    Olá a todos,
    Venho também aqui mostrar o projeto que tenho para a minha habitação. Tenho ido bastante comentários em outros projetos e posso dizer que já aproveitei algumas ideias para aplicar na minha, mas nada como mostrar e "discutir" opiniões e ideias que possam ajudar a melhor o projeto.
    Antes de mais dizer que a casa na verdade são 2 pois o piso de cima será para mim e para a Maria e o debaixo exceto a garagem será para os meus pais que devido ao meu pai estar paraplégico têm sempre algumas limitações.
    Mais imagens
    Plantas
    Na Suite do piso de Cima, já alteramos a base do chuveiro para uma banheira ao fundo, daquelas de pousar e mover todas as outras partes para perto da porta
    gosto bastante do aspecto da casa pela frente, mas penso que o resto da casa j[a n\ao condiz com essa linguagem que me despertou interesse
    Colocado por: antonylemosgosto bastante do aspecto da casa pela frente, mas penso que o resto da casa j[a n\ao condiz com essa linguagem que me despertou interesse
    O que mudaria então? Estou aberto a sugestões e para alterar têm de ser nesta fase caso contrário depois de começar as obras já será mais dificíl.
    assim sem muito pensar mudava o cinza escuro para o mesmo material da frente (betao a vista?) e na farte inferior forrava com a madeira.. Assim apenas usava dois materiais de acabamento e criava um jogo de volumes mais interessante.
    Concordam com este comentário: box
    • box
    • 8 agosto 2018
    JMatos25, tem ideia em que material irá ser executado esse "ripado"?
    • box
    • 8 agosto 2018
    Pessoalmente não dividia a consola. demasiada complexidade estrutural para a estética e funcionalmente pior também.
    Concordam com este comentário: ricardo33020
    Esse quarto do meio está gigante.
    A zona dos quartos tem que ser mais trabalhada, sendo que o corredor nem sequer tem janelas, há por aí muito onde melhorar.
    Por exemplo, coloque o WC entre a área dos 2 quartos, de forma a ficarem os 2 com áreas semelhantes e aproveite esse corredor para colocar mais armários para arrumação. Mas isto é apenas uma pequena ideia...
    Porque raio é que o piso de baixo , na zona habitacional, não tem umas janelas como deve ser, até ao chão e desfrutando igualmente da zona exterior. Parece uma prisão.
    A solução volumétrica e esquema de materias/ cores não me agrada muito. É verdade que não conheço o território em que esta estará integrada ( ou não). Acho-a muito brutalista.
    Boa sorte.
    Concordam com este comentário: Anonimo1710, NTORION
    Colocado por: antonylemosassim sem muito pensar mudava o cinza escuro para o mesmo material da frente (betao a vista?) e na farte inferior forrava com a madeira.. Assim apenas usava dois materiais de acabamento e criava um jogo de volumes mais interessante.
    Concordam com este comentário:box
    A nível de custos ficava um bocado mais caro, então o que será em betão é só aquele "Cubo na frente" e os muros, a parte de baixo e o que está a cinzento escuro, será em tijolo térmico e capoto.
    Colocado por: boxJMatos25, tem ideia em que material irá ser executado esse "ripado"?
    O ripado pedi orçamentos em aluminios lacado madeira, e os custos não foram assim muito do meu agrado, no entanto uma das serralharias sugeriu a fazer em Madeira Bambu, mas para além de não gostar da cor, teria que ter muita manutenção, pelo menos mais que o alumínio. A intenção do Ripado é deixar entrar luz, não irá ser todo tapado, será com espaço entre barras.
    Colocado por: boxPessoalmente não dividia a consola. demasiada complexidade estrutural para a estética e funcionalmente pior também.
    Concordam com este comentário:ricardo33020
    O que é que se refere quando diz consola? Sou um bocado leigo em termos de nomes técnicos.
    Colocado por: lmatosEsse quarto do meio está gigante.
    O corredor nao têm janelas porque a casa só fica afastada 1,5m do terreno do vizinho. Mas irá ter 2 claroboias, bem como na casa de banho de serviço e na que está partilhada para os 2 quartos.
    Sim a ideia também passava colocar armários no corredor para aproveitar o espaço, mas isso não está na planta, foi pensado depois.
    Gostei da ideia de dividir a casa de banho e equilibrar o tamanho dos quartos.
    Colocado por: Pedro BarradasPorque raio é que o piso de baixo , na zona habitacional, não tem umas janelas como deve ser, até ao chão e desfrutando igualmente da zona exterior. Parece uma prisão.
    Boa sorte.
