    Boas
    Vou adquirir um armazém com 100m2, cuja principal função será guardar carros antigos e ter uma pequena oficina. Não será primeira habitação devendo ser “visitada” apenas aos FDS. Como sou novo nestas andanças gostava de contar com a vossa preciosa ajuda para levar este projecto Herculiano a bom porto, com a mínima despesa possível :). Assim gostaria que comentassem as minhas intenções:
    1º Telhado – Pelo que já descobri no fórum e na net, o telhado é constituído por telha Marselha e vigas de chopo ( informação do vendedor que ainda não validei). Esteticamente gosto imenso desta combinação de se ver a telha e as vigas, mas um colega meu que tb tem um “armazém” para os mesmo fins diz que tem sempre os carros e a bancada cheios de pó e lixo devido ao facto de não ter revestimento no telhado (não sei qual o tipo de telha que tem). Tb já li que a telha Marselha permite uma maior “resistência” à entrada de pó/lixo, mas não quero andar todos os FDS a limpar o pó resultado da semana. Descobri no fórum o seguinte link que já me deu algumas ideias.
    Para o meu, e como tenho que substituir algumas ripas, estava a pensar utilizar subtelha do tipo onduline especifico para telha Marselha que segundo o tópico me deveria custar já com mão de obra e material cerca de 21,25€/m2 aplicando ao meu caso daria 2.125€ (confirmam estas contas?).
    Tenho uma dúvida, descobri subtelha com o topo vermelho e fundo preto, mas queria toda vermelha para continuar a ter a imagem dos barrotes e algo vermelho que se assemelhasse a telha. Não gosto de ver os cinzas e pretos das subtelhas, pensei em inverter a telha ficando com o preto para cima e o vermelho para baixo, mas perece que o produto leva tratamento especifico na parte vermelha. :(
    Alguém conhece um fornecedor que tenha tudo vermelho ou saiba informar se a telha pode ser virada?
    Queria tb inserir algumas telhas Marselha de vidro para permitir a entrada de luz natural, mas como insiro a subtelha como é que a luz passa? Existe alguma subtelha transparente?
    2º Pavimento – O chão está em terra e pretendo um acabamento em piso autonivelante (tipo borracha como existe nos armazéns). Mas não consigo estimar quanto me irá custar porque não sei bem quais as fases para o construir. Suponho que seja o seguinte:
    a) Nivelar chão de terra; b) Colocar uma membrana drenante tipo fonduline c) algum tipo de cascalho ou brita d) Cimento e) finalmente o piso autonivelante (ex Mapei).
    Quanto me custa este serviço em 100m2?
    Desde já obrigado pelos vossos comentários que sei que serão muitos :)
    é esse o armazem? muito bonito mesmo! dava para uma bela casa"" mesmo
    onde é se se pode saber, aquilo é tijolo burro? parece um tijolo burro inglês, não é normal ver esse tijolo por cá.
    Telhado
    Para lhe aconselhar alguma solução, teria de ter fotografias um pouco melhores do que aquelas que têm, onde se vja, nomeadamente o estado dos barrotes, o estado do topo da parede onde esses barrotes apoiam. Só a partir dai se pode começar a propor soluções e preços.
    Quanto às ripas, esqueça, têm de ser todas substituídas pelas razões apontadas no link
    Colocado por: Laureanopensar utilizar subtelha do tipo onduline especifico para telha Marselha
    Subtelha ST50 + Ripa PVC
    Colocado por: LaureanoTenho uma dúvida, descobri subtelha com o topo vermelho e fundo preto, mas queria toda vermelha para continuar a ter a imagem dos barrotes e algo vermelho que se assemelhasse a telha. Não gosto de ver os cinzas e pretos das subtelhas, pensei em inverter a telha ficando com o preto para cima e o vermelho para baixo, mas perece que o produto leva tratamento especifico na parte vermelha. :(
    O vermelho uma Marcas de Identificação e foi apenas uma forma que a Onduline encontrou para que os produtos da concorrência sejam diferentes dos seus, nada têm a ver com características técnicas. Como eles são a referência do mercado, distinguem-se dessa maneira. Pode virá-la à vontade
    Cores: face superior: vermelho e com a marca d'água Onduline; face inferior: negro
    Colocado por: LaureanoQueria tb inserir algumas telhas Marselha de vidro para permitir a entrada de luz natural, mas como insiro a subtelha como é que a luz passa? Existe alguma subtelha transparente?
