    Olá,
    Há coisa de dois anos e meio ou três foi aplicado na ligação entre o pavimento e um muro de um pátio no exterior um cordão de cola-veda Pecol Premium (cor cinza). A ideia era selar essa junta.
    Há cerca de ano e meio verifiquei que o cola-veda apresentava algumas micro-fissuras. Sendo que actualmente está praticamente todo fissurado e a descolar.
    Na embalagem vem que o produto é adequado para exterior.
    Este comportamento, nestas circunstâncias, é normal ou poderá ser um defeito de fabrico ou simplesmente de falta de qualidade do cola-veda da Pecol?
    O produto estava dentro da validade quando aplicado?
    É um produto resiste aos UV?
    Agora só resta raspar isso tudo e aplicar um produto adequado a exterior e resistente aos UV.
    se isso está na rua acho que nao se pode esperar muito... mas sempre preferi usar massa logo
    Isso e cerâmica com ceramica , certo...
    Penso que a melhor opção, tendo em conta que e cinzento, e aplicar um bom cimento cola flexível...podendo ajustar a cor da mistura com cimento cola branco...
    Em contrapartida, limpe bem, espátula e escova de aço tipo escova dos dentes...que e bastante macia e aplique um bom silicone da wurth...o preço justifica....+ 5 euros ?
    Se não souber aplicar o cordão, meta fita cola em cada lado ...aplique o cordão...e molhe o dedo em agua com sabão e Alise....a seguir tira logo a fita....atenção que o cordão não pode sobrepor em demasiado a fita...tem de ficar ao minimo de espessura em cima da fita apos passar o....dedo, senão ao tirar a fita esta levanta lhe o silicone que esta em cima da mesma ficando um cordão irregular...
    Sika flex 11 FC
    Colocado por: Eng.RicardoO produto estava dentro da validade quando aplicado?
    Penso que sim. Na embalagem diz que dá para exterior.
    Colocado por: master_chiefse isso está na rua acho que nao se pode esperar muito.
    Colocado por: master_chiefEm contrapartida, limpe bem, espátula e escova de aço tipo escova dos dentes...que e bastante macia e aplique um bom silicone da wurth...o preço justifica....+ 5 euros ?
    Colocado por: Pedro BarradasSika flex 11 FC
    Então o problema será mesmo da qualidade, ou falta dela, do mastique da Pecol? Com o da Sika ou da Wurth a coisa resolve-se e sem problemas de futuro?
    O problema não está na qualidade do produto, tanto o cola e veda pecol como de qualquer outra marca daria o mesmo problema.
    Se repara as fissuras foram provocadas pela dilatação da junta(qualquer cola e veda de base PU que é o caso dará problemas) porque não tem uma dilatação muito elevada (dureza shor)
    O aconselhado para essa situação será sempre um silicone Neutro de base alcoxy...
    Pecol ou wurt (únicas empresas em Portugal que vendem silicone neutro de base alcoxy, o resto é tudo base oxim)
    Na minha opinião (e se procurar informação encontra na internet) as diferenças entre os de base alcoxy e oxym e são muitas...
    O da pecol é um excelente produto e nada justifica a diferença de preço de um para o outro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VMC
    Colocado por: FariaO da pecol é um excelente produto e nada justifica a diferença de preço de um para o outro.
    Lamento, mas não concordo. As juntas não se mexeram. O produto da PEcol é que secou completamente. Ficou completamente rígido, e nem sequer estava exposto ao Sol.
    O cola e veda da marca Pecol é de fraca qualidade, o que nem é de admirar porque a Pecol não fabrica cola e veda ou até mesmo silicones. Apenas lhes aplica a marca e siga.
    Removi a porcaria da Pecol e apliquei agora um da Berner. Até ver está bom.
    Afinal você até percebe disto...
    Colocado por: rjmsilvaAfinal você até percebe disto...
    Claro, sou obrigado pela experiência que vou adquirindo...
0.0160 seg. NEW
