    Boa tarde a todos.
    Pretendo mudar a caixilharia atual da minha casa (portas/janelas de correr em alumínio, vidro simples e portadas exteriores em alumínio) por portas/janelas oscilobatentes em alumínio ou PVC.
    A casa tem duas frentes, uma a sudeste (muito boa exposição solar) e uma a noroeste (durante o inverno, apenas as janelas do segundo andar é que apanham algum sol).
    As janelas têm uma característica que, a meu ver, dificulta o trabalho: a parte superior é em meia-lua.
    Para resolver este problema tenho, no momento, duas propostas em cima da mesa:
    1) janelas/portas oscilobatentes (alumínio ou PVC) retangulares; a parte superior da janela será composta por um painel fixo (alumínio ou PVC) para "tapar" a zona da meia-lua. Esta solução permite-me manter as portadas atuais, por exemplo.
    2) alargar a meia-lua para cima, de maneira a conseguir um perfil retangular, e instalar janelas/portas oscilobatentes; neste caso as portadas seriam substituídas por persianas/estores interiores, instaladas na parte superior do caixilho. Esta solução exige trabalho de pedreiro, quer para alargar a meia-lua, quer para instalar os estores/persianas. No entanto, deixaria de ser necessário fabricar o tal painel em meia-lua referido no ponto anterior.
    No vosso caso, optariam por qual destas soluções (painel em meia-lua ou alargamento da meia-lua) e porquê?
    Desde já os meus agradecimentos,
    Mendes.
    Não sei se é bem o seu caso concreto, mas pó que vejo, normalmente as pessoas anulam essa meia lua, fazem o enchimento da mesma.
    Tenho visto manterem a meia lua sem tapar, ou seja um vão fixo com caixilho e vidro, em meia lua. Parece-me a melhor opção se for possível.
    O alumínio geralmente permite fazer a janela com o arco, por inteiro. No seu caso, não ?
    Concordam com este comentário: NTORION
    Em meia lua, e sem meias luas.
    Pode colocar fotos?
    Esta empresa faz janelas com a bandeira curva à medida:
    http://www.deleme.pt/pt-pt/produtos/janelas/gclid/eaiaiqobchmixpqxq9wa3qivyrbtch1yjwx0eaayasacegkld_d_bwe
    Colocado por: PalhavaPode colocar fotos?
    Todas as empresas de pvc e alumínio o fazem, desde que a dimensão da meia lua o permita, Palhava
    Meta fotos!
    Colocado por: CMartin
    Pensava que era raro alguém executar.
    Ainda bem.
    Assim os preços podem ser comparados.
    A deleme não é barata...mas pode até ser de excelente qualidade.
    http://www.deleme.pt/pt-pt/projectos/apartamento-av-24-de-julho
    Antes de mais agradeço os comentários! Vou tirar fotos este fim de semana (não estou em casa) e depois coloco-as aqui.
    Estamos mais inclinados para fazer o painel com caixilho e vidro e manter as portadas.
    Sabem dizer-se se há portadas de alumínio com palhetas reguláveis?
    Claro que sim.
    Boas.
    Aqui vai uma foto da fachada virada a sudoeste.
    Se optarmos por mudar apenas a caixilharia podemos fazer as coisas em duas etapas: numa primeira fase mudar apenas as janelas/portas, numa segunda fase mudar as portadas. Ou ao contário, portadas primeiro e janelas/portas depois.
    Estamos mais inclinados para o alumínio.
    O que vos parece?
    Eu manteria a meia-lua fixa e envidraçada, tal como está na foto, nas novas janelas.
    Veja em serralharias da sua zona geográfica de boas referências. Onde é a obra?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JCMendes
    Que horror...
    Conselho se é para manter a verga em arco, que ambas as folhas moveis sejam com topo em arco, e retira a bandeira...
    outro, não meta os "vidrinhos", irá ficar com um acasa mais clean e actual.