    Com um ventilador de subtelha ou com uma placa translucida: : http://www.onduline.pt/trs.htm
    PLACA TRANSLÚCIDA: Aplica-se em conjunto com as Placas de Sub-Telha ou de Cobertura, para realizar entradas de luz. Existem com várias ondulações (perfis), por essa razão deve indicar ao fornecedor a sua aplicação especifica. Composição: PVC (para ST190 e Cobertura Onducober 95), Poliéster (para ST50, ST200 ST235 e Cobertura Onducober 63P).
    Colocado por: LaureanoPara o meu, e como tenho que substituir algumas ripas, estava a pensar utilizar subtelha do tipo onduline especifico para telha Marselha que segundo o tópico me deveria custar já com mão de obra e material cerca de 21,25€/m2 aplicando ao meu caso daria 2.125€ (confirmam estas contas?).
    Não, faltam ai a remoção do existente, tratamento da madeira, aplicação da telha, remates, substituição da ripa, etc, etc
    Colocado por: Laureano2º Pavimento –O chão está em terra e pretendo um acabamento em piso autonivelante (tipo borracha como existe nos armazéns). Mas não consigo estimar quanto me irá custar porque não sei bem quais as fases para o construir. Suponho que seja o seguinte:
    Não meta autonivelante, custa 20€/m2 e uma pintura epoxi faz o mesmo e custa menos de metade.
    Terá de escavar e remover o que ai tiver, uns 10€/m2, um massame de fundação custa uns 40/45€/m2 + pintura epoxi, uns 9€/m2.
    em cima destes preços terá de aplicar 20% para a margem do empreiteiro e 25% devido às quantidades serem pequenas e o IVA
    Colocado por: Fernando Gabrielonde é se se pode saber, aquilo é tijolo burro? parece um tijolo burro inglês, não é normal ver esse tijolo por cá.
    Bolas, el Lisboa é o que se vê mais, nas zonas mais industrializadas no século 19 (Alcântara e afins)
    isso da sub-telha pode ser uma solução mas como disse tem de ter um tom adequado
    outra opção será a colocação de uma estrutura por baixo da subtelha, que dê um acabamento por exemplo osb como outros aglomerados, mais caro mas vale a pena pelo espaço
    Colocado por: PauloCorreia
    não sou de lisboa, só conheço mesmo as docas e o museu da electricidade
    e não me parece que seja assim tão normal"", normal seriam as cidades da revolução industrial inglesa ai o normal é mesmo normal, essas zonas que fala de lisboa são um import"", mas como disse não sou de lisboa nem quero :)
    quer arruinar o armazém esteticamente de certeza
    isso não se faz, no minimo substituição de ripas por outras de madeira
    a minha opinião deixar ou substituir as traves e ripas de madeira, em cima delas aplicar protecção, placas leves de contraplacado, depois ripas ai podem ser de pvc
    e pode utilizar uma subtelha ou uma membrana e a seguir telha.
    pavimento é como diz autonivelante é uma opção válida.
    Colocado por: Fernando Gabrielnão sou de lisboa nem quero :)
    ninguém é perfeito
    Colocado por: Fernando Gabrielquer arruinar o armazém esteticamente de certeza
    Ó fernando
    A ripa de PVC é por CIMA da subtelha. A de madeira é para ser substituída por outra de madeira. A aplicação de subtelha, implica na maioria dos casos, a utilização de 2 ripados
    Ó fernando
    pois mas tem de se explicar, é que como disse parecia querer tirar as existentes e trocar por pvc tudo.
    lembrei-me agora, como já disse talvez seja melhor levar um acabamento de tecto antes da subtelha, mas até o melhor seria uma sandwich de contraplacado com isolamento, tem de se ver se as ripas existentes aguentavam, ou colocar outras.
    eu não queria ser de lisboa pois não gosto de grandes cidades, só de visita :) que fique claro até gosto muito de lisboa mas ser de lisboa na, sou pessoa rude do campo eu :)
    Atenção que o armazém tem 100m2, mas o telhado tem bastante mais do que isso, é inclinado, aquele seu cálculo de 2125€ está errado.
    Colocado por: Fernando Gabrielpois mas tem de se explicar, é que como disse parecia querer tirar as existentes e trocar por pvc tudo.
    È daquelas coisas tão óbvias para mim, que nem me lembro
    Colocado por: Fernando Gabrieleu não queria ser de lisboa pois não gosto de grandes cidades, só de visita :) que fique claro até gosto muito de lisboa mas ser de lisboa na, sou pessoa rude do campo eu :)
    Quem me tira uma boa lufada de ar bem poluído e uns stresses nas filas de trânsito., tira-me tudo. Acho que o campo só é bom, quando têm uma placa a dizer LISBOA
    Pode sempre comprar uma placa e leva-la consigo para o campo.
    Colocado por: rjmsilvaPode sempre comprar uma placa e leva-la consigo para o campo.
