    Qual a forma mais simples de aplicar lã mineral para isolamento termico directamente sobre o vigamento em cimento de um telhado?
    Existem calhas que possam ser aparafusadas às vigas e que permitam "encaixar" a lá mineral no seu interior?
    Colocado por: Anonimo16062021Sim,umas ripas de madeira.
    Onde posso arranjar esse material? Imagino que não sejam ripas de madeira simples?
    São sarrafos em madeira de pinho tratado. Encontra isso nas estâncias de madeira. Existe várias dimensões.
    Colocado por: Pedro BarradasSão sarrafos em madeira de pinho tratado. Encontra isso nas estâncias de madeira. Existe várias dimensões.
    Mas para aplicar essas ripas tenho de furar a lã de rocha?
    Depende de como executar a cobertura.
    Colocado por: Pedro BarradasDepende de como executar a cobertura.
    A cobertura já está feita à muito tempo. Quero isolar o telhado sem ter de mexer no telhado. Quero arranjar uma forma de aplicar o isolamento sobre o vigamento do telhado.
    • r.v
    • 18 agosto 2018
    aparafusa xps por baixo das vigas
    Colocado por: Anonimo16062021Sobre ou sob
    Dias o que eu pretendo é aplicar algo identico às fotos que mostrou. Já agora, pelo que percebo, a lã fica presa entre as ripas de madeira, mas com o tempo não existe o risco da lã cair?
    Outra questão, falaram aí atrás em xps. Não ponho de parte essa solução. No entanto o que é mais adequado para o efeito, lã ou xps?
    Colocado por: santosvieiraDias o que eu pretendo é aplicar algo identico às fotos que mostrou. Já agora, pelo que percebo, a lã fica presa entre as ripas de madeira, mas com o tempo não existe o risco da lã cair?
    Dias mais uma vez obrigado pelas dicas
    Colocado por: Anonimo16062021Se for lã de rocha não cai..mas pode sempre aplicar um plástico e assim servia como BPV
    Bpv pode ser com um plastico normal (por exemplo manga plastica preta) ou existe mesmo plastico para o efeito?
    E já agora pode dar-me a sua opinião?
    Colocado por: santosvieiraOutra questão, falaram aí atrás em xps. Não ponho de parte essa solução. No entanto o que é mais adequado para o efeito, lã ou xps?
    Peço desculpa Dias, não tinha visto o seu comentario mais atrás.
    Então e para este efeito, aconselha LM em painel ou manta?
    Colocado por: Anonimo16062021Qual é a espessura que pretende aplicar?
    8 ou 10 cm
    Ja agora, outra questão. O telhado tem 2 aguas e portanto em cada topo do telhado (e da casa) as empenas são em parede de tijolo. Como vou isolar o telhado também faz sentido isolar essas empenas. Qual a forma mais simples de fixar a LM às paredes? Necessito de aplicar tambem ripas de madeira?
    1. Qual a forma mais simples de fixar a LM às paredes? Necessito de aplicar tambem ripas de madeira?
    aí já faz sentido aplicar a Lã em painel.
    qual o acabamento que vai fazer nas paredes?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santosvieira
    Colocado por: fernandoFerreiraaí já faz sentido aplicar a Lã em painel.
    Como se trata apenas de uma zona de sótão para arrumos, não estava a pensar aplicar nenhum acabmento. Há problema da LM ficar à vista?
    Se é só para arrumos aplique a lm sobre a lage.
    Colocado por: Schlüter-PortugalSe é só para arrumos aplique a lm sobre a lage.
    Depois deixo de poder utilizar o espaço para esse efeito. Tem de ser mesmo na cobertura
    Pode pois para arrumos pode pisar
    Pode mas não deve..
    Edit..se a pisar convém ser descalço..sem meias:--)
    Padrinho Dias, para pisar ocasionalmente toda a lã tem resistência ao puncamento.
    Como nessa zona tenho alguma tralha pesada, colocar LM na laje acabaria por se estragar. Tem mesmo de ser na cobertura.
    Colocado por: santosvieiraComo se trata apenas de uma zona de sótão para arrumos, não estava a pensar aplicar nenhum acabmento. Há problema da LM ficar à vista?
0.0225 seg. NEW
