    Estou em fase de aprovação de projeto de arquitetura, e começo a pensar na questão das especialidades.
    Um dos requisitos que colocamos foi lareira/recuperador da sala por motivos estéticos e por ambos gostarmos da companhia da lareira.
    No entanto tenho lido e estou inclinado a optar por PRH+BC para climatizacao da casa o que torna a lareira/recuperador de certa forma dispensável, mas queremos mantê-lo pelos motivos acima, um dos requisitos do recuperador é ser em dupla face pois ocupa posição central na sala.
    O mesmo pode auxiliar o sistema PRH? Para isso vai ocupar mais espaço na Sala? Quando acender o recuperador vai causar sobreaquecimento da casa? Alguém me pode indicar uma fotografia ou site onde veja um recuperador de calor destes e o espaço que ocupa?
    Estou na mesma indecisão mas estou inclinado em colocar um recuperador dupla face a ar.
    Um recuperador a água também se consegue colocar para apoio ao PRH, mas:
    - Incrementa o custo do recuperador;
    - Incrementa a complexidade da instalação e por sua vez o custo da instalação;
    Vá dando notícias para ver se também decido finalmente a solução a usar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Macneon
    Sim já tinha visto essas imagens a questão está no espaço que ocupa, o objetivo é ficar do género desta imagem, a meia altura e sem ficar um MONO no meio da sala enorme com parede até ao teto, a minha questão é se é compatível com o PRH ou para ser, precisa logo de um espaço muito maior.
    depende da caldeira do recuperador, por ex o Calida da adf ate tem a caldeira baixa http://docechama.com/portfolio/recuperador-de-calor-calida-100-duo-marca-adf/
    Concordam com este comentário: Pedro_Rof, jorgealves
    mas viu os dois links com atenção?
    o recuperador dessa foto nao é a agua, logo nao alimenta o PRH.....
    na minha casa tenho este..... exatamente assim como apresenta a foto! Mas nao é a agua....
    Colocado por: loverscoutmas viu os dois links com atenção?
    Tem piso radiante? Se sim, considera que foi uma boa opção?
    E com uma BC em casa onde só é preciso ligar o botão alguém se dá ao trabalho de acender o recuperador com todo o trabalho que isso implica?
    Eu também gosto de ver o recuperador esteticamente mas acho ie nos casos onde ha outra fonte de calor devem ser raras as vezes que estes são usados...
    Colocado por: Macneonestá no espaço que ocupa, o objetivo é ficar do género desta imagem, a meia altura e sem ficar um MONO no meio da sala enorme com parede até ao teto, a minha questão é se é compatível com o PRH ou para ser, precisa logo de um espaço muito maior.
    Colocado por: Sergio Rodrigueso Calida da adf ate tem a caldeira baixa
    o Calida por exemplo só precisa de 50cm por cima do vidro para alojar as ligações e componentes, creio que é dos mais baixos
    no entanto somente tem 71% de eficiência não podendo ser considerado para efeitos de certificação energética dos edifícios.
0.0154 seg. NEW
