    Estou para instalar os candeeiros da sala e da cozinha, mas os cabos tem cores diferentes (da casa e do candeeiro), como sei quais são o Fase (L) e o Neutro (N)?
    Fotos para ajudar no entendimento.
    O azul ao branco e o castanho ao preto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: OTAVIO SOUZA
    Obrigado por confirmar Sergio.
    Por norma Azul = Neutro = N , e Preto/castanho = Fase = F
    Digo por norma, porque as vezes encontra se surpresas...
    Já agora não se esqueca de ligar o amarelo a carcaça do candeeiro:)
    Na duvida, pega num busca polos ( se não tem deveria ter, faz parte do kit de ferramentas minimo em qq casa), se a luzinha acender quando encostar ao condutor, é porue é a Fase. se nao acender é porque é o Neutro ( tem de experimentar sempre com o circuito activo)
    Codigo de cores:
    Condutor revestido a AZUL - Neutro
    Condutor revestido a Castanho ou preto - Fase
    Condutor revestido a Amarelo/verde - Terra
    EDIT: no seu ligador, tem a Fase (F) identificada com um "L" (Live)
    O teste do busca polos tem de ser feito com a electricidade ligada. A luz acende na fase dependendo da posição do interruptor: na posição de ligado acende, na posição de desligado não (pode eventualmente acender de forma muito ténue).
    Quando estiver a trabalhar no candeeiro propriamente dito corte a electricidade no quadro.
0.0066 seg. NEW
