    Boas.
    Estou a construir uma piscina em tela armada e estou a pensar aplicar deck cerâmico na envolvente da piscina, no entanto nao sei como fazer o remate sem ser com bordadura evitando a esquina viva do cerâmico.
    Alguma sugestao/solução?
    Colocado por: dgpaisBoas.
    perfil em aço v4a.
    Pode colocar imagem da que mais se adequa sff?
    Ja terminou a sua piscina? Tenho exactamente a mesma questão como fez o acabamento, tem fotos que possa enviar?
    Boa Noite, estou a reativar este tópico, pois tenho exatamente a mesma questão, estou a fazer uma piscina de betão forrada com tela armada, na envolvente da piscina coloquei deck cerâmico e gostaria de o colocar ate a face da piscina, como posso fazer o acabamento, não irei dar os 2,3cm da bordadura normal pois a peça cerâmica teria de ficar suspensa e iria partir com alguma facilidade, alguém ja fez este tipo de aplicação?
    • Anaa
    • 9 março 2019 editado
    Colocado por: avelar_6Boa Noite, estou a reativar este tópico, pois tenho exatamente a mesma questão, estou a fazer uma piscina de betão forrada com tela armada, na envolvente da piscina coloquei deck cerâmico e gostaria de o colocar ate a face da piscina, como posso fazer o acabamento, não irei dar os 2,3cm da bordadura normal pois a peça cerâmica teria de ficar suspensa e iria partir com alguma facilidade, alguém ja fez este tipo de aplicação?
    Eu em princípio vou usar peças de bordadura da AMOP e depois seguir com o deck cerâmico em 2 dos lados da piscina, outro lado leva só a bordadura e depois a relva e o outro não leva nada porque encosta à parede da casa.
    Colocado por: Anaa
    Pois o que quero fazer é mais ao menos isso, a minha duvida é qual o acabamento por dentro entre a tela e o deck, pois no meu caso ira ficar a face não faz o rebordo...
    • Anaa
    Viu o ficheiro que coloquei? A peça de bordadura tem acabamento, parece-me dar para ser à face.
    São 2 peças diferentes, o deck (sem acabamento) e a bordadura (com acabamento)
    avelar_6 como é que fez? Qual foi a solução? Se puder partilhar, agradecia.
0.0143 seg. NEW
