    • 1976
    • 5 agosto 2018
    Boas!
    Uma pergunta metafísica...
    Pode-se instalar por peeling chão (abrir roço, colocar é fechar roço) ou apenas se pode instalar na parede?
    Obrigado!!
    • 6 agosto 2018
    Claro que se pode instalar no chão. Não se esqueça do isolamento.
    • 1976
    • 6 agosto 2018
    Obrigado!
    Isolamento no PPR?
  1.  # 4
    Para cumprir o regulamento não pode... só em roço na parede...
    Concordam com este comentário: josealmeida
    • 1976
    • 6 agosto 2018
    Obrigado!
    Há um pilar na parede e o que pretendia era contornar esse pilar (uns 15cm), desconto para o chão antes do pilar e voltando a subir à parede logo depois do pilar... Parece viável?
  2.  # 6
    Porque raio é que não utilizou antes um tubo multicamada, mais simples, mais fiável... menos acessorios
    Nos troço embebidos em pavimento, embainhe a tubagem com outro material
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 1976
  3.  # 7
    Manga corrugada
  4.  # 8
    e a manga corrugada é para k?
    • 1976
    • 6 agosto 2018
    Obrigado Pedro e Riscos,
    Ainda não instalei, vou instalar, mas estava seriamente a pensar no PPR... o muulticamada não tem que levar isolamento+manga?
  5.  # 10
    Se levar isolamento, o multicamada já esta embainhado. normalmente encontra tubo multicamada de agua quente já com manga de isolamento termico instalado.
    O PPR, mesmo na agua quente tem de ser isolado.
  6.  # 11
    Colocado por: Sergio Rodriguese a manga corrugada é para k?
    Para cumprir o que está escrito no regulamento, que as tubagens em pavimento tem de ser embainhadas...
    • 1976
    • 6 agosto 2018
    Novamente, obrigado!
    Pergunta assim um bocado para o parvo... no multicamada, por ter os acessórios metálicos, não há reação, quando se taparem os roços com cimento?
  7.  # 13
    embaia o por que faz o mesmo efeito, isso de embaiar era a pensar em tubagem pex
  8.  # 14
    Colocado por: Sergio Rodriguesisso de embaiar era a pensar em tubagem pex
    Isso pensa você ;)... o regulamento é de 1985... e utilizava-se soluções de tubagem mais rigida...
    Aguardamos o novo .
    • 6 agosto 2018
     # 15
    Colocado por: Pedro BarradasO PPR, mesmo na agua quente tem de ser isolado.
    Queria dizer "mesmo na água fria", certo?
    • 1976
    • 6 agosto 2018
    No multicamada, por ter os acessórios metálicos (cravar ou aperto), não há reação, quando se taparem os roços com cimento?
  9.  # 17
  10.  # 18
    Quem perceba um pouco de materiais, em paredes e pavimentos a tubagem só ganha em não estar embebida na massa, mas destro de algum material.
    As minhas tubagem estão isoladas até ao ponto de consumo. Para água quente levou 2cm de isolamento. Na fria, levou do isolamento mais básico.
    • 6 agosto 2018
     # 19
    Colocado por: callinasQuem perceba um pouco de materiais, em paredes e pavimentos a tubagem só ganha em não estar embebida na massa
    Até para que o material tenha alguma liberdade para as contrações e dilatações térmicas.
    Concordam com este comentário: 1976
    • 1976
    • 6 agosto 2018
     # 20
    Ok, entendido!
    Por exemplo, para colocar um T, que isolamento é possível colocar? O isolamento não é todo em tubo, seja o polietileno, seja o tubo isolado de origem?
    Como se isola o T?
0.0204 seg. NEW
