas os equipamentos que tem na sala podem justificar esse gasto (já para não falar na saúde das pessoas, especialmente as alérgicas ou asmáticas, que têm de usar a divisão).
    Podem ficar como estão, sem ser lisas, apenas vou remendar a parede e pintar :) como disse é uma solução temporária de curta duração.
    tinta de cal para cima, compra cal em po ou em pedra, apaga a cal.
    e usa isso para pintar.
    Como recomendação, apos apagar a cal vai ficar com uma agua mais tranparente no topo e uma pasta no fundo.
    utilize essa agua mais limpa como primário de aderência. antes limpe e escove a superficie a pintar.
    meta mais agua depois para diluir a pasta e pinnte.
    No final de dar as 3 demãos, no minimo.. deve aplicar mais daquela agua sobre a superfice de tinta de cal, de forma a estabilizar a superficie.
    Dá algum trabalho, mas mais barato que isto não há.
    Colocado por: macinblackPodem ficar como estão, sem ser lisas, apenas vou remendar a parede e pintar :) como disse é uma solução temporária de curta duração.
    Sim, não espero uma solução que me resolva tudo, mas se me diminuir a humidade que passa nestas partes podres, já fico contente. A divisão é uma mini oficina de trabalho, no qual tenho máquinas eletrónicas, e noto que elas tem alguma humidade, e acabarão por avariar se eu não fizer nada nestas duas paredes.
    e deve reforçar/ promover a ventilação do espaço.... se necessário através de ventiladores mecânicos.
    Colocado por: Pedro Barradase deve reforçar/ promover a ventilação do espaço.... se necessário através de ventiladores mecânicos.
    Neste momento tem uma janela e uma porta, são de momento os únicos meios que permite a ventilação. O espaço é fresco, seja de inverno ou verão.
    Não é questão de ser fresco, é questão de circular ar, para diminuir o risco de condensação e diminuir a Humidade relativa do ar.
    Obrigado pelas dicas :) No próximo mês irei tentar por em prática :)
0.0211 seg. NEW
