    Viva a todos,
    Recentemente removi umas barras que existiam na caixilharia das minhas janelas de casa.
    A caixilharia é em madeira, FAIA penso eu (Ver fotos), já foram envernizadas a cerca de 8 anos, com verniz de marca CIN.
    Agora ao remover as barras, nos sítios de suporte para além dos buracos, o verniz não ficou uniforme, zonas de origem, zonas pintadas e zonas já "queimadas pelo sol..."
    Eu não quero alterar a cor da madeira e o brilho.
    A parte boa da madeira e brilho original é este:
    Parte Boa
    Agora penso que aqui vou ter que lixar até a madeira crua,e depois envernizar.
    dano 1
    dano 2
    dano 3
    As minhas questões são:
    Devo dar algum tratamento/primário antes do verniz? Se sim qual? A superfície da tábua de baixo está bastante áspera...
    Estava a pensar lixar a 80, depois 120 e 200, envernizar, despolir, e dar 3 de mão.
    Estava a pensar manter-me pela CIN, agora devo ir para o movidur classic ou o super? Não entendi as vantagens de um para o outro.
    Ou existem marcas melhores no mercado? Não me importo de pagar um pouco mais e ter um melhor produto que dure mais...
    Quanto a tapar os furos existentes? Existe algo melhor que aquelas bisnagas de reparação pigmentadas?
    Desde já obrigado a qualquer ajuda neste assunto.
    Cumps.
    Hélder
    UP
    Colocado por: hnogueiraDevo dar algum tratamento/primário antes do verniz? Se sim qual? A superfície da tábua de baixo está bastante áspera...
    Lixe a 100; 120 e termine a 150. Depois envernize até 3 demãos com passagem a lixa de 150 entre demãos.
    Quanto a tapar os furos existentes? Existe algo melhor que aquelas bisnagas de reparação pigmentadas? Tapar os furos: pode aproveitar a serradura e mistura com cola branca. Mas as bosnagas servem bem.
    Existem bons vernizes em qualquer marca, eu uso Dyrup e estou satisfeito mas a Cin também tem bons produtos. Vá a uma loja especializada da marca que será bem aconselhado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hnogueira
    Viva,
    Retomando este tópico e finalmente com tempo para começar os trabalhos.
    Fui a uma loja revendedor autorizada CIN.
    E após conversa com o funcionário, e mostrando fotos explicando etc.
    Foi-me recomendado lixar até a madeira, e aplicar um verniz marítimo aquoso, CIN Marítimo Super. Brilhante, aquoso.
    Embora seja indicado como para exterior, o funcionário recomendou como vai ser para rodapé de janelas e estar exposto a sol etc.
    Indicou que seria mais resistente.
    Bem, começando por lixar,nas piores partes tive que usar, lixa 40, 80 e depois finalizar com 120.
    No entanto na area onde estava a guarda da janela, que foi removida. a madeira continua com outra tonalidade por mais que lixe...
    Será que os anos com a guarda por cima mudou a tonalidade neste local? Fiz a experiencia de dar uma de mão de verniz e ficou assim:
    Também a Massa de preenchimento dos buracos, supostamente de cor FAIA, ficou a parecer branca. embora tenha uma cor tipo pastel...
    Devia ter escolhido mais escura...
    Epá brilhante não!!! fica com a madeira a parecer plastico.. por amor de deus. Peça verniz de PU em acabamento cera.
    Essas amnhacas na madeira se não as tratar quando aplicar o verniz ainda se vão notar mais. atenção a isso.
    Existem ceras coloridas para reparar e disfarçar essas situações, de pormenor.. deveria ter utilizado isso e não essa massa manhosa.
    PS: aconselho a utilizar um verniz com uma corzinha, senão não vai conseguir disfarçar nada disso.
    Colocado por: Pedro BarradasExistem ceras coloridas para reparar e disfarçar essas situações, de pormenor.. deveria ter utilizado isso e não essa massa manhosa.
    Obrigado pelos comentarios.
    Presumo que a cera que fala deve ser algo como isto?
    https://www.aki.pt/tintas-e-drogaria/vernizes-protectores-int/ext/restauro-de-movel/cera-para-reparar/ceraderepararembarracarvalhomediolakeone50gr-p53735.aspx
    O verniz já tinha comprado e aplicado, e pessoalmente gosto do brilhante e condiz com o que já está envernizado a volta.
    Não queria escurecer a madeira estou disposto a deixar ficar assim, não se nota tanto quanto isso ao longe.
    Agora os buracos, queria colocar a uma cor mais parecida.
    Mais algumas fotos do estado de rodapés nos quartos. E durante a lixagem...
    Mais.
0.0157 seg. NEW
