    • Anaa
    • 27 julho 2018
    Boa tarde a todos.
    Relativamente a afastamentos, é possível alterar o que está previsto no loteamento? Mais concretamente o loteamento prevê afastamentos de 5 metros à frente e 3 metros para cada lado, sendo que ainda não existe nenhuma outra construção no loteamento será possível e fácil alterar o afastamento da frente para 3 metros? Caso seja possível será necessário submeter um pedido de alteração de loteamento, certo? Custos aproximados? Prazos expectáveis? CM Sintra.
    Já pesquisei no fórum e na net mas não encontrei informação nenhuma... Antes de falar com o arquitecto queria ter uma noção se será ou não possível.
    Obrigada a quem possa ajudar.
    é sempre possível alterar os loteamentos, com o consentimento de todos os proprietários e se as alterações forem permitas pela legislação no entanto penso que não é possível construir a apenas 3 metros da estrada.
    quem projectou o loteamento deve ter dado o menor afastamento possível da estrada para maximizar o espaço livre atrás. É o que me faz sentido já que a traseira do lote é uma zona mais privada e resguardada e faz-me sentido tentar aumentar esta zona ao máximo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
    Para fazer uma alteração ao loteamento tinha que alterar os lotes todos, nunca vão aceitar que apenas um lote fique a 3 metros da estrada.
    Colocado por: AnaaRelativamente a afastamentos, é possível alterar o que está previsto no loteamento? Mais concretamente o loteamento prevê afastamentos de 5 metros à frente e 3 metros para cada lado, sendo que ainda não existe nenhuma outra construção no loteamento será possível e fácil alterar o afastamento da frente para 3 metros?
    visto que os regulamentos dos loteamentos são baseados nos Regulamentos dos PDM de cada município. Primeiro teria de conseguir mudar o Regulamento do PDM, de seguida teria de mudar o regulamento do Loteamento e só depois é que podia pensar em mudar o seu polígono de implantação.
    como esse processo podia levar alguns anos a concretizar-se (se é que fosse possível).. e alguns milhares de euros ficariam pelo caminho a minha sugestão é que se quiser alterar a sua implantação terá de jogar pelas regras estabelecidas.
    o preço disso (alteração de um polígono de implantação) vai depender do trabalho, e do arqº que o fizer. por norma não deve chegar aos €2mil (mas tb depende de quem o fizer.. não peça ao siza nem ao souto de moura que pode ficar-lhe bem mais caro.
    • Anaa
    • 27 julho 2018
    Obrigada pelas vossos esclarecimentos. Sendo assim não se justifica sequer abordar essa questão.
    Colocado por: AnaaObrigada pelas vossos esclarecimentos. Sendo assim não se justifica sequer abordar essa questão.
    no entanto pode alterar a implantação para uma outra que lhe adrade mais, desde que dentro das regras.
    Concordam com este comentário: NTORION
    Até pode pedir para aumentar a área de implantação, sei de um caso recente na CMS, com os mesmos condicionantes de afastamentos onde foi permitido aumentar a área de implantação de 130 para 150m2, em alternativa a não fazer cave.
    Colocado por: NTORIONaumentar a área de implantação de 130 para 150m2, em alternativa a não fazer cave.
    tem sempre de cumprir as regras.. nesse caso seriam os índices de construção.
    Mas a Anaa quando falar com o/a arqº ele explicará.
    • Anaa
    • 27 julho 2018 editado
    Aumentar ou alterar o polígono de implantação não nos interessa, seria mesmo puxar o mesmo um pouco para a frente para aumentar a parte se trás. Mas seria apenas se fosse fácil e pouco dispendioso. Acho um desperdício de espaço 5 metros na parte da frente.
    • Anaa
    • 27 julho 2018
    Colocado por: NTORIONAté pode pedir para aumentar a área de implantação, sei de um caso recente na CMS, com os mesmos condicionantes de afastamentos onde foi permitido aumentar a área de implantação de 130 para 150m2, em alternativa a não fazer cave.
    Tb não queremos cave, para o carro apenas um telheiro com os 3 metros de largura ao fundo da entrada do carro e junto à entrada das traseiras (cozinha)
  7.  # 11
    Aqui nos concelhos no sul.. regra geral não há qq tipo de impedimento em que as edificações não possam confinar directamente com a via publica, ou seja, sem recuo frontal. Pelo que no caso de loteamentos urbanos, não há restrições de afastamento mínimos ao eixo/ limites da via.
    Como é obvio teria de ser efectuada uma alteração ao loteamento por forma a alterar as regras de implantação do lote e as areas de implantação dos mesmos.
0.0156 seg. NEW
