    Gostaria de tirar algumas dúvidas acerca do isolamento de uma moradia, tanto a nível de tecto como de janelas.
    Tecto
    A moradia tem um tecto plano, idêntico ao da imagem em anexo, que, além do revestimento da imagem, também tem daquelas pedras lisas que normalmente se usam na decoração de jardins (imagem também em anexo).
    Recentemente, com as altas temperaturas que se têm sentido, tenho notado que apenas o piso de cima (a casa tem 3 andares) fica muito quente. No piso intermédio a temperatura é amena e no primeiro piso é bastante fresco.
    Gostava de ter uma opinião e de perceber se existe alguma forma de protegermos melhor o nosso tecto.
    Janelas
    As persianas da moradia são todas eléctricas mas a montagem das mesmas não foi feita da melhor forma (e.g., em janelas que fazem canto foram montadas muito juntas, batem uma na outra e estão constantemente a encravar; a persiana sobe demasiado, sai das guias laterais e ao entrar novamente bate nos lados e encrava).
    Desta forma, estavamos a pensar mudar as persianas e meter portadas e isolar o espaço onde as persianas estavam.
    Serão as portadas a melhor solução? Qual será a melhor forma de isolar o espaço onde as persianas estavam montadas?
    Cumprimentos,
    Rui Barros
      pedra-de-rio-20kg-jardins-decoracoes-aquarios-D_NQ_NP_884811-MLB20634619985_032016-F.jpg
    Caro Rui, tenho o mesmo problema. Pode ver neste tópico a discussão já com algumas soluções:
    https://forumdacasa.com/discussion/57191/1/isolamento-termico-telhado-plano/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Trecko
    Muito obrigado sir aiva.
    Pela sua descrição, parece ter exatamente o mesmo problema que eu.
    Vou estar atento, obrigado!
0.0094 seg. NEW
