    Tenho estado à procura de um terreno agrícola (em vários concelhos) e pelo que tenho visto nos PDM's, geralmente é admissível a construção de um apoio agrícola neste tipo de terrenos. A minha ideia era construir eu próprio um abrigo de madeira, com cerca de 30m2 (parecido com o da figura abaixo), com uma fundação não permanente de tal modo a que o abrigo possa a qualquer momento ser desmontado sem deixar qualquer rasto (qualificando-se assim como uma "construção amovível e ligeira", segundo os PDM's que consultei)
    Abrigo exemplo
    A minha dúvida, que já pesquisei e não encontrei resposta, é se basta simplesmente comunicar à câmara e caso for autorizado prosseguir com a construção ou se necessito de submeter algum tipo de projecto feito por alguém com competências para tal (nesse caso se calhar a poupança de ser eu próprio a construir em vez de comprar pré-fabricado perde-se).
    Tem de licenciar como qualquer outra edificação. A menos que o PDM desse concelho estipula de outro modo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: crash2140
    Colocado por: Pedro BarradasTem de licenciar como qualquer outra edificação. A menos que o PDM desse concelho estipula de outro modo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:crash2140
    E caso for de área menor de 10m2 e altura menor que 2.2m, existe alguma diferença? Antes preferia construir nem que seja dois desse tipo, tenho mais confiança no meu trabalho do que nos abrigos pré-fabricados, e queria reduzir despesas ao máximo.
    Sim, já não precisa dar cavaco....
    Concordam com este comentário: KingIV
    Pronto, era só isso que queria saber.
    Mas dois não pode... Está a construir 20m2
    Desculpe a resposta tardia,
    Não sabia disso. Caso queira colocar um pré-fabricado >10m2 como é que o licencio? Quando o comprar vem junto o projecto assinado? E no caso de construir eu próprio, há possibilidade de ser eu a fazer o projecto? (tenho competências básicas de desenho técnico, já que a minha formação é em electrotecnia e consigo fazer um desenho razoavelmente detalhado em AutoCAD).
    Não. Tem que estar registado numa ordem para assinar projecto de arquitectura e projecto de engenharia pois vai precisar desses projetos
    Eng. Ricardo, e em relação às duas primeiras perguntas do meu último post? A empresa que fabrica os abrigos fornece o projecto ou ainda tenho de arranjar quem o faça?
    Tem de perguntar à empresa desses abrigos,se fornece projectos para o devido licenciamento camarário.
    Precisa no mínimo
    Arquitectura
    Declaração Acústica
    Estabilidade
    Ficha SCIE
    Ficha electrotécnica
    Pedido dispensa de outros projectos. Acústica, ited, térmico, águas, esgotos, gás....
    Tchiii, tanta coisa só para um barraquito... Acho que me vou ficar pelos 10m2. Bom, água, luz, gás, etc. não vai ter, mas declaração acústica? Para um abrigo agrícola? Parece-me no mínimo ridículo, quer dizer, não vou para lá tocar bateria (não que esteja a duvidar de si, só acho que se é assim a lei é um bocado absurdo).
    O amigo se estudar o Regime jurídico da urbanização e edificação, fica a par do que é necessário.
    A declaração não é um projecto acústico, é uma declaração emitida por técnico habilitado em como a operação urbanística é adequada face os mapas de ruído....
    Só mais uma questão que entretanto surgiu: a área máxima de 10m2 inclui a área das paredes exteriores? Por outras palavras, o abrigo da imagem estaria legal?
    Colocado por: crash2140inclui a área das paredes exteriores?
    Sim.
    Atenção à altura máxima permitida. A altura é medida ao cume não ao beiral
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulo_pereira, crash2140
    Mas os 2.2m não é o pé-direito, ou seja, do chão até ao tecto?
    Os 2.20m é a ALTURA total e não ao beirado como tem aí cotado.
    e a area é a area bruta, pelo que integra a area ocupada pelas paredes, ou seja é medida pelo perimetro exterior da construção.
    Não, esse apoio estaria fora dos parametros da Obra de escassa relevância urbanisitca.
    O que eu fiz foi este... tem <10m2 e menos de 2.20m de altura.
    Ok. Já agora, está cotada a altura do tecto, que por acaso coincide mais ou menos com a altura do beiral. Mas assim sendo, estaria ilegal de qualquer maneira.
    Bom trabalho, é mais ou menos isso que eu quero. Mas o telhado é plano, isso não irá criar problemas de escoamento?
    Amigo o telhado é uma chapa inteira com cerca de 6% de inclinação. quais problemas!!!? se reparar tem o "beirado" lá para tras - a chap à mostra.
    Todo o perimetro da platibanda em madeira é protegido com chapa de zinco.
    Amigo isto foi projectada por um arquitecto!!! ;).. e foi executada por uma equipa de caprinterios profissionais. chegou desmontado em paineis,foi fabricada em estaleiro. depois foi tudo montado no local da obra novamente. Es´ta pousada sobre um aestrtura em madeira de pinho tratado em autoclave, assente no solo atras de estacaria. Fizerem um optimo trabalho. Pessoal habituado a fazer deckcs e passadiços de apoios de praia e afins...
    No final demos um tratamento pelo exterior à base de oleo colorido ( protecção UVs), da BIOFA.
    O que ficou menos bem foi:
    - não ter querido utilizar chapa sandwich na cobertura, deveria tê-lo feito. aquilo aquece como o raio, sem necessidade. vou forrar um dia por dentro com la mineral.
    - A porta foi executada com painel estruturado multicamadas, não ficou tão bonito, mas é mais resistente para painel de porta.
0.0183 seg. NEW
