    Boas
    Tenho procurado esta informação, mas não tem sido fácil. O que li:
    Parece que os condensados serão em maior quantidade na unidade interior em modo arrefecimento, e em modo aquecimento na unidade exterior. Certo?
    Se a resposta à pergunta anterior estiver certa, em aquecimento há também produção de condensados na unidade interior, ainda que em quantidade reduzida?
    Li também, num estudo do brasil, que a produção de água pode chegar a 1L/h; não especificavam o modelo. É verdade? Alguém sabe de estimativas?
    Colocado por: Fernando OliveiraParece que os condensados serão em maior quantidade na unidade interior em modo arrefecimento, e em modo aquecimento na unidade exterior. Certo?
    os condensados são gerados na unidade que estiver a arrefecer, pelo que no verão a interior faz arrefecimento gerando condensados, no inverno a unidade exterior "faz" arrefecimento pelo gera condensados.
    Colocado por: Fernando Oliveiraem aquecimento há também produção de condensados na unidade interior
    não.
    Colocado por: Fernando Oliveiraque a produção de água pode chegar a 1L/h
    em circunstancias especiais em ambiente domestico pode chegar aos 20litros\hora
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fernando Oliveira
    Antes de mais obrigado pelo comentário. Já sigo este forum há bastante tempo, e as suas opiniões têm sido bastante Úteis.
    Colocado por: jorgealves
    Pode indicar algumas dessas condições?
    Irei pôr AC numa divisão, fundamentalmente para aquecimento. É uma divisão fresca, mesmo no pico do verão. Nessa divisão tenho o problema de passar os condensados por gravidade para o exterior; não queria por bomba de condensados. Pensei em colocar um garrafão de 25L para os condensados, mas se for assim tanto, depressa o enche... isto se o tiver que ligar durante o verão. Mas se não produz em aquecimento, estou praticamente safo.
    Boa tarde a todos.
    Para instalação de AC numa habitação que não tenha pré instalação, a unidade exterior pode ficar ao mesmo nivel que a unidade interior? Ou tem de ficar mais alta de forma a ter pendente para os condensados criados pela maquina interior?
    E ja agora, a alimentação eléctrica é normalmente feita na maquina interior ou exterior?
    Colocado por: santosvieiraa unidade exterior pode ficar ao mesmo nivel que a unidade interior? Ou tem de ficar mais alta de forma a ter pendente para os condensados criados pela maquina interior?
    não tem que existir ligação de condensados entre unidade interior e exterior, a tubagem entre a unidade interior e o exterior é que tem de ter pendente para permitir escoar por gravidade senão tem que ter uma bomba de condensados.
    Colocado por: santosvieiraa alimentação eléctrica é normalmente feita na maquina interior ou exterior?
    depende dos equipamentos sendo que as marcas mais cotadas geralmente ligam pelo exterior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santosvieira
    Colocado por: jorgealvesnão tem que existir ligação de condensados entre unidade interior e exterior, a tubagem entre a unidade interior e o exterior é que tem de ter pendente para permitir escoar por gravidade senão tem que ter uma bomba de condensados.
    Isso quer dizer que os condensados da unidade interior são encaminhados para a unidade exterior e daí encaminhados para o "esgoto". Certo?
    Em relação às bombas de condensados, são uma solução a evitar?
    Colocado por: santosvieiraIsso quer dizer que os condensados da unidade interior são encaminhados para a unidade exterior e daí encaminhados para o "esgoto". Certo?
    E
    errado, os condensados podem acompanhar a tubagem até ao exterior mas não ligam na unidade exterior.
    1. Em relação às bombas de condensados, são uma solução a evitar?
    sem duvida.
    Colocado por: santosvieiraEm relação às bombas de condensados, são uma solução a evitar?
    Colocado por: jorgealvessem duvida
    Jorge quais os cuidados a ter com as bombas de condensados de forma a que tenham um tempo de vida mais prolongado?
    Estou para instalar uns AC e pretendia passar a tubagem pelo sótão. Mas para isso tenho que colocar uma bomba de condensados.
    Aos utilizadores de AC com bomba de condensados, qual a vossa opinião/feedback?
    Essas bombas dão realmente muitos problemas? Quais os cuidados que têm?
    Colocado por: santosvieiraAos utilizadores de AC com bomba de condensados, qual a vossa opinião/feedback?
0.0149 seg. NEW
