    Boa tarde a todos. Sou novo neste fórum e ha cerca de um ano adquiri um apartamento, que tem um desnível na varanda como mostro na foto.
    Já pensei em colocar deck de compósito com a elevação necessária para compensar o desnível mas o que se passa é que com o aumento de altura, o corrimão da varanda fica muito baixo e como moro num 4º andar e tenho crianças em casa pode tornar-se perigoso. O condomínio não deixa colocar painel de vidro porque estragava a estética. Alguém pode ajudar com uma sugestão? Para desfazer o patamar mais alto já envolvia muita obra (?)
    Então se não deixam metar um painel de vidro ( Nem mesmo pelo interior da guarda!!?, dentro da varanda - a sério!!) não estou a ver alternativa....
    Pode mostrar o lado de dentro da guarda da varanda?
    Ao invés de deck pode também aplicar peças cerâmicas aplicadas sobre apoios sobre-elevado reguláveis.
    pois os arquitetos pelos vistos têm alguma reserva no que toca ao vidro, não estou em casa depois coloco mais fotos
    Colocado por: Carlosmdlpois os arquitetos pelos vistos têm alguma reserva no que toca ao vidro,
    eu não tenho qq reserva. para já sem mais dados não vejo qual o problemas de aplicar um vidro transparente pelo lado de dentro da sua varanda... para compensar uma altura inferior a 20cm.
    Pela foto, já vi que tem um murete opaco, e um corrimão superior. Qual o problema de aplicar um vidro adossado com mais 20cm em altura que o seu corrimão. eu fazia isso e não dava cavaco algum a ninguém.
    Colocado por: CarlosmdlO condomínio não deixa colocar painel de vidro
    Para a próxima já sabe, não pede autorização ao condomínio. No meu prédio tenho vários e nem se veem, e ninguém me pediu autorização.
    Já agora, quem é que não deu autorização, foram os outros condóminos ou o administrador do condomínio?
    • size
    • 16 agosto 2018
    Que altura tem o corrimão na parte do chão da varanda mais elevada , onde tem os sofás ?
    Não faz sentido essa sua preocupação sobre as crianças, quando na parte mais elevada mantém aqueles sofás para as crianças subirem e saltarem para a rua.
    Comece por aí.
    • Saki
    • 17 agosto 2018 editado
    Colocado por: amcafSolução até os miúdos crescerem:
    http://www.protect4you.pt/rede-de-protecao-para-varanda.html?gclid=CjwKCAjwwdTbBRAIEiwAYQf_E259-bFQJHv06bPJpzpYOfbI56VvyUzCpdIrRzFN7oqpcABJ4njz0hoCdA8QAvD_BwE
    http://www.protect4you.pt/index.html
    http://www.rededeprotecao.pt/
    Se colocaram entraves num vidro que nem seria visível imagine como reagiram a uma rede.
    Pessoalmente não gosto esteticamente dessa solução. Há outras alternativas que a meu ver seriam preferíveis a essa opção.
    Muito obrigado pelas opiniões de todos, vou ignorar a opinião do condomínio uma vez que não foi uma resposta formal e optar pela questão do vidro interior.
    Semelhante ao que está na foto mas não tão alto, penso que os 20 cm deve ser suficiente.
    A questão da rede confesso que acho segura mas pouco estética, terei obviamente de repensar a posição dos sofás.
    Ao elevar o chão pode ficar uma solução semelhante à da foto, com todo o chão uniformizado para rentabilizar melhor o espaço
    Acho que a solução do vidro seria deste género, revendo a altura do vidro. a questão do chão seria com apoios elevados e à face na parte mais alta, tipo chão técnico?
    Colocado por: CarlosmdlAcho que a solução do vidro seria deste género, revendo a altura do vidro. a questão do chão seria com apoios elevados e à face na parte mais alta, tipo chão técnico?
    A fixação do painel de vidro na parede do murete não vai permitir uma eficaz limpeza. Acredite que o espaço entre o painel de vidro e o murete vai ficar com sujidades ao longo do tempo.
    Pode considerar esta solução:
    Concordam com este comentário: Saki
0.0183 seg. NEW
