    Estive a ponderar alguns pros e contras entre portadas (lamina fixa) ou estores electricos de alumínio.
    Estou mais inclinado para esta ultima hipotese dado que permitem maior flexibilidade na regulação do fluxo de luz que se quer em casa, além de que permite algumas outras soluções praticas como abrir/fechar todos os estores de uma forma centralizada.
    A minha única duvida é em relação á segurança, será menos seguro do que as portadas?
    Colocado por: miguelgA minha única duvida é em relação á segurança, será menos seguro do que as portadas?
    Na minha opinião são os dois igualmente POUCO seguros.
    Qualquer criança com um pé-de-cabra arromba na maior das calmas com essas portadas de alumínio e estores (refere-se a brise-soleil com motor, não é?).
    Se precisa de um pouco mais de segurança, eu optaria pelas portadas (já agora, de lâmina regulável). Mas não vai ser isso que trava um assaltante se a casa estiver vazia...
    caro amigo, existem estores de segurança, posso garatir lhe que n e nada facil assaltar uma casa com esse sistema
    Colocado por: joao dos estorescaro amigo, existem estores de segurança, posso garatir lhe que n e nada facil assaltar uma casa com esse sistema
    Que estores são esses?
    Obrigada
    Colocado por: MarisaBelchior
    Obrigada
    sao estores de aluminio e existe outro modelo de aço,levam um sistema que trinca os estores sendo impossivel de os levantar em caso de assalto. este sistema tem de ser motorizado devido ao seu enorme peso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MarisaBelchior
    Os estores sem duvida que são mais seguros agora isso depende dos estores que escolher eu pus na minha casa estores de alta-segurança da Luxestores e o meu problema ficou resolvido pois estes bloqueia em qualquer local onde esteja mesmo estando levantados apenas 10 centimetros o assaltante já não os consegue abrir ao contrario dos que o joão dos estores fala que so trancam quando estão completamente em baixo. [pub]eu comprei os meus em www.estores.pt e fiquei satizfeito com a explicação que me deram e com o preço e serviço que me fizeram.[/pub]
    boa sorte a todos porque isto da construção tem de se ter sorte.
    Obrigada
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MarisaBelchior
    os estores em aço enferrujam o melhor será estores auto bloqueantes
    http://estores.pt/entrada/component/option,com_ezrealty/Itemid,104/task,detail/id,11/
    Não encontro estores em alumínio térmico de cor cinzento antracite, ral 7016.
    Alguém conhece alguma marca com essa cor? Todas as que encontrei não têm essa cor.
    Colocado por: bino2010Não encontro estores em alumínio térmico de cor cinzento antracite, ral 7016.
    Represtor
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bino_
    Pretendo colocar estores exteriores de alumínio (na minha moradia em construção) e tenho dúvidas sobre o tipo de colocação das calhas dos estores. Se simplesmente aparafusadas à pedra da janela ou embutidas na mesma. Em conversa com o construtor, ele disse-me que era mais prático se as calhas fossem simplesmente aparafusadas, pois em caso de reparação, era mais fácil a desmontagem do estore. No entanto (embora leigo na matéria), parece-me que, se as calhas fossem embutidas, seria mais difícil o acesso por parte dos "amigos do alheio", principalmente se os estores fossem os ditos de "segurança". Comentários sobre este assunto são bem vindos.
    Colocado por: guerreirocaBoa tarde,
    Essa é a melhor forma sem dúvida nenhuma,embora saiba que a acontecer alguma avaria quem lá fôr está tramado,pois é difícil lidar com esteiras de alumínio estrudido(vergam pouco)doravante há formas de matar pulgas...basta querer gastar um pouco de massa para além do orçamento,e adaptar exteriormente na parede algo tipo fnólica,que dê para retirar quando necessário,e recolocar e que fique tudo na mesma,não há impossíveis,apenas dá mais trabalho,e dispêndio de massa.
    Rocha
0.0170 seg. NEW
