    Tenho este sotão e pretendo fazer um quarto e casa de banho, mas é num sitio em que é exposto ao sol desde que ele nasce até quando se poem, qual o material mais indicado para um bom isolamento termico. Não tem parede dupla será para colocar pladur. Desde já agradeço qualquer ajuda.
    boa tarde,
    na minha opiniao já que vai colocar pladur nas paredes, faça isolamento em lã de vidro de 10cm. deve chegar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NunoACosta
    Duas recomendações:
    Não use perfis nem prumos, pois condicionam a condutibilidade térmica.
    Zona dos banhos aplique directamente o Kerdi board, além de isolamento térmico faz a impermeabilização e é estanque ao ar.
    Colocado por: NunoACostaTenho este sotão e pretendo fazer um quarto e casa de banho, mas é num sitio em que é exposto ao sol desde que ele nasce até quando se poem, qual o material mais indicado para um bom isolamento termico. Não tem parede dupla será para colocar pladur. Desde já agradeço qualquer ajuda.
    Colocado por: Schlüter-PortugalDuas recomendações:
    Verdade.
    Pode colocar Lã Mineral, com barreira pára-vapor.
    E o sistema de montagem das placas de gesso ser:
    ATLAS M-SYSTEM.
    Deixo aqui o video para ver o quão diferente é, mas o quão mais vantajoso é, pois em termos de continuidade térmica consegue uma instalação "limpa".
    https://www.youtube.com/watch?v=QSbJ0aZivrI&t=12s
    https://www.youtube.com/watch?v=r357Th7pzN8
    E já agora:
    http://eurobuild.pt/transferencias/manual-msystem.pdf
    Colocado por: Atlas Portugal
    Verdade.
    ATLAS M-SYSTEM.
    E já agora:
    Quando vi isto na Expofacic, pareceu de facto uma excelente solução. E fiquei com ideia que até eu era capaz de instalar.
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
0.0145 seg. NEW
