    Boas tardes,
    Procuro conselhos para isolar termicamente o telhado da minha casa. É uma moradia de 2 pisos com telhado plano, perfeitamente estanque e funcional a nível de impermeabilização (zero infiltrações ou humidades dentro de casa). Já a nível térmico deixa muito a desejar, o piso superior parece um microondas nos dias mais quentes e é gelado nos dias mais frios. Vivendo no Algarve, preocupa-me mais o calor do Verão, que se torna mesmo dificil de suportar nos dias e sobretudo nas noites mais quentes.
    A minha pergunta é se existem soluções práticas para colocar por cima da tela, i.e., sem mexer no telhado e apenas colocar isolante térmico em cima da estrutura existente.
    Meta fotos do terraço.
    Outra hipótese é aplicar isolamento térmico pelo interior, la de vidro e tecto falso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sir aiva
    Pode ser muita coisa, é há várias soluções. Possui no piso superior alguma divisão que não tenha aberturas para o exterior?
    Essa divisão é igualmente quente, ou menos quente que as outras?
    Colocado por: Pedro BarradasMeta fotos do terraço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sir aiva
    Obrigado Pedro, meto fotos assim que possível, o telhado não é de fácil acesso. Colocar isolamento por dentro não é uma opção: o pé direito é baixo, tenho armários até ao tecto em várias divisões e poderia ter problemas de condensação entre a placa e o isolamento. Pesando o trabalho e o custo, realmente não é exequível.
    Colocado por: callinasPode ser muita coisa, é há várias soluções. Possui no piso superior alguma divisão que não tenha aberturas para o exterior?
    Caro callinas, todas as divisões têm janelas e todas são igualmente quentes no verão e frias no inverno. Aproveito para dar outro pormenor: todas as janelas são de vidro simples, altamente ineficientes... Ao que se segue a pergunta: na vossa opinião, isolar o telhado teria realmente efeito com janelas de vidro simples? O que será mais importante?
    Isso é onde no Algarve?
    Veja se consegue umas fotos da cobertura para podermos ajudar.
    O vidro simples ainda é o menos. MUITO importante é realmente melhorar o isolamento térmico da cobertura. Terá benefícios relevantes face o investimento.
    Seguem as imagens do telhado. Julgo que com os tijolos já lá colocados, uma solução prática será colocar XPS por baixo, talvez 5mm?
    Onde é, o Concelho?
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
    Porra!!! Nunca tinha visto essa solução?!!
    Por baixo dos tijolos tem algum isolamento térmico, ou simplesmente a impermeabilização?
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal, zinna
    É na cidade de Faro.
    Também nunca tinha visto. A casa é alugada. O senhorio é excelente, nunca falhou em nada e sempre fez os melhoramentos necessários. Não sei se já existe isolamento térmico, mas se existe deixa algo a desejar. Para simplificar aqui vou assumir que não. Se assim for o caso o melhor será roofmate ou similar por baixo dos tijolos, certo? E que espessura?
    Colocado por: sir aivaÉ na cidade de Faro.
    Sim e quanto mais melhor.
    Colocado por: Pedro BarradasPorra!!! Nunca tinha visto essa solução?!!
    Mas olha que nem é má de todo !!! ... estamos sempre a aprender.
    Agora é retirar os tijolos, colocar no mínimo 8cm de XPS (mas quanto mais melhor), geotêxtil, e voltar a colocar os tijolos.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, sir aiva, Pedro Azevedo78
    Concordo com a solução
    Ok, obrigado! vou fazer isso e coloco aqui os resultados e conclusões!
    Colocado por: Pedro BarradasConcordo com a solução
    Só não gosto do geotextil
    Sugere o quê? Para interpor entre o xps e a protecção pesada (tijolos)
    Colocado por: Schlüter-PortugalSó não gosto do geotextil
    Então? quem não gosta pode deixar na borda do prato :-))
    Mas é sempre bom, para evitar que os finos se entranhem nos espaços entre placas de XPS e entre estas e os muretes da cobertura.
    E faz de protecção aos Uv, já que o xps não gosta de estar exposto ao sol.
    Desde que na outra “guerra” tive que ver as telas com 2 anos e afastei as lajetas...
    Aconselho sempre lamina drenante com o geotextil virado para cima.
      skypt
    • 20 agosto 2018
     # 20
    Colocado por: Schlüter-Portugallamina drenante
    tela pitonada, mais "fina" ?
0.0167 seg. NEW