    Melhor ainda, não vou lá e poupo dinheiro na ida e na placa
    Colocado por: rjmsilvaAtenção que o armazém tem 100m2, mas o telhado tem bastante mais do que isso, é inclinado, aquele seu cálculo de 2125€ está errado.
    + uns 25% de área
    PS Bem Observado
    Obrigado a todos pelo comentários, foram tão rápidos que me demorou algum tempo a digerir a informação :). Vou tentar responder a todos e ainda colocar algumas questões que me atormentam.
    1º Responder às questões
    Tijolo burro inglesar> Tijolo burro não deve ser porque esse é maciço e estes não são. Só se o tijolo burro inglês não for maciço. Quando lá for vou tirar fotos de pormenor.
    Onde é o armazém> Arredores de Torres Vedras
    De onde sou (está ninguém perguntou mas digo na mesma :))- > Vivo em Lisboa, nasci em Torres Vedras, estudei no Porto, já vivi em Coimbra e na Lousã :)
    2º Novas Perguntas
    Conforme referi quando lá for outra vez vou tirar fotos com maior detalhe para clarificar algumas duvidas que eu tb tenho. No entanto gostaria de esclarecer o seguinte:
    Qual o preço da subtelha transparente e qual a diferença entre a telha de poliéster e policarbonato?
    Quanto custa a telha marselha de vidro por m2?
    Paulo Correia, aquele preço de 21,25m2 não incluía já a aplicação da telha? Quanto custaria essa tarefa?
    Até agora apurei o seguinte:
    Telhado = (telha+ mao de obra) área (125) preço m2 (21,25) total(2656,25)
    Chão = (escavar e remover) área (100) preço m2 (10) total(1000)
    (massame fundação) área (100) preço m2 (40) total(4000)
    (pintura epoxi) área (100) preço m2 (9) total( 900)
    grande total (8556,25)
    Estou a tentar decidir se peço empréstimo ao banco para as obras ou utilizo 8k€ que tenho. A questão é saber se consigo fazer as obras que referi por esse preço.
    Em que consiste o massame de fundação? sempre se coloca a tela impermeabilizante? Leva malha de ferro?
    Provavelmente o que tenho visto é pintura epoxi, o que existe nas garegens é autonivelante ou pintura de epoxi? Como tenho um short budget devo ir por esta solução.
    Junto envio uma foto do telhado, que parece ter uma das vigas partidas e que terá que ser substituída. Mais despesas 
    Aquele abraço
    agora com a foto
    Obra a despachar entao essa?, isolamento nada? Se é obra de remendo porque autonivelante epoxi? Betonilha chega para essas obras
    tijolo burro furado? forra?
    Colocado por: LaureanoTijolo burro inglesar> Tijolo burro não deve ser porque esse é maciço e estes não são. Só se o tijolo burro inglês não for maciço. Quando lá for vou tirar fotos de pormenor.
    Chama-se tijolo de burro indiscriminadamente a todos os tijolos maciços ou furados com dimensões de 23x11x7cm
    Colocado por: LaureanoQual o preço da subtelha transparente e qual a diferença entre a telha de poliéster e policarbonato?
    No tópico das tabelas de preços, têm lá esta informação
    Colocado por: LaureanoPaulo Correia, aquele preço de 21,25m2 não incluía já a aplicação da telha?
    Não, aquele preço é para a subtelha
    Colocado por: LaureanoQuanto custaria essa tarefa
    18€/m2 + IVA
    Colocado por: LaureanoAté agora apurei o seguinte:
    Não, esse é o pequeno total, porque faltam ai uma data de trabalhos
    Remover a telha
    Reparação da estrutura de madeira
    Limpar e imunizar a estrutura de madeira
    Ripado de madeira novo
    Telha nova.
    Remoção de entulhos
    Limpar e reparar paredes exteriores e interiores
    Pinturas das paredes
    Colocado por: LaureanoProvavelmente o que tenho visto é pintura epoxi, o que existe nas garegens é autonivelante ou pintura de epoxi?
    è pintura epoxi
    Pesquise no Fórum que encontra essa informação
    Colocado por: LaureanoJunto envio uma foto do telhado, que parece ter uma das vigas partidas e que terá que ser substituída. Mais despesas
    Não é uma, são várias. Na fotografia, a zona a vermelho parece-me abatida, o que ser for verdade é mau sinal
    Colocado por: LaureanoEstou a tentar decidir se peço empréstimo ao banco para as obras ou utilizo 8k€ que tenho. A questão é saber se consigo fazer as obras que referi por esse preço.
    Nem pense nisso. Duplique esse valor e terá um valor realista
0.0221 seg. NEW
