    Bom dia.
    Pretendo adquirir uma bomba de calor para aquecer uma piscina com cerca de 55m3. Como a piscina é só para funcionar na época balnear (Junho a Setembro), é possível fazer a bomba funcionar apenas com painéis fotovoltaicos, sendo exclusivamente esta a fonte de energia? Quantos serão necessários?
    O resto do ano a energia produzida seria para injetar na instalação.
    Isto é viável?
    Obrigado pela ajuda que possam dar.
    Jorge
    Ser possivel.. é . mas vai aquecer a piscina no Verão!?
    O número de paineis dependerá da potência destes, havendo um limite para as produções de autoconumo.. dependerá igualmente da potencia electrica da bomba de calor...
    Obrigado Pedro pela sua rápida resposta.
    A bomba de calor que pretendo instalar será inverter, mas não tenho ideia se consome muito ou não. Quero aquecer a piscina no verão porque a água ronda nos melhores dias 23 ou 24 graus e pretendia os 28 - 29 graus. Nos restantes meses pretendo que os painéis produzam para a casa.
    Será que 1500W de painéis será suficiente para fazer funcionar uma bomba de calor?.
    Colocado por: Joka63Será que 1500W de painéis será suficiente para fazer funcionar uma bomba de calor?.
    Dúvido....
    Colocado por: Joka63Quero aquecer a piscina no verão porque a água ronda nos melhores dias 23 ou 24 graus e pretendia os 28 - 29 graus
    Para isso, meta uma cobertura para piscina a agua irá aquecer muito mais, e será concerteza mais barato.
    Para calcular o número de kW necessários para aquecer água, usa-se a seguinte fórmula:
    (volume em litros x aumento de temperatura em graus centígrados) / (853 x horas)
    No seu caso, para aumentar 5 graus a temperatura da água (55 mil litros) ao longo de 3 horas:
    (55000 x 5) / (853 x 3) = 108 kW
    Tendo em conta que cada painel solar tem 250W, vai precisa de 432 painéis. Um investimento ai de uns 200 mil euros :)
    As bombas de aquecimento de piscinas são um dos maiores engodos que existem. É impossível aquecer uma piscina, mesmo sendo pequena e de interior, sem gastar um dinheirão em energia
    Colocado por: marcoaraujo(55000 x 5) / (853 x 3) = 108 kW
    não esquecer doi COP da maquina que no caso das bombas de piscina ronda 3, pelo que o consumido será 3 vezes inferior ao produzido.
    Já estou a ver que o melhor é optar por painéis solares tipo de vácuo ou uns que são feitos de vários tubos pretos, mas parece que para aquecer terá de ter a dimensão da superfície da piscina. Os de vácuo dão um ótimo rendimento, mas não sei se é possível a agua da piscina circular dentro deles ou se é necessário ter um permutador e aí lá vem os custos com permutador, mais bomba circuladora etc etc,
    Colocado por: Joka63tipo de vácuo
    Colocado por: Joka63vários tubos pretos
    Colocado por: Joka63mas parece que para aquecer terá de ter a dimensão da superfície da piscina
    nem tudo o que parece é na realidade, soluções existem muitas depende do que pretenda gastar, mas aquecer uma piscina de Juno a Setembro também não é um grande problema, basta uma cobertura adequada e um qualquer apoio auxiliar.
    E para piscinas tem a solução de painéis próprios para piscina mais em conta que os normais e funcionam melhor com diferenciais mais baixos
    Por ex
    Não há aquele problema de que uma BC não deve ser alimentado por fotovoltaico?
    ia jurar que isso por aí
    Colocado por: callinasNão há aquele problema de que uma BC não deve ser alimentado por fotovoltaico?
    sim, mas somente se for com micro inversores e a bomba for modulante (inverter).
    E porque de ser só com micro inversores?
    Colocado por: jorgealvesnão esquecer doi COP da maquina que no caso das bombas de piscina ronda 3, pelo que o consumido será 3 vezes inferior ao produzido.
    Tem razão. Mesmo assim, com um COP de 3, são 36 kW. São uns 60 a 70 mil euros só em paineis.
    Colocado por: callinasE porque de ser só com micro inversores?
    baixa qualidade dos mesmos.
0.0181 seg. NEW
