    Bom dia, tenho em fase de construção a minha moradia de 3 pisos, zona norte, Castelo da Maia. Trata-se de uma moradia contemporânea e tem neste momento a fase de grosso terminada, as paredes estão em tijolo, tubos de eletricidade, saneamento e chaminés para recuperador e respiros colocados, esquadrias feitas, caixas dos estores e chassos aplicados, combifix aplicados nas casas de banho.
    Optámos por construir pedindo orçamentos por fases e para poder comparar os próximos orçamentos do meu construtor gostaria de receber indicação dos valores por m2 para as próximas fases:
    - Nivelamento dos pisos para cobertura de tubos de energia e saneamento e aplicação de pendente na cobertura
    - Revestimento da cobertura com poliuretano e poliureia, aplicação de rufos
    - Aplicação de ETICS
    - Aplicação de estuque projetado nas paredes, os tetos serão forrados em pladur
    No caso de profissionais da área que queiram enviar orçamento podem contactar-me por MP.
    Em 2 paredes pretendemos aplicar pedra no exterior. Dizem-me que o custo do material é praticamente oferecido face ao custo de MO para aplicação pedra a pedra. Em alternativa encontrei uma empresa (cupastone) que comercializa uma solução de placas rústicas com um acabamento final idêntico à aplicação de pedra a pedra na parede, que é o que procuramos. Ainda assim o custo do material é cerca de 100€ + IVA o m2. Alguém conhece uma solução semelhante mais em conta?
    Obrigado desde já pelos comentários
    Porra, meta pedra manualmente. Tem de ter cotações para poder comparar.
    A pedra granito aqui em vila real se for do granito imitação picado “bujardado “ ou almofadado com 15cm de grosso fica a 70€ o metro (sem aplicação)
    Se for a dita chapa de granito a 3cm fica a 30/35
    Stone panel
    O problema em relação à aplicação de pedra no exterior é mesmo esse, o material fica a um custo acessível mas a mão de obra para a aplicação sobe para valores muito elevados.
    O que procuro é uma solução em painéis rústicos pré montados como na imagem que tornam a aplicação acessível e rápida. Já vi alguns painéis deste tipo mas quem os faz corta a pedra com serra e o aspeto final não é o que pretendo.
    Alguém tem informação de contactos que façam o mesmo que a cupastone?
    tente procurar mais alguem para lhe fazer esse trabalho. é que se comprar a chapa a 3cm imitação picado (neste caso jateado) a 35€/m
    um saco de cola especial granito branco custa 25€ e faz 7/8m, tente contratar alguem que ande ao metro que duvido que lhe saia a mais de 55€/m
    Colocado por: Anonimo09092021Isso fica SEMPRE horrível!
    Concordam com este comentário:Picareta
    concordo que fica horrível se as pedras forem serradas, é isso que não quero. Se as pedras forem aplicadas em painel sem serem serradas o efeito final é o mesmo que aplicar pedra a pedra mas sem o custo de mão de obra elevado. O meu problema é que 100€ por m2 apenas para os painéis é puxado.
    O problema dessas placas é nos cantos, fica sempre mal, se no houber cantos tudo bem...
    Colocado por: DR1982O problema dessas placas é nos cantos, fica sempre mal, se no houber cantos tudo bem...
    Não querendo fazer publicidade eles têm solução para isso, são cantos já feitos. Ou faz-se em obra com as peças entrelaçando as mesmas para não ficarmos com uma linha até ao teto no canto.
    Colocado por: Belgium23
    Sao sem duvida os que têm melhor acabamento dentro desse género de placas, não conhecia... Qual é a empresa que vebde isso?
    É a Cupastone, fica em Agueda mas tem armazem na zona norte em Alfena. Pedi informação a outra empresa que parece fazer o mesmo, x-stone, fica na zona das pedreiras na Batalha.
    O problema da 1ª são os cerca de 100€ por m2, tirando isso o resultado final parece-me excelente. A segunda ainda não conheço, pedi algumas fotos de trabalhos.
    upa,
    Alguém tem valores indicativos
    o etics se for do de 8/10 cm material weber deve andar nos 45€+iva +- (aqui em vila real)
    Colocado por: Belgium23É a Cupastone, fica em Agueda mas tem armazem na zona norte em Alfena. Pedi informação a outra empresa que parece fazer o mesmo, x-stone, fica na zona das pedreiras na Batalha.
    estive a ver essa cupastone e efetivamente o resultado parece muito bom… gostei muito do Nilo… mas 100.00/m2 o melhor é colocar pedra verdadeira :) a diferença deve ser pouca :)
    Concordam com este comentário: DR1982
    Colocado por: Anonimo16062021
    Está visto.. tenho que regressar ás origens:-))
    Então? Acha caro?
    Eu estava a fazer a 38 euros mas era em casas térreas e com panos com pouca mão de obra (cortes e assim)
    Mas já se veem por aqui a fazer capoto cin a 47+iva.
    Eu faço 45( não é que se ganhe as obras todas devido aos ilegais) mas é em panos e casas com muita não de obra. Ainda agora justei uma obra em que é impossível montar andaimes e tenho que fazer um pano com 6m de altura. Ainda estou a estudar o caso (só tem 60cm) e leva capoto de 8. Talvez andaimes malucos (escoras e vigas (doka))
    Colocado por: ruben gaspar
    Então? Acha caro?
    UI..com tanta pormenorização de preços esta a por se a jeito...
    Esta mais caro agora que ha uns tempos/anos atras quando se falava na dita crise, o que aumentou? Os preços dos materiais? O ordenado dos trabalhadores ou o lucro dos patrões ?
    Colocado por: Anonimo16062021Kein Kommentar!
    as melhoras,
    Estuque projetado a 8,5€ o m2 é adequado?
    Pretendo contactos de empresas que forneçam e apliquem o já conhecido ETICS. Necessito de orçamento para revestir 3 paredes com placas de 60mm e uma parede com 100mm. Área total a revestir de 250m2 (aproximadamente).
    A moradia em fase de construção está localizada no Castêlo da Maia.
    Mais um pedido, dos orçamentos que recebi qual a marca do sistema a aplicar que recomendam?
    - Weber
    - Fassa Bartolo
    - Tintas 2000
    - Baumit
0.0220 seg. NEW