    Tem e deve alterar para folhas de batente.
    REcomendo sem a bandeira, porque parece-me que as janelas não são muito altas, e mantendo a bandeira, e fazendo as coisas bem feitas antes das folhas de abrir deveria ter um troço vertical recto...
    assim
    http://www.servibat06.fr/wp-content/uploads/2015/10/fenetres_pvc_1711.jpg
    https://www.gercima.com.pt/uploads/produtos/9b6fa1a91d03648f24c35068bfe72342.jpg
    http://www.macica.pt/im/tradicional_pt.jpg
    Claro que as portadas são independentes das janelas.
    Colocado por: ClioIIEu manteria a meia-lua fixa e envidraçada, tal como está na foto, nas novas janelas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JCMendes
    Na zona de Aveiro.
    Colocado por: Pedro BarradasQue horror...
    assim
    Que horror mesmo... em termos de isolamento, de limpeza, etc, etc, etc.
    A ideia será optar por caixilharia oscilobatente com vidro duplo e o mais simples e eficiente possível - sem caixilhos nenhuns lá dentro.
    Uma opção é como sugere, ter apenas as folhas (primeiro e segundo link que enviou). No entanto, não sei até que ponto é tecnicamente simples fazer a folha com arco, se a folha não poderá empenar facilmente, etc, etc, etc.
    A outra opção é semelhante ao terceiro link que enviou. O arco estaria numa parte fixa e a folha em si seria completamente retangular. Não sendo de todo a minha área de trabalho, parece-me (posso estar errada) que esta opção será tecnicamente mais simples e menos passível de se deteriorar com o tempo. No entanto, parece-me que se optarmos opor um bom fabricante, ambas as soluções podem ser implementadas sem dificuldades de maior.
    É quase certo que iremos optar por alumínio. Parece-lhe exequível?
    E enganei-me, esta fachada é virada a sudEste. Ou seja, apanha imenso sol.
    Na fachada de trás (esta virada a noroeste, só apanha algum sol de verão) há uma janela em arco com 3 folhas. Uma possível solução será optar por uma folha central fixa com uma (oscilo)batente de cada lado.
    Graças ao arco e dado o elevado número de portas / janelas (4 portas duplas, 4 janelas duplas, 1 janela tripla e uma janela dupla em arco mais pequena (na casa de banho) estou à espera de orçamentos um pouco elevados...
    Isso em madeira lacada, é mais simples de fazer.
    Peça preços para ambas as soluções , bem como para a madeira.
    Se os homens conseguiram fazer as portadas exteriores de aluminio em arco. concerteza que farão o mesmo nas janelas, meta de batente.
    Não entendo porque pretende mudar as portadas, a mim parecem-me ok.
    Colocado por: Pedro BarradasSe os homens conseguiram fazer as portadas exteriores de aluminio em arco. concerteza que farão o mesmo nas janelas, meta de batente.
    Ou seja, as próprias folhas em arco, certo?
    As portadas estão em bom estado mas ou estão abertas ou fechadas, quero dizer, se quiser deixar entrar ar em casa as portadas têm obrigatoriamente de estar abertas. Isto não é viável no piso térreo... Se numa segunda fase optarmos por portadas com palhetas reguláveis já posso ter as portadas fechadas mas com luminosidade a entrar em casa - como acontece quando se usam persianas.
    Colocado por: JCMendesOu seja, as próprias folhas em arco, certo?
    correcto.
    Colocado por: JCMendess portadas estão em bom estado mas ou estão abertas ou fechadas, quero dizer, se quiser deixar entrar ar em casa as portadas têm obrigatoriamente de estar abertas. Isto não é viável no piso térreo...
    Então mas as portadas não são de alhetas fixas, mas perfuradas!!!? se deixar as janelas interiores abertas e as portadas fechadas o ar via circular na mesma.
0.0225 seg. NEW
