    Alguém me pode dizer se existem pré-fabricados em betão para completar uma parede interior em betão,
    a ideia é fazer parede de betão exterior aparente de 15cm+isolamento+outra parede de betão à vista pelo interior sem acabamento.
    o que se queria era redução de custos na criação da parede interior de betão, há pré fabricados ou mesmo acabamentos"" em betão, que se possam substituir à construção de uma parede de betão de raiz.
    razão poupar, poupar.
    e já agora se souberem qual a diferença de custos entre betão+isolamento+betão e betão+isolamento+tijolo.
    obrigado a todos
    ________________________
    fernando gabriel arquitecto
    página de internet
    fernando, claro que existe, qualquer empresa de paineis pré-fabricados de betão arranja-lhe isso.. contate a pré-fabricados castelo.. por exemplo...
    outra opção é utilizar paineis de betão compositos, vulgo GRC (glass reinforced concrete)... caro, mas muito mais levezinho...
    ou
    http://www.castelo.org/
    http://www.pregaia.com/
    http://www.soplacas.pt/pag_int_products.asp?id_nivel2=6&link=6
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fernando Gabriel
    pois o problema é mesmo o preço, isso ficará mais barato que executar parede em betão em obra? isso é que tenho duvidas
    é que já se sabe se forem em pequenas quantidades os preços não constumam ser favoraveis.
    vou ver os links, da pre-gaia já conheço e esses ja sei que são caros.
    vou começar a pesquisar todas as alternativas...depois coloco aqui a minha pesquisa.
    lembro-me da casa do carreço,
    Cuidado com as pontes térmicas, os painéis têm, em princípio, que ser fixos à estrutura de betão, criando continuidade deste material.
    Já pensou em usar um reboco estanhado, sobre parede de tijolo, com a cor do betão? Pode inclusive cortar o reboco, criando juntas que recriam a leitura dos painéis de cofragem.
    Já usei numa obra, uma massa fina para estanhar que misturada com cimento em pó ficava com a cor do betão. Aplicada com a palustra ficou com um agradável aspecto de matizes cinzentos típico do betão.
    Colocado por: J.FernandesJá usei numa obra, uma massa fina para estanhar que misturada com cimento em pó ficava com a cor do betão. Aplicada com a palustra ficou com um agradável aspecto de matizes cinzentos típico do betão.
    J Fernandes há fotos por ai?, ficou com aspecto betão?, dá para disfarçar"", ou é mais para o reboco estanhado, é que se ficar aspecto betão isso seria mesmo óptimo.
    ou fica como isto?
    encontrei isto se alguem quiser
    Superfícies de betão aparente
    Dissertação de Mestrado
    Orientador: Sampaio, Joaquim da Conceição
    Autora: Maria de Fátima Guimarães Faria Portela
    http://repositorio.up.pt/aberto/bitstream/10216/11799/2/Texto%20integral.pdf
    "REPARAÇÃO ESTÉTICA DO BETÃO
    DESCRIÇÃO:
    A utilização do betão como material de acabamento dos edifícios tem colocado à indústria da construção do sistemático desafio de desenvolver técnicas cada vez menos falíveis para a colocação e cura do betão em obra.
    Uma superfície em betão aparente representa, quase sempre, maior investimento e maior volume de trabalhos em cofragem, betonagem, vibração e cura do betão.
    No entanto, após a descofragem, é frequente a necessidade de efectuar reparações pontuais à superfície do betão, por forma a corrigir os defeitos remanescentes."
    Colocado por: Pedro Barradasfernando, claro que existe, qualquer empresa de paineis pré-fabricados de betão arranja-lhe isso.. contate a pré-fabricados castelo.. por exemplo...
    ou
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Fernando Gabriel
    10 a 12mm isso é excelente, estive a ver da pré-gaia
    Pedro e preços alguma indicação?
    vou tentar perguntar, mas acho que me vou assustar
    ... vais-te assustar.. e não voltar!!!!!
    Colocado por: Pedro Barradas... vais-te assustar.. e não voltar!!!!!
    :) pois
    ando a ver alternativas, tá dificil mas hei de encontrar
    Fica assim tão caro a construção em betão aparente?
    Existe algum comparativo entre alvenaria de tijolo com reboco estanhado e betão aparente?
    • naar
    • 11 dezembro 2009
    Colocado por: LegriasFica assim tão caro a construção em betão aparente?
    O betão branco e cofragem custam pelo menos 3 x mais, e se a cofragem fôr com páineis revestidos a pvc ainda fica mais cara.
    Agora, como diz o outro, é só fazer as contas!
    E betão branco só Secil em Coimbra (acho!)
    se for só exteriormente ou seja um dos lados, e em cofragem, sem ser pré-fabricado, não fica caro.
    cumps
    Colocado por: naar
    betão branco, ai já sobe preço ai já :)
0.0200 seg. NEW
