    • MPR
    • 19 agosto 2018
    Boa Tarde,
    Precisava de sugestões para aplicação de placas de cortiça(4cm) em parede exterior pintada.
    Queria fazer apenas aplicação com cola(processo químico).
    Tem de seguir as recomendações do fabricante do sistema. As condições do suporte podem não permitir ser somente por colagem.
    Já comprou as placas?!
    É para ficar cortiça à vista ou revestir com argamassa e pintura?!
    Explique melhor o que pretende fazer
    • MPR
    • 19 agosto 2018
    Será para ficar cortiça à vista
    As placas serão da amorim MDF fachada.
    Pretendo colar as placas numa das paredes exteriores da casa se possível directamente sem fixação mecânica.
    O que recomenda a Amorim?! É isso que tem de pesquisar ou pedir o devido apoio técnico.
    • MPR
    • 19 agosto 2018
    Estou à espera de resposta deles também.
    Quando obtiver também coloco aqui.
  3.  # 6
    https://www.amorimisolamentos.com/aplicacoes/Revestimento-exterior-a-vista-com-sistema-de-encaixe/134/
    Pelos vistos só recomendam por fixação mecânica. Portanto se quer um sistema durável, que possa accionar a garantia, não invente e Aplique de acordo.
  4.  # 7
    Se houver hipótese de aplicação doutra forma. Tem de questionar o departamento técnico.
  5.  # 8
    • MPR
    • 19 agosto 2018
  6.  # 10
    Colocado por: MPREstou à espera de resposta deles também.
    Não é a resposta deles também, eles é que tem que responder.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: callinas
  7.  # 11
    O MD Fachada pode ser colado directamente ao suporte, ou com fixação mecânica no caso das placas com encaixe meia madeira.
    Não descure o verniz para proteger a cortiça dos UV também.
  8.  # 12
    Eu coloquei cortiça à vista.
    Solução:
    5cm de EPS com suporte mecânico (buchas e parafusos) e 3cm de cortiça com cola de 2 componentes é produto Diera para proteger à cortiça.
    Na altura em reunião de obra chamei o Eng. Da firma que vendeu os produtos e ele disse que tem sido uma boa solução para evitar os babados do cimento.
    Até agora está a correr bem
  9.  # 13
    Boas Miguel41, utilizou o verniz da Diera também?
  10.  # 14
    Sim foi o produto da Diera específico para esse efeito.
    Dias Boges
    Percebeu bem.
    A vantagem é proteger a cortiça dos babados do cimento quando as fachadas estão muito espoaras à chuva. Exixte sempre alguma folga entre as placas de cortiça e ela nem sempre vem totalmente à esquadria e se entra muita água , aparecem os babados .
    Não existe nenhuma ficha técnica que suporte isto é não fui eu que inventei, foi quem percebe do assunto.
  11.  # 15
    Cola da diera bi componente. Prepare a carteira...DIERA CL ULTRAFLEX A+B
    1o barramento na fachada serve como primário e impermeabilizante e a 2a como colagem da placa. A cola é dada com um pente.
0.0175 seg. NEW
