    Qual a vossa opinião do ELICENT EXAUSTOR E-STYLE TREND 100 COM TIMER?
    Seria para colocar num wc sem janela.
    Caracteristicas:
    Exaustor helicoidal extraplano para aplicação na parede ou tecto, adequado para WC's, cozinhas, chuveiros e quartos de arrumos.
    Esta versão possui timer, ou seja, um temporizador programável que pode se ajustado entre os 3 e os 25 minutos.
    Dimensões (mm): 160mm compr. x 160mm larg. x 85,5mm profundidade
    Potência - 11W
    Grau de protecção: IPX4 (contra salpicos de água)
    Caudal - 85 M3/h
    Tampa anti-retorno e detector de funcionamento standard.
    Motor por indução, auto-protegido: 230V - 50Hz
    Nivel de pressão sonora: 26,4 dB (A)
    Duplo isolamento.
    Obrigada!
    Nenhuma opinião sobre o aparelho?
    Será este bom a extrair todos os vapores do banho?
    Serve.. se a conduta de extracção estiver em condições e ao mesmo tempo houver uma boa admissão de ar fresco.
    a marca não conheço, só costumo utilizar S&P
    Como o wc não tem janelas quero colocar algo bom, para não ficar as humidades dos banhos e afins que no futuro provocariam bolores e manchas sobre todo no pladur. E talvez apodrecer o mesmo.
0.0096 seg. NEW
