    Vivo num 1º andar e tenho uma esplanada mesmo em frente ao quarto que por vezes dificulta muito o meu sono devido às conversas em voz alta e gargalhadas.
    O prédio é de 2010 por isso calculo que o isolamento de som das paredes seja bom e o barulho que entra é todo pela janela.
    Estou por isso a pensar investir num janela acústica mas tenho alguns receios de estar a mandar dinheiro à rua se não funcionar!
    O meu grande problema é a caixa de estores que é do lado de dentro. Infelizmente não posso por uma 2º janela do lado de fora porque tenho pouco espaço e para além disso estaria a alterar a fachada do prédio e no meu condomínio são muito rigososos com essas regras.
    Já contactei uma empresa de janelas que me disse que ao trocarem a janela faziam um isolamento à caixa de estores mas tenho as minhas dúvidas que seja suficiente. Alguém já fez ou pode confirmar-me se será suficiente para a minha situação?
    Outra solução que já pensei é por uma janela por dentro à volta da outra e mais alta para cobrir a caixa de estores mas fica ali uma coisa feiosa e saliente
    Agradeço a quem me poder aconselhar ou partilhar experiências com quetões idênticas
    Foto da janela actual em anexo
    Tendo Estores electricos, eu antes de gastar dinheiro em alguma coisa, começava por isolar a caixa de estore .
    Se isolar suficientemente bem o ruido ja deve ser muito pouco.
    Vai fazer Dyi ou contrata alguem ?
    Curiosamente já andei a tentar abrir a caixa de estores para ver se já tem algum isolamento mas não consegui abrir. A zona da madeira que junta com a janela não quer sair dali, já forcei a parte de fora e consigo abanar para baixo uns 30 graus mas depois tive medo de estragar alguma coisa e desisti. Já tentei abrir como uma gaveta e não vem de maneira nenhuma. Ainda pensei que tivesse silicone ou algo parecido mas não vejo nada. Se conseguisse abrir tentava isolar primeiro por mim mas está difícil!
    Em principio será tipo gaveta .....
    Tem de abrir e com o estore todo em cima ( aberto) ver o espaço que tem dentro da caixa e depois comprar material isolante acustico por exemplo lâ de rocha, aglomerado de cortiça, ou se quiser algo mais evoluido( não sei se são melhores ou não) esponjas/mantas acusticas o Leroy merlin costuma ter
    • ik
    • 24 julho 2018
    Abra a janela e veja se a tampa de estore está aparafusada ao caixilho de alumínio, se for o caso é só tirar os parafusos e puxar a tampa
    talvez quem tenha mais experiencia possa dizer o contrario, e' apenas uma opinião mas eu parece-me que mudar apenas uma janela nao irá trazer o efeito desejado.
    eu troquei todas as janelas da minha casa e quando estou a dormir, se me esquecer da janela da cozinha aberta (que nao fica voltada para a mesma rua que o quarto) continuo a ouvir sons da rua, quando fecho todas as janelas, consigo isolar o som que vem da rua, tirando os camiões do lixo mas isso ja teria que ser um bunker para isolar tamanha barulheira.
    o ruído propaga-se por toda a casa, imaginando que tem outro quarto na mesma frente que o seu, mesmo mudando a janela do seu, talvez o som entre por esse outro quarto e incomode.
    eu digo isto porque na minha casa é assim, se fechar tudo, perfeito, se tiver uma janela aberta, sente-se barulho pela casa.
    eu tenho um grande senão, a construção é mesmo muito antiga.
    A melhor solução envolve obras. Tapar o acesso interior da caixa. Colocar a mesma janela (ou uma nova) à face de dentro da parede e fazer o acesso pelo exterior, no espaço que fica entre o estore e a janela.
    Para isolar a caixa será difícil arranjar quem lhe faça isso, porque é um trabalho ingrato e que pode até nem surtir o efeito necessário.
    Para retirar a tampa, deve ter de abrir a janela e desapertar os parafusos que fixam o aro fixo da janela à tampa.
    Pode sempre tentar isolar a caixa você mesmo.
    Já conseguiu resolver?
    Colocado por: kebradvBoa tarde,
0.0152 seg. NEW
