    Tenho um depósito de 200L para águas aquecido por painel solar.
    A questão é a seguinte: O vaso de expansão para o depósito de 200L foi instalado na saída de água quente. Há algum problema?
    Cumprimentos,
    Em princípio não
    Boas
    Problema não tem, mas não está a fazer nada nessa linha. O vaso de expansão serve para evitar e compensar golpes de pressão na linha de abastecimento (ou seja agua fria) quer sejam de sobrepressão ou sob pressão.
    Colocado por: franxicoBoas
    O meu caro está muito enganado em relação á função de vaso de expansão num depósito de AQS por acumulação.
    O vaso serve para por flores
    Neste caso têm de ser flores tropicais, que gostem de água quente
    O vaso de expansão serve para compensar as diferenças de volume da água causadas pelas diferenças de temperatura. Se a água estivesse sempre com a mesma temperatura o volume ocupado seria sempre o mesmo dispensando o caso de expansão, correto?
    Correcto, por isso é referi deposito por acumulação pois se for higiénico por serpentina já dispensa vaso de expansão.
    Colocado por: jorgealvesCorrecto, por isso é referi deposito por acumulação pois se for higiénico por serpentina já dispensa vaso de expansão.
    o circuito higienico, porque o deposito se for circuito fechado precisa =)
    Colocado por: Sergio Rodrigueso circuito higienico, porque o deposito se for circuito fechado precisa =)
    se calhar é por causa disso que às vezes tenho 3 vasos de expansão e as AQS são sempre higiénicas e o depósito é quase sempre aberto.
0.0149 seg. NEW
