    Estou a pensar montar um sistema de rega e muito honestamente não sei bem o que escolher.
    O jardim é pequenino tem uma área total sensivelmente de 100m2 e está dividido em 2, ou seja, a divisão é feita pelo portão da entrada principal.
    Pretendia montar um sistema para relva e gota-a-gota para umas árvores de fruto que tenho (para já 2) :D.
    A minha dúvida prende-se que sistema utilizar se aqueles em que é preciso pilhas e liga-se o programador a uma torneira ou um em que é necessário o programador estar no quadro, etc etc etc.
    Qual o melhor e beneficios.
    Obrigado pela ajuda.
    esqueça o de pilhas...... desenrasca mas nao vai ganhar para as pilhas, se tiver hipotese de meter um controlador ligado á rede electrica nem pense duas vezes!
    aconselho leitura neste site: (atraves dos catalogos e do manual de instalador deve conseguir atingir o seu objectivo)
    http://cudell.pt/outdoor-solutions/produtos/produtos
    Colocado por: loverscoutesqueça o de pilhas...... desenrasca mas nao vai ganhar para as pilhas
    Tenho um sistema de rega da Rainbird para regar 220 arvores (gota-a-gota) que é totalmente alimentado por uma unica pilha de 9V. A pilha é a mesma desde 2015 e o sistema de rega funciona todos os dias, 1h por dia.
    comece pela fim, ou melhor, comece poraquilo que neçessita, e não por aquilo que lhe ora trazer comodidade.
    defina e instale uma conduta de água principal (se necessário), veja como vai regar as diferentes áreas (se desenvolveu aqui algo) e vá instalando, começando por aí, e ligando tudo a uma torneira que vai tendo o trabalho de abrir e fechar quando rega... enquanto vai fazendo isso, vai percebendo as necessidades do jardim e os sistemas de controlo que vai necessitar (número de electrovalvulas, localização, etc...)
    Colocado por: marcoaraujo
    na casa do meu pai instalei um a pilhas (Hunter) num sector que foi feito mais tarde e por teimosia do velho...... 3/4 meses tinha que mudar a pilha!
    actualmente ja foi rectificado e ja está ligado ao outro programador. mas nao é caso unico.... tenho pelo menos mais 2 exemplos de amigos meus que numa primeira fase embarcaram no de pilhas e passado algum tempo mudaram!
    nao interessa quantas arvores rega nem tao pouco o horario da rega, a pilha funciona 24h para alimentar o relogio e durante uns segundos de cada vez que da o impulso a electrovalvula. pelo que conta aposto que ja trocou mais vezes de pilha do relogio que tem ao pulso do que do relogio da rega... =P
    Tive um a pilhas que ao final de 2 anos até a pilha largava ácido (ou lá o que é)
    Colocado por: loverscoutesqueça o de pilhas...... desenrasca mas nao vai ganhar para as pilhas, se tiver hipotese de meter um controlador ligado á rede electrica nem pense duas vezes!
    Já tinha consultado esse site e têm uma loja muito perto da minha casa.
    Quanto ao fornecimento de electricidade e colocação do quadro não seria problema.
    Surge-me então uma questão, onde vão buscar a água para o sistema de rega? Neste caso seria água da companhia, vão buscar a uma torneira ou fazem uma puxada?
    Lembrei-me agora de outro pormenor e isto para os mais entendidos, não sei até que ponto necessito mesmo do programador. A minha casa tem um quadro principal montado com o sistema da Simon Vis dentro de casa e 2 secundários (1 secundário está na rua) que faz o controle da iluminação toda da casa, portões, garagem, bombas da piscina, caldeira, etc.
    Sabem se é possível arrancar o sistema sem programador?
    Colocado por: VempireSurge-me então uma questão, onde vão buscar a água para o sistema de rega? Neste caso seria água da companhia, vão buscar a uma torneira ou fazem uma puxada?
    depende um pouco da sua vontade..... pode ir á torneira, opção que pessoalmente nao me agrada ou tentar "apanhar" o tubo de agua dessa torneira e fazer ligação nesse tubo......ou noutro que saiba que passa no jardim!
    quanto ao resto do post nao o posso ajudar pois nao conheço o sistema Simon vis...
    é de que zona?
    Sou de S.D.Rana, mas o sistema será para montar numa casa de férias perto de Alcobaça.
    Estive a verificar e realmente é possível arrancar o sistema sem o programador com o sistema da simon, mas teria que ser tudo programado e não seria lá muito user friendly e sinceramente não estou com muita paxorra para isso :)
    Bem para a semana estou a pensar ir à loja da cudell, eles próprios devem também poder ajudar-me na escolha do material.
    Sabem se existe algum site para 'desenhar' a localização dos aspersores no terreno? Sei que a Gardena tinha antigamente, mas pelos visto retirou essa funcionalidade.
    Obrigado a todos pela ajuda.
    • FFAD
    • 2 agosto 2018
    eu comprei um da gardena no aki há uns 5 anos e todos os anos ligo em altura de férias. a pilha de 9v ainda é a mesma.
    10min a regar todos os dias durante 1 mes por ano sensivelmente.
    comprei umas mini mangueiras com varios repuxos que pus para sair em cada vaso, é para um terraço de uns 50m2.
    :) Boa terra Alcobaça heheh
    não sei exactamente de que zona é , mas esta empresa na Fervença costuma ter bons conselhos
    https://jmspereira.pt/agricultura-e-jardim/
    alem disso tem sempre a loja da cooperativa
    Acho que estar a levar material de Lisboa, para uma zona que até é bastante forte em regadio não faz sentido nenhum.
    Colocado por: VempireBem para a semana estou a pensar ir à loja da cudell, eles próprios devem também poder ajudar-me na escolha do material.
    yup..... pelo menos na loja onde vou (palmela) sao 5 estrelas dao sugestoes, esclarecem as duvidas, dão dicas.... impecavel!
    Colocado por: larkhe:) Boa terra Alcobaça heheh
    Sem dúvida, adoro aquilo! A casa fica numa zona pacata de terrenos repletos de pomares, fica já fora da cidade.
    Não me tinha lembrado disso. De facto na minha zona há uma loja dessas que é onde vou comprar o material todo para o pomar, para as batatas, hortaliça, etc
    Ainda dou também lá um saltinho, no entanto irei sempre sempre à cudell da adroana :)
    Nunca se sabe..
    Ontem estive no Leroy de Sintra e achei o material e o que eles tinham lá para venda fraquinho, tinham muitas coisas da Geolia, mas poucas coisas da Gardena. Hunter e RainBird nem vi lá nada (se calhar escapou-me!).
0.0154 seg. NEW