    O piso de baixo não têm janelas até ao chão que como expliquei o meu pai está numa cadeira de rodas, e muitas das vezes é preferível ter espaço de circulação e juntar os moveis às paredes. as janleas na parte de baixo têm 2,50m por 1,00 de altura.
    Quanto ao esquema de cores, a parte de baixo na ilustração está incorreta, pois será em cinza e não em betão como aparenta ser.
  11.  # 13
    Gosto muito dos 3D´s e do jogo de materiais mas concordo com o lmatos e com o Pedro Barradas.
    Há pouco espaço para arrumação nessa organização sendo que o corredor podia prever mais armários e colocaria clarabóias para optimizar a luz. No piso de baixo estudava melhor essas janelas sendo que eu optaria sempre por janelas de cima a baixo.
    Na is do rês do chão - e pelo 3d parece que consegue - também colocaria algum tipo de janela.
  12.  # 14
    Colocado por: JMatos25o que será em betão é só aquele "Cubo na frente"
    Por causa da estética exterior, vai deixar a sala de estar sem janelas !!
    Colocado por: JMatos25Na Suite do piso de Cima, já alteramos a base do chuveiro para uma banheira ao fundo
    É nessa banheira que vai tomar o banho diário?
    A suite tem um roupeiro muito pequeno.
  13.  # 15
    Colocado por: Pedro_RofGosto muito dos 3D´s e do jogo de materiais mas concordo com o lmatos e com o Pedro Barradas.
    O corredor irá ter armários sim, mas como forma pensados só depois ainda não está na planta.
    Também têm 2 claraboias, sendo de cúpula só para ter luminosidade e a das W.C. será possíveis abrir.
    As janelas até ao chão é complicado, pois no quarto até ficaria bem, mas na cozinha/sala seria complicado por causa do espaço para circulação do meu pai.
  14.  # 16
    Colocado por: lmatosPorque raio é que o piso de baixo , na zona habitacional, não tem umas janelas como deve ser, até ao chão e desfrutando igualmente da zona exterior. Parece uma prisão.
    foi exatamente o que pensei, essas janelas estão muito altas, e precisamente por o seu pai estar numa cadeira de rodas é que precisa que sejam baixas, caso contrário nem vê a rua, o que acho deprimente. A sua justificação dos moveis não faz sentido, pq pelo menos em planta não tem qq móvel nesses vãos. Assim parece mesmo uma cave/garagem e não um local para viver, acho que as janelas até vão ajudar a casa ao tornar o betão/cinza menos pesado. E tb acho q falta uma janela na sala, pq n aproveita e acrescenta à sala a solução da cozinha, prolongando aquela fachada?
    P.s. gostei dos 3d e da disposição, só n percebo mesmo as janelas no RC.
  15.  # 17
    Sou só eu, ou só vejo "estética" e mais estética ( discutivel).. e funcionalidade para o dia dia, para o desfrute de quem viverá na casa, nada... alpendres/ varandas cobertads desconectados do corpo principal. Brisas solares, sobre uns vãos mediocres ( para esconder a má resolução dos mesmos.
    quanto ao embasamento e zona habitacional aí existente, acho uma pena, essa "desculpa" de ter arrumações ao nível inferior, e não haver vistas francas para o exterior... ainda por cima, havendo uma pessoa com grandes limitações fisicas.
    Concordam com este comentário: Anonimo1710, box
  16.  # 18
    Colocado por: Picareta
    A janela que se encontra na frente têm 3,80m e acho que luz não faltará, e a ideia era deixar a parede do fundo da sala em betão visível, ainda não sei se é possível.
    A banheira será para utilizar sim, não digo que todos os dias mas frequentemente, até porque há dias quem que estamos com presa e têm de ser um banho mais rápido.
    Quanto ao roupeiro sim, acho que está um pouco pequeno mas não tenho grande opção para o colocar maior e também não sou fã de closet, isso são modas e valor extra que é desnecessário do meu ponto de vista, mas respeito quem gosta e acha necessário.
  17.  # 19
    Colocado por: Pedro BarradasSou só eu, ou só vejo "estética" e mais estética ( discutivel).. e funcionalidade para o dia dia, para o desfrute de quem viverá na casa, nada... alpendres/ varandas cobertads desconectados do corpo principal. Brisas solares, sobre uns vãos mediocres ( para esconder a má resolução dos mesmos.
    o que mudaria se o projeto fosse seu por exemplo?
  18.  # 20
    Esta imagem, parece um brincadeira de alguem com um programa 3D... solução disfuncional.. se é mesmo para servir a zona da sala/ cozinha!!!?
    Aqui onde poderia, deveria existir uma zona coberta de estar. ou a solução de ripado , é um grande vão basculante que faz de pala, quando aberto!?
0.0283 seg. NEW
