    Bom dia
    Alguém tem ou conhece a Bomba de calor ar-água Daikin Altherma de baixa temperatura. Qual a vossa opinião?
    Bruno Cruz
    Qual delas? É que existem 6 modelos diferentes.
    Colocado por: jorgealvesQual delas? É que existem 6 modelos diferentes.
    Daikin Altherma
    Qual delas?
    ainda está por decidir... dependendo dos vossos conselhos
    para fazer o quê? ou ligar com o quê?
    Eu tenho uma Daikin 16Kw desde 2009. Durante 8 anos nao tive problemas....funcionou de maravilha. No início do ano passado queimou uma placa e uns ventiladores e a partir desse dia, nunca mais funcionou bem e ando a gastar uma pipa de massa em placas e plaquinhas...
    Enfim, é uma maquina muito boa, eficiente, mas só enquanto não temos problemas (como em tudo, é claro)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bruno Cruz
    Colocado por: jorgealvespara fazer o quê? ou ligar com o quê?
    Para fazer o aquecimento através de piso radiante hidráulico, aquecimento de agua sanitárias e arrefecimento através de ventiloconvectores
    Onde é a casa?
    Se o Callinas arrefece só com o PRH duvido que não o consiga fazer tb...
    Colocado por: Bruno CruzPara fazer o aquecimento através de piso radiante hidráulico, aquecimento de agua sanitárias e arrefecimento através de ventiloconvectores
    apesar de não concordar com os ventilo-conectores, esta é a melhor opção para esse cenário:
    https://www.daikin.pt/pt_pt/products.html#!?q=EHSX-B&s=relevance&offset=0&language=pt
    Concordam com este comentário: Costa53
    Colocado por: jorgealvesapesar de não concordar com os ventilo-conectores, esta é a melhor opção para esse cenário:
    Qual seria a razão para não concordar com os ventiloconvectores? optaria por ar condicionado?
    Exactamente como lá em casa, se bem que mais tarde optei por colocar uma BC só para AQS, porque no verão a Altherma invertia algumas vezes o ciclo, e para evitar isso, ou colocava paineis solares ou uma BC independente para as AQS.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bruno Cruz, Nito67
    Bruno,
    Para que zona do país é?
    porque tendo uma solução de piso radiante adequada não precisa de mais nada para garantir o arrefecimento, desde que seguidas regras simples no ensombramento dos vaos envidraçadose alguns cuidados com o isolamento termico do imovél.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pee2002, Bruno Cruz
    Colocado por: jfsmoreiraBruno,
    Viana do castelo
    Colocado por: Bruno Cruzolução de piso radiante adequada não precisa de mais nada para garantir o arrefecimento, desde que seguidas regras simples no ensombramento dos vaos envidraçadose alguns cuidados com o isolamento
    Ah conterrâneo! Vamos comer umas farturas?
    Desejos sinceros de um excelente trabalho!
    Concordam com este comentário: Bruno Cruz
    Concordam com este comentário:Bruno Cruz
    meu caro, com todo o gosto!
    Muito obrigado pela sua disponibilidade jfsmoreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira
    Disponha sempre.
    em Viana ainda é mais simples pois nem as temperaturas são suficientemente altas para necessitar de grandes requesitos.
    Se for mesmo em Viana, sim... à partida não necessita de arrefecimento.
    Na semana passada, aqui ao lado tivemos temperaturas acima dos 40ºC (apesar de normalmente não ser assim)
0.0225 seg. NEW
